Автор Тема: Белый Кутузов  (Прочитано 11235 раз)
Re: Белый Кутузов
« Ответ #60 : 03 Ноября 2014, 12:30:56 »
жалко компрессию не замерили.Но 80% что мотор не в лучшей форме 😕
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Белый Кутузов
« Ответ #61 : 03 Ноября 2014, 12:38:00 »
Эхх, развинчу, надеюсь кольцами и колпачками отделаюсь. Болты ГБЦ обязательно новые брать?
21412 УЗАМ 1.5
Re: Белый Кутузов
« Ответ #62 : 03 Ноября 2014, 12:46:18 »
Желательно.Впринципе второй раз закрутить можно.Опять же,если уже ГБЦ снимали,то конечно нужно
Re: Белый Кутузов
« Ответ #63 : 03 Ноября 2014, 13:52:45 »
накинь на мотор колокол и стартер, кидаешь 2 провода на стартер с АКБ и измеряешь компрессию - всё элементарно!
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Белый Кутузов
« Ответ #64 : 03 Ноября 2014, 14:13:57 »
На стартере + - подписано?
Просто у меня мотор сейчас чуть-чуть в таком состоянии, накину тогда старый ремень, ролики и померю. Можно же и без коллекторов мерить?
Из передней крышки какая-то слизь в виде масла.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2014, 14:16:44 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Re: Белый Кутузов
« Ответ #65 : 03 Ноября 2014, 14:49:35 »
нет,но это и не нужно )))) минус на корпус стартера кидаешь, + прикручиваешь к верхней гайке втягивающего, от него тонким проводом ( не менее 0,5 мм2 сечением) замыкаешь на клемму втягивающего - вуаля!
ПыСы Провода на стартер не тоньше 6 мм2 лучше использовать.
Re: Белый Кутузов
« Ответ #66 : 03 Ноября 2014, 14:51:18 »
Ремень только не забудь накинуть на ГРМ!!!  иначе привет поршням передадут клапана  😁
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Белый Кутузов
« Ответ #67 : 03 Ноября 2014, 15:41:16 »
Блин, компрессию на прогретом мерят. На холодную он же погоду на марсе покажет...
21412 УЗАМ 1.5
Re: Белый Кутузов
« Ответ #68 : 03 Ноября 2014, 15:49:02 »
На холодную тоже измерять можно  👋 как и зазоры клапанов.
если хочешь, направь на блок тепловую пушку))))
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Белый Кутузов
« Ответ #69 : 03 Ноября 2014, 17:21:30 »
Замена колец и колпачков это просто полу ремонт, который обычно делают на продажу, когда не собираются сами ездить.Если нужен нормальный ресурс, то расточка блока новые поршни, дефектовка коленвала, и также возможная его шлифовка. Как то даже разговаривал с бывшим врачем поликлиники АЗЛК, так он говорил, что ему капиталии рено мотор и расточили его, и теперь у него рабочий объем 2.2 литра и мотор ураган. правда подробности такого ремонта я не спросил.
Адвокат
Re: Белый Кутузов
« Ответ #70 : 03 Ноября 2014, 17:55:21 »
Про f3r легенды ходят,  мол если хон на месте,  то просто кольца меняешь и еще 200 т.  Так что разбирать,  отмывать,  мерить,  менять расходники и собирать.  Систему ОЖ промыть надо,  лимонка в помощь.
  • Карма: 25
Re: Белый Кутузов
« Ответ #71 : 03 Ноября 2014, 18:01:10 »
Конечно это сказки про моторы легковых автомобилей, что у иномарок они миллионники. Официальный ресурс до капремонта того же ауди 100 или 80 мотора 1.8 - 2.3 литра 150 160 тысяч километров, конечно ходят больше но уж ни как не миллион. Под миллион способен пройти только дизельный мотор большегрузных мерседесов манов и фрилайнерой с интерами.
Адвокат
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Белый Кутузов
« Ответ #72 : 03 Ноября 2014, 18:04:16 »
Просто вот в чём проблема, поменял 4 сальника, каждый из которых был в идеальном состоянии. Скрепя зубами и отвёртками всё же поменял.
Вот думаю может и глубже ковырять не стоит, собрать всё, завести, если будет дымить, коптить то уже и с чистой совестью раскидывать мотор, а не так что бы менять нормально работающие детали.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Белый Кутузов
« Ответ #73 : 03 Ноября 2014, 18:09:22 »
У крёсного тойота sienna, 3л V6, из сша пробег 300+тыс. на момент покупки пробег был около 100, кончилась только рулевая рейка и лямбда. По звуку работает тише новых солярисов. Жор масла минимальный.
21412 УЗАМ 1.5
Re: Белый Кутузов
« Ответ #74 : 03 Ноября 2014, 18:45:48 »
а потом не лениво будет разбирать мотор ? опять таки его надо вытащить с авто, от царапин- не зарекайся! измерь компрессию, для моего спокойствия как минимум  😁
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Белый Кутузов
« Ответ #75 : 03 Ноября 2014, 22:20:26 »
Уже точно поздно мерить. Почти собрал грм, начал свинчивать колокол, и тут советчики пришли, надавили на мою хрупкую психику и свалили. Итог: нагара, если сравнивать с уфой, нет вообще. Хон на месте. Выработка пальцем не чувствуется.
Как говорится психанул...
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2014, 22:22:40 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Белый Кутузов
« Ответ #76 : 04 Ноября 2014, 00:51:33 »
Испортил новый мотор))
Ну так что товарищи? Ставить новую прокладку и собирать всё назад?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Белый Кутузов
« Ответ #77 : 20 Февраля 2015, 23:28:33 »
И самое шикарное, какого фига в баке три СКВОЗНЫЕ ДЫРКИ?? Это так и надо?
Сегодня вырезал лючок к баку и теперь сам отвечу на свой вопрос.
В днище у Кутузова, был вырезан лючок к баку. И этот лючок был закрыт жестянкой прикрученной саморезами, которые были вкручены прямо в бак! Вот откуда эти загадочные дырки!
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Белый Кутузов
« Ответ #78 : 07 Марта 2015, 00:39:13 »
Весь день провёл на свежем воздухе. Вытаскивал проводку из Кутузова. Ушел весь день.
Вот так выглядит машина, после демонтажа проводки.
Превращать машину в кучу хлама не хотел, поэтому собрал всё назад. На сборку ушло 3 часа. Долго с рулевым валом возился, из за того что руль не открутился.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2015, 00:42:38 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн CHain
Re: Белый Кутузов
« Ответ #79 : 07 Марта 2015, 12:33:08 »
Вот это подход к делу, автор молодец! Каждая деталь через года 2-3 может стать дифицитной и уникальной, и ох и забегают же люди, которые превратили ценные и труднодоступные запчасти в кучу хлама.
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
