Автор Тема: не могу завести( помогите пожалуйста)  (Прочитано 7826 раз)
Оффлайн А.Сергеевич
Re: не могу завести( помогите пожалуйста)
« Ответ #20 : 23 Декабря 2012, 12:58:47 »
....такое чувство что вообще в цилинрах один воздух...крутит как впустую
Проверь компрессию.
...2 оборота КВ = 1 оборот РВ.
214122 УЗАМ-3317 1.7л => F3R и т.д.
Оффлайн Vadik 337
« Ответ #21 : 23 Декабря 2012, 13:16:11 »
скорее всего у тебя проблема с клапанами, отрегулируй  и тогда пробуй заводить
  • 2141. 1994г.в. 1.7л ,Lukas, сцепа Luk, БСЗ
« Ответ #22 : 23 Декабря 2012, 13:18:44 »
я почитал сейчас тему про клапана...не может ли быть прогар клапанов?
Всё-таки "ставлю" на трамблёр - а там, как хотите, на крайний случай - что-то в цепи зажигания - имхо, как говорится
« Ответ #23 : 23 Декабря 2012, 13:25:09 »
Сними с распредвала звёздочку, прокрути коленвал на 180 градусов, совмести опять метки (РВ-КВ) и пробуй заводить.
Ну зачем так мучиться?  Это же "мартышкин труд" в чистом виде.
"Будем страдать. Страданиями душа очищается." (с)
Оффлайн А.Сергеевич
« Ответ #24 : 23 Декабря 2012, 13:39:02 »
Ну, будем посмотреть..
В своё время менял голову в сборе. При заводке двиг крутил - как без компрессии и стрелял то в глушитель, то в карб. После проворота КВ на 1 оборот завёлся с полтыка.
« Ответ #25 : 23 Декабря 2012, 14:08:54 »
А делается все гораздо проще. Вынимаем привод трамблера и поворачиваем его на 180 гр. Всего и делов.
Оффлайн А.Сергеевич
« Ответ #26 : 23 Декабря 2012, 14:18:21 »
А как же клапана? Они же по другому от этого не станут? Ну, не знаю.. Теперь не могу попробовать..
Оффлайн shaman2141
« Ответ #27 : 23 Декабря 2012, 14:57:43 »
клапана по другому не встанут,но момент зажигания станет другим,был в 1м котле станет в 4м.а вообще надо проверить все с начала.метки рв и кв,положение бегунка трам-ра,после уже смотреть карб.для осмысления и правильной работы рук необходимо прочитать мануал по ремонту Москвича
  • 214122. 2000год
Оффлайн Moskovkin
« Ответ #28 : 23 Декабря 2012, 15:00:29 »
200 км же он как то проехал
  • АЗЛК 214122 92г УЗАМ 1,5>1,7 Солекс 21073 БСЗ
Оффлайн Батькович
« Ответ #29 : 23 Декабря 2012, 15:25:24 »
так так так ребят((( во первых давайте все на ты ко мне мне 19)))))) во вторых машину купил до армии((папы нет машины в семье не было...по этому ничё не знал...с армии пришёл 2 месяца назад...и начал читать копать думать изучать))) и только за 2 месяца сделал капиталку и поменял кучу расходников))) конечно всё не описать ребят ну пробовал почти всё что вы пишете....я уже 4 раза переставлял обороты кв( соответственно 4 раза я менял положение бугунка трамблёра и пробовал заводить ничего нет...ставил другой карб менял местами вв провода...проверял искру чистил свечи...сушил свечи...к сожалению компрессию проверить нет прибора(денег на него нет) клапана регулировал вчера выставил все по 0.15,)))  Андрей Иванов я конечно всё понимаю на счёт трамблёра...но ОН( во сяком случае у меня ) на вал становиться только в одном положении, при прокрутке на 180 он чуть входит в паз но не садиться полностью на него, тк там зацепление такой формф которая не даст поставить его в другом положение...дальше   А.Сергеевич за клапана ты загнул там же просто всё 4 такта 2 оборота...открываешь все крышки да смотришь совместимость меток рв кв , и бегунка на 1 цилиндр)))( только когда смотришь глядишь в том ли такте рв...если на коромысла на 1 цилиндр не давят значит правильно попал т.к первый такт 1 цилиндра
  • Мосич 2141,1993,узам 1.7, бсз, дааз 2140,
Оффлайн Батькович
« Ответ #30 : 23 Декабря 2012, 15:26:10 »
shaman2141 я букварь по москвичу вдоль и поперёк исчитал уже
Оффлайн Билл
« Ответ #31 : 23 Декабря 2012, 15:26:54 »
Ну так что там с компрессией? Может правда клапан прогорел.
  • 1993 21412
Оффлайн Батькович
« Ответ #32 : 23 Декабря 2012, 15:28:28 »
ребят как будет вариант сделаю видео...выложу посмотрите
Оффлайн Батькович
« Ответ #33 : 23 Декабря 2012, 15:29:04 »
на счёт клапана незнаю( не вобью себе в голову...ну заводилась же(((
Оффлайн Батькович
« Ответ #34 : 23 Декабря 2012, 15:29:38 »
ну я бы понял троит...может клапан...а так что( получаеться все сразу прогорели?
« Ответ #35 : 23 Декабря 2012, 15:41:56 »
сбито зажигание полностью.
скорее всего установлены не правильно  фазы.
перепутаны провода или трамблер стоит на 180 гр.
ну и соответственно карб не работает.
ибо двигатель в полном расстройстве.
« Ответ #36 : 23 Декабря 2012, 15:53:52 »
Думается, имелось в виду - провернуть корпус трамблёра на 180 - не трогая-не проворачивая вал трамблёра
А вообще, искра-то постоянная, катушка и иже с ней - рабочие?
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2012, 15:55:26 от Paulson »
Оффлайн Moskovkin
« Ответ #37 : 23 Декабря 2012, 16:05:23 »
Выставить все метки в ВМТ 1 цилиндра(1 - это тот что спереди по ходу движения), скинуть крышку трамблера, бегунок должен смотреть на контакт 1 в крышке, опять-же вперед по ходу движения(на решетку радиатора), выставить начальный момент зажигания любым доступным способом. Если и так не заводится, то попробовать перекинуть в/в провода на 180 градусов(чтоб трамблер не вынимать)
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2012, 16:11:32 от Moskovkin »
Оффлайн Батькович
« Ответ #38 : 23 Декабря 2012, 16:08:44 »
Михаил я же писал об этом...трамблёр и его крышку не зовможно повернуть...крутил вал на 4 оборота т.е фазы были(0. потом180.0 потом опять180)
Оффлайн Moskovkin
« Ответ #39 : 23 Декабря 2012, 16:13:37 »
вместе с приводом возможно, но проще провода перекинуть на 180 гр.
