Автор Тема: Белый Кутузов  (Прочитано 11235 раз)
Re: Белый Кутузов
« Ответ #20 : 31 Июля 2014, 07:03:17 »
Нормально бак крепится,  правильный инструмент (трубочка)  решает 😉
Фильтр видно же - забит видимо быо вот и всосало,  либо просто гуано.  Нормально он сидит там.
Бензонасос левый и вкрячен вместо дут 😝. Гайки -это беда,  там даже целую если закрутишь - потом без матов (или грм) не выкрутишь, вот их некоторые кулибины пропиливают а потом снаружи хомутом стягивают.  Сквозных дырок на моем баке не видел,  возможно придется запаивать.
Когда начнешь все ставить - очень рекомендую заменить тройник и пятерник СО на металлические (либо выточить,  либо из сантехнических фитингов собрать),  а так же топливные шланги только gates.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Белый Кутузов
« Ответ #21 : 31 Июля 2014, 18:56:31 »
Ясно. Раньше продавали тут пятерники и тройники сейчас лавочка закрыта, пойду в сантехнику. Я вот честно в шоке от цены заказанного. Уже на 8 тысяч заказал. ГРМ, сальники (хотя два передних вроде бы не текут, задние не видно, но думаю на всякий поменять), свечи, фильтра, термостат...
Вот сцепу ещё не заказывал, и думаю помпу с масляным насосом менять или нет? А то что-то все меняют, вдруг мне тоже надо))
Ещё радиатор, пластик по мотору, по впуску, насос нормальный, без штанов сцуко)) А прокладки штанов ещё
« Последнее редактирование: 31 Июля 2014, 18:59:08 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Re: Белый Кутузов
« Ответ #22 : 31 Июля 2014, 22:34:59 »
Если для себя и надолго собирать - менять однозначно!
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Белый Кутузов
« Ответ #23 : 01 Августа 2014, 10:11:29 »
Буду заказывать. А глушитель шума впуска сильно нужен? А то у меня его нет. И вообще какую роль он там выполняет какой там шум на впуске?
21412 УЗАМ 1.5
Re: Белый Кутузов
« Ответ #24 : 01 Августа 2014, 10:30:24 »
В салоне когда сидишь, разницы нет никакой. Если капот открыть и газовать, то  с глушителем почти не слышно шума всасываемого мотором воздуха. ИМХО сейчас у тебя есть более важные закупки, глушилку и потом можно будет найти и установить.на форуме они иногда и даром всплывают, можно договориться и с чем нибудь тебе отправят его, что бы не переплачивать за почту.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Белый Кутузов
« Ответ #25 : 01 Августа 2014, 10:40:58 »
Да я то понял, в соседней теме про реногора из под дедушки описывал вадику принцип важности и срочности. На данный момент заказал
2 сальника КВ
2 Сальника РВ
Ремень ГРМ, Генератора, ролики
Свечи, ВВ провода, В фильтр, Т фильтр, М фильтр
Подушки двигателя, подушка КПП.
Корпус термостата, термостат.
7600 с копейками в автодоке, в экзисте вышло бы 8800 с копейками
Вот со сцеплением никак не определюсь. Все пишут брать валео, а его в экзисте нету... только лук за 3700 в автодоке за 3000.
21412 УЗАМ 1.5
Re: Белый Кутузов
« Ответ #26 : 01 Августа 2014, 10:43:02 »
Помпа,  если сейчас не люфтит,  то и подождать может,  благо она легко и быстро меняется, масляный насос - тут хз,  он так то дофига стоит,  надо его продиагностировать,  если живой - пусть работает, Geyf в соседней теме в курсе по ним,  обратись в лс.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Белый Кутузов
« Ответ #27 : 01 Августа 2014, 10:52:22 »
Он разговорчивый?) Нафиг не пошлёт?)
21412 УЗАМ 1.5
Re: Белый Кутузов
« Ответ #28 : 01 Августа 2014, 10:54:52 »
 Не пошлет,  классный мужик. Тему про фиат цилиндры и автоподводы почитай - все ясно станет.  Консультировал меня по установке гтц от газели.
Re: Белый Кутузов
« Ответ #29 : 01 Августа 2014, 11:04:48 »
Re: Белый Кутузов
« Ответ #30 : 01 Августа 2014, 11:20:07 »
Ходовку от свр?  Имеет смысл сразу ПУ втуливать 👍
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Белый Кутузов
« Ответ #31 : 01 Августа 2014, 11:33:40 »
Да от него. Да вот не знаю, говорят жёстко на ПУ ездить.
За ссылку спасибо!
« Последнее редактирование: 01 Августа 2014, 11:36:13 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Re: Белый Кутузов
« Ответ #32 : 01 Августа 2014, 11:37:44 »
Дело не в этом,  надо просто рабочую подвеску собрать)))
Re: Белый Кутузов
« Ответ #33 : 01 Августа 2014, 11:40:26 »
Если будешь на сток колесах,  то просто опоры поменять на ино,  родных уже не сыщешь просто,  а если большие надуманшь,  то и пружины и стойки
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Белый Кутузов
« Ответ #34 : 01 Августа 2014, 12:00:29 »
У меня стоят фордоопоры с ауди подшипником, аморты KYB.
Подушки стаба хочу эти засунуть https://www.drive2.ru/l/1077781/ хоть и с разрезом, но человек говорит норм. Сайленты от вектры. Ромашки ауди.
21412 УЗАМ 1.5
Re: Белый Кутузов
« Ответ #35 : 01 Августа 2014, 12:07:49 »
Я тоже так мудрил и пришел к выводу что проще сразу пу ставить везде,  но это согласен,  не к спеху.  Начнешь ездить и сразу поймешь чего хочешь от подвески.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Белый Кутузов
« Ответ #36 : 01 Августа 2014, 12:42:17 »
Пока комплектующие есть для подвески, соберу так. Сейчас приоритетные направления мотор и тормоза.
Патрубки СО на рено фиг найдешь? Так ходить подбирать?
21412 УЗАМ 1.5
Re: Белый Кутузов
« Ответ #37 : 01 Августа 2014, 13:21:10 »
Если старые норм,  то и нечего менять,  на разборах вроде есть они, а если новые - тут хз,  я вообще,  патрубок с печки на термос и тройник из 2-х собирал через муфту 😲i:
Re: Белый Кутузов
« Ответ #38 : 01 Августа 2014, 16:05:59 »
маслонасос диагностировать, помпу ИМХО лучше сразу новую оригинал поставить, по сцепе.... решать конечно не мне, но если не левый Лук, то можно ставить и не парится, тут чуть ли не 80% форума рЫноводов на Луке гоняют и не парЮтся по этому поводу аПсолютно!  👀
По подвеске опять таки ИМХО ( если для себя и на долго) ставь ПУ и на рычагах 2141 мой конфиг думаю знаешь где искать, там и цены есть ( что бы прицениться) 👋
а в остальном ход мыслей правильный, мотор и тормоза, а потом остальное.... Но самое главное не забыть: нет ничего более постоянного, чем временное!
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Белый Кутузов
« Ответ #39 : 06 Августа 2014, 01:03:57 »
Сообразил сегодня штуковину, для вытаскивания мотора, папа начертил чертёж, а я реализовал.
Собственно чертёж)))
Сама конструкция. Варил обычной сваркой, прожигала всё на свете, ей лет 50, наверное ещё броню Т-34 варила.
Ещё одна головоломка "угадай что это" никто не догадается!
21412 УЗАМ 1.5
