Автор Тема: не могу завести( помогите пожалуйста)  (Прочитано 7827 раз)
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Re: не могу завести( помогите пожалуйста)
« Ответ #60 : 30 Декабря 2012, 22:28:22 »
Сними крышку клапанов и проверь клапана, может они просто зажаты?
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн Батькович
« Ответ #61 : 31 Декабря 2012, 13:38:24 »
опиши мне симптомы этого хоть....я с этим не сталкивался
  • Мосич 2141,1993,узам 1.7, бсз, дааз 2140,
« Ответ #62 : 31 Декабря 2012, 14:06:15 »
компрессию надо измерить.
после этого будем смотреть дальше.
чего гадать на бензиновой гуще?
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #63 : 31 Декабря 2012, 15:59:38 »
Чего там описывать коромысла когда придавливает на клапан он опускается  и образуется щель (клапан открыт ), если у тебя все клапана зажаты они у тебя не закрываются и поршня впустую гоняют воздух по цилиндру.
При правильном регулировке клапанов в положении закрытых клапанов дергая за коромысло должен быть не большой ход, на слух слышна цокот.
Согласен на все сто.
С новым годом! Удачи в реанимации  двигателя.
Оффлайн z16a
« Ответ #64 : 06 Января 2013, 08:50:05 »
суди по этим фоткам смесь у тебя очень бедная или вобще гольный воздух идет..уровень в карбе ниже некуда-еще немного и топливные жиклеры воздух будут хапать..
такчто свечи явно не карб губил и толку от тупого переставления нет,возьми хоть один из них и перебери(если озон то лучше 2140(он какраз на фотках)-у него привод 2й камеры механический)
тут описано https://vaz-2103.ru/forums/viewtopic.php?p=16151
мне переборка обошлась в 200р(ремкомплект+подбор жиклеров "по энергичнее"+дорога до магазина)
попробуй набрать пол рюмки бенза и пленсуть в 1ую камеру карба-схватит или нет
« Последнее редактирование: 06 Января 2013, 09:45:27 от z16a »
СВу 1.7+запилен карб, бмв+бачек волга,полусубару,фрезы,таз14-бампер
бортовик ""
Оффлайн Батькович
« Ответ #65 : 12 Января 2013, 13:21:30 »
ребят привет...с проблемой разобрался ...были виноваты клапана...компрессии небыло вообще...притёр новые...затягивал голову...сорвал шпильку ...ребят что делать🤯? немогу уже зае ее ремонтировать затянус рядом стоящие шпильки на 200 ньютонов...как выйти из ситуации?:
« Ответ #66 : 12 Января 2013, 15:45:07 »
Экстрактором или высверливать, перерезать резьбу, ставить ремонтную шпильку
И остальные оборвёшь, но ситуацию не исправишь, если не будет шпильки вместо оборванной
« Ответ #67 : 13 Января 2013, 14:58:26 »
ребят привет...с проблемой разобрался ...были виноваты клапана...компрессии небыло вообще...притёр новые...затягивал голову...сорвал шпильку ...ребят что делать? 🤯 немогу уже зае ее ремонтировать затянус рядом стоящие шпильки на 200 ньютонов...как выйти из ситуации?:
Стальные детали из алюминиевого корпуса нужно вытравливать азотной кислотой. Это если она застряла и оборвалась. Если вытянули резьбу, то заказывать токарю ремонтную шпильку с одним концом на 14 мм. (и закалить ее) и нарезать новую резьбу в блоке.
« Ответ #68 : 13 Января 2013, 15:09:39 »
Если торчал огрызок шпильки - срезали заподлицо
Потом кусок высверливали спокойно разными свёрлами меньшего диаметра, остатки выковыривали - иногда они выкручиваются, если вида "фольга с резьбой"
И после этого обязательно перерезали на ремонтную резьбу, ибо прежней доверия уж нет...
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #69 : 13 Января 2013, 15:24:12 »
Просверлить отверстие на 6-8 мм. в обломке шпильки и если есть чем нарезать левую резьбу, нарезать в обломке шпильки закрутить болт и откручивать,
а если нет то берешь трёхгранный напильник заостряешь конец забиваешь в отверстие и выкручиваешь при помощи подходящего ключа, предварительно подогрев сам блок при помощи фена и.т.п..
« Ответ #70 : 13 Января 2013, 15:27:09 »
Азотная кислота реально сожрет железо, а вот алюминию ничего не будет. И резьба останется в блоке целой.
« Ответ #71 : 13 Января 2013, 15:28:59 »
Если шпильку оборвали - резьба уже точно "таперича - не та, что давеча"
Один фиг - лучше перерезать, для страховки
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #72 : 13 Января 2013, 15:29:50 »
Для этого надо или хороший стационарный станок или опытной слесарь.
« Ответ #73 : 13 Января 2013, 15:31:59 »
Я вас умоляю 😀 делали прямо на машине, сверлили дрелью, резьбу нарезали метчиками и воротком
Сам же писАл 😀 :
Но мы без нарезания левой резьбы, остальное примерно так же
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #74 : 13 Января 2013, 15:42:04 »
Я вас умоляю  делали прямо на машине, сверлили дрелью, резьбу нарезали метчиками и воротком
Сам же писАл  :
Я имел в виду чтоб  высверлить до фольги https://forum.azlk-team.ru/Smileys/phpbb/hmmm.gif.
« Ответ #75 : 13 Января 2013, 16:13:44 »
До "фольги" в переносном смысле, конечно - иначе слишком тонкая "стенка" остатка порвётся-разрушится
Допустим, на глаз - около 1 мм/на сторону, не считая ниток резьбы...
Оффлайн Батькович
« Ответ #76 : 01 Февраля 2013, 12:34:31 »
привет ребят...со шпилькой пока тишина...катаюсь так....с давлением масла проблемы((( всё не могу разобрать...на холодную тишина...на горячую нижу 1000 горит...при разгоне машина тупит потом разгоняет гтж1 112 гтж 2 1.5...незнаю что делать
Оффлайн papaanton
  • мой
« Ответ #77 : 01 Февраля 2013, 21:34:33 »
а компрессию замерял?
  • 1994.2141-22.1700
Оффлайн AlexET
« Ответ #78 : 01 Февраля 2013, 23:12:17 »
О маслонасосе  - https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=3282.msg47343#msg47343 (только тот уважаемый автор -  маньяк масляного давления. Последствия - читай его тему дальше). Т.е. можно все то же самое сделать, но без фанатизма. Без шпильки кататься не надо, если движок еще дорог. Лучше сделать и поставить ремонтную.
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
Оффлайн бармаглот
« Ответ #79 : 02 Февраля 2013, 01:12:02 »
была подобная беда. отложения подгоревшего масла откладываются на стенках редукционного клапана масло насоса . при промывке двигателя всякими промывками эти отложения не смываются. снял пружину и плунжер редукционного клапана , механически очистил их и полость в которой плунжер работает . операция занимает 30 - 40 минут. на давление больше не заглядывал.
  • 1994г.в. 2141201 дв.1.5
