Автор Тема: Белый Кутузов  (Прочитано 11232 раз)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Белый Кутузов
« : 23 Декабря 2012, 20:24:40 »
Дабы не засорять тему белого решил создать этому отдельный бортовик.
Машина куплена за 22.500р (20000машина, 2000эваэкуатор, 500 оформление.)1999 года.
Куплена в качестве донора. Когда ампутирую, что надо дальнейшая судьба...закопаю наверное)) Так как пилить Москвич у меня рука ближайшие лет 5 не поднимется.
В целом состояние кузова лучше чем на белом)) За исключением вмятины)) Ещё очень порадовало что задняя правая дверь не открывается, прямо как на моём, это у них хроническое 😂 Т.е. меня не обманули, я купил Москвич))
Кстати, при осмотре заводили его, когда открыл маслозаливную горловину масло кидало не хило! Это как понимать, норм? Там же вроди прямо под ней кулачок крутится.
Тут релюшки что ли нету? Должна быть? За что она отвечает?
Печка Н\О
Вроди бы обычные не широкий Ч.Я.
По состоянию пола ничего сказать не могу, два слоя строительного утеплителя приклеены на какой-то геморой. Но забегая вперёд я могу завить что там борода!
Арки норм
Пороги норм
Двери пошли, но не так сильно как у меня))
Сиденья норм сфоткать не получилось, обычные СВх
Ну и два литых диска спереди.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2012, 10:23:42 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Re: Одноглазый узбек
« Ответ #1 : 23 Декабря 2012, 20:29:08 »
Долго он весел на авто.ру,сначала 29была цена,потом 22.
ЧЯ вроде обычный,а почему крышка похоже на широкую 😝 🤦‍♂️
А кузовок хорош,восстанови его и продай
  • Карма: 250
« Ответ #2 : 23 Декабря 2012, 20:29:28 »
Есть шанс восстановить. На донорство как-то не особо годится аппарат.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #3 : 23 Декабря 2012, 20:32:47 »
Запросто восстанавливаться. Криминала никакого нет.
Да, и крышка у ЧЯ самая обычная. Чему вы так удивленны , я не понимаю.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2012, 20:34:52 от Алик »
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #4 : 23 Декабря 2012, 21:30:37 »
Там всего одно реле бензонасоса, оно стоит - а рядом так и должно быть, пустое место
Крышка нужна на этот блок реле - вот её нет, или ты снял для наглядности?
Оффлайн demyan
« Ответ #5 : 23 Декабря 2012, 21:38:04 »
не очень удачное имя для москвича)
желаю поскорее восстановить!
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
« Ответ #6 : 23 Декабря 2012, 22:46:13 »
ты осмотри этот кузов повнимательнее , может лучше эту машину восстановить и ездить на ней, по фото конечно трудно определить состояние , но так на внешний вид особого криминала нет.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #7 : 24 Декабря 2012, 00:51:55 »
Своего покрашу, этого на яму загоню, сфоткаю, криминала тут не может не быть))
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #8 : 24 Декабря 2012, 01:00:05 »
название темы смени, а то были рецедивы на форуме 😁
белый значит красивый 😁 👍
« Ответ #9 : 24 Декабря 2012, 01:49:47 »
"Белый Кутузов" 😀
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #10 : 24 Декабря 2012, 08:26:58 »
"Белый Кутузов" 😀
"Кузов Кутузов" 😁
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Белый Кутузов
« Ответ #11 : 24 Декабря 2012, 10:24:26 »
Поменял название  😂
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #12 : 24 Декабря 2012, 10:35:40 »
За 29🤯 Он его за 32 купил!!!
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #13 : 24 Декабря 2012, 10:40:03 »
Не, крышки не было.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #14 : 24 Декабря 2012, 11:09:33 »
Не, крышки не было.
Ищи, без неё - не дело...
Поменял название  😂
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Белый Кутузов
« Ответ #15 : 15 Июля 2014, 02:04:10 »
Загнал Кутузова в гараж, начал разбирать. Горе а не машина. Что бы оно поехало в моём кузове надо ещё тысяч 7))
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Белый Кутузов
« Ответ #16 : 16 Июля 2014, 00:16:52 »
Сегодня снимал коробку, если на моём батя помогал, то тут уж извините, ковырял сам. Так и не понял как правильно скручивать подушки? Они вместе с коробкой должны выниматься или оставаться на кузове? Я оставил на кузове.
Перед этим пытался снять ДПКВ. Это просто неописуемое ощущение, половины моторного отсека разобрано, шрусы все поскручивал, что бы хотя бы снизу просунуть голову и увидеть его, но никак и не увидел, снял вместе с коробкой. С коробкой тоже приключения были. Когда откручивал от двигателя, оказалось, что нижние 4 болта на 16! За не имением такого ключа мастерил его из ключей на 15 и 17, оба эксперимента закончились провалом. потратил часа три. Пошел купил ключ на 16, открутил за 3 минуты.
Так же удивил размер стартера, если сравнивать со стартером от УЗАМа, то он меньше раза в два. зашита стартера нормально так и не открутилась. С одной стороны кусок на ней вырвался, на другой сломался болт и тоже вырвался кусок.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Белый Кутузов
« Ответ #17 : 30 Июля 2014, 01:57:35 »
Как же не привычно без имейдж шака  🤦‍♂️
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Белый Кутузов
« Ответ #18 : 30 Июля 2014, 02:15:45 »
Года полтора стоял. Пришло его время.
Замяло телек, подкрылком зажало колесо и радиатор к мотору пиржало. Начал вытягивать, ну просто Бог вытягивания)))
Как оказалось против физики не попрёшь, упёр домкрат одним краем, вот и получи, обидно, я его так любил((
Но теперь можно было более эффективно использовать его возможности.
Всё отлично вытянулось, почти как с завода))) Загнал в гараж и начал разбираться что к чему.
Лонжеронам как-то странно поплохело, прямо посередине.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Белый Кутузов
« Ответ #19 : 30 Июля 2014, 23:19:17 »
А вот крыло было обработано на уровне
Выхлоп босал, но почему-то только на половину. Последняя часть обычная, она тоже бывает из нержавейки?
Я конечно реновский фильтр впервые вижу, но он и должен так коряво болтаться?
Снял бак и вообще офигел. Во первых он был прикручен обычными гайками, к которым не подлезешь. На моём широкофаре всё было куда удобнее.
Во-вторых гайка на половину треснута!
В-третьих бензонасос какой-то корявый, кто знает что это такое??
И самое шикарное, какого фига в баке три СКВОЗНЫЕ ДЫРКИ?? Это так и надо?
21412 УЗАМ 1.5
