Автор Тема: Белый Кутузов  (Прочитано 11234 раз)
Re: Белый Кутузов
« Ответ #40 : 06 Августа 2014, 03:07:32 »
Друг разбирал донора,  так мы анкер в крышу вкрутили и лебедку самую дешманскую к нему,  и машину попой на улицу сориентировали: двиг подняли,  машину выкатили,  опустили.
На картинке - вырезал эмблему из брызговика и собрался куда то приклеить тем что в бутылке?
Re: Белый Кутузов
« Ответ #41 : 06 Августа 2014, 08:12:47 »
М - с решетки радиатора, а не с брызговика )))
в бутылке может быть всё что угодно. судя по  пузырькам на поверхности, жидкость не густая. тормозуха, портвешок.... ? 🤔
Re: Белый Кутузов
« Ответ #42 : 06 Августа 2014, 08:49:33 »
Это слишком банально)) )
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Белый Кутузов
« Ответ #43 : 06 Августа 2014, 09:47:21 »
Ну вы затейники)))
Эмблема от решётки, но она просто так лежит, случайно в кадр попала. А в бутылке бензин, который я слил из бака! Бак по словам предыдущего владельца промывали. Машина полтора года стояла, перед покупкой на этом бензине заводилась. Если он не такой был изначально, то от чего он мог так потемнеть?
21412 УЗАМ 1.5
Re: Белый Кутузов
« Ответ #44 : 06 Августа 2014, 11:05:32 »
Бак же дырявый - налетело.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Белый Кутузов
« Ответ #45 : 06 Августа 2014, 21:56:29 »
🤦‍♂️ как сам не догадался.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Белый Кутузов
« Ответ #46 : 23 Августа 2014, 09:35:39 »
Вынул мотор.
На лебёдке ручки не оказалось, приложил ключ на 17 и прикрепил его изолентой, отработала конструкция нормально)
Тот самый напряжённый момент, когда ошибка будет стоить дороже, чем просто материальный ущерб))
Так же отвинтил балку, стаб и рычаги рено. На их место вставил подаренные Тимохой от уфы.
« Последнее редактирование: 23 Августа 2014, 09:41:07 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Белый Кутузов
« Ответ #47 : 18 Октября 2014, 14:15:12 »
начал дербанить мотор, я не специалист, но тут явно что-то не так... 😝
21412 УЗАМ 1.5
Re: Белый Кутузов
« Ответ #48 : 18 Октября 2014, 17:43:05 »
Маслоотделитель посмотри.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Белый Кутузов
« Ответ #49 : 18 Октября 2014, 22:03:07 »
А в коллекторе такая лужица. Его теперь свинчивать и промывать?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Белый Кутузов
« Ответ #50 : 01 Ноября 2014, 22:44:53 »
Без мотора совсем джип))
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Белый Кутузов
« Ответ #51 : 01 Ноября 2014, 22:49:51 »
Кажется широким
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2014, 22:59:21 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Белый Кутузов
« Ответ #52 : 01 Ноября 2014, 22:55:22 »
А без всего такой мизерный, но всё равно зараза тяжелый
Откуда столько всякой ерунды берётся?
21412 УЗАМ 1.5
Re: Белый Кутузов
« Ответ #53 : 02 Ноября 2014, 13:26:40 »
Либо масло лили какое попало,либо нет колец
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Белый Кутузов
« Ответ #54 : 02 Ноября 2014, 23:44:14 »
Вывентил свечи, неужели и вправду кольца кончились?  🤦‍♂️
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Белый Кутузов
« Ответ #55 : 03 Ноября 2014, 00:17:46 »
Чтобы проверить состояние колец нужно или завести мотор или его разобрать и провести его дефектовку, и скорее всего сделать капремонт.
Адвокат
Re: Белый Кутузов
« Ответ #56 : 03 Ноября 2014, 07:49:50 »
Можно просто измерить компрессию.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Белый Кутузов
« Ответ #57 : 03 Ноября 2014, 11:19:50 »
А как на снятом моторе её померить?
Там кольца какие меняются маслосъёмные? И компрессионные?
Вот ведь купил свап, бюджет этого грёбанного свапа получается 50 000+
 Aw за эти деньги SR20 внедрил, а у меня это всё на каличный ф3р ушло.  🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
Лучше бы УФУ 1.8 собирал   😡
21412 УЗАМ 1.5
Re: Белый Кутузов
« Ответ #58 : 03 Ноября 2014, 12:18:19 »
На снятом вполне реально!Товарищ на полу заводил мотор,собрал выхлоп,накинул проводку,залил воду,даже видео снимали.
Надо было первым делом мотор потестить перед тем как покупать донора.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Белый Кутузов
« Ответ #59 : 03 Ноября 2014, 12:22:59 »
Так естественно тестили. Завели он работал, всё норм. на хлостых не дымил. В отсечку не давили, радиатор кончился после ДТП
21412 УЗАМ 1.5
