Автор Тема: схема зажигания!!!  (Прочитано 3279 раз)
Оффлайн Артёмtanchic
схема зажигания!!!
« : 29 Декабря 2012, 00:19:54 »
Доброй ночи !!!
Купил зажигание,вазавское комплект целиком!На данный  момент стоит волговское,вместе с вазавским небыло схемы подключения,по этому не знаю куда чего(((поиск юзал не нашел((((проводов много но я не знаю что к чему!!подскажите!
Двигатель уфа 1,7!!
За ранее спасибо!!!
  • 1999 г.в 214122 уфа 1.7 ГТЦ Lucas
Re: схема зажигания!!!
« Ответ #1 : 29 Декабря 2012, 00:25:01 »
Вот это вот яндекс без проблем покажет. как и кучу других. я начигал разбираться с БСЗ именно с этой схемы
« Ответ #2 : 29 Декабря 2012, 00:28:35 »
это то понятно,он так у меня плдключенный пришел,а тахометр,от зажигания какой то провод есть!их к каким клемам надо!!!🤯
Оффлайн Beavis
« Ответ #3 : 29 Декабря 2012, 01:45:25 »
На катушку к выводу б подключай оранжевый провод , это от замка зажигания , а от тахометра кажется зелёный и его кажется на вывод к!
« Ответ #4 : 29 Декабря 2012, 16:28:02 »
Ребят инет плохой не могу фото загрузить ч то к чему!!!Поэтому опишу постараюсь подробней!!!
Значит так:::
К волговскому камутатору на контакт "Д" подключено 2 провода Ораньжевый и Жёлтый!Ораньжевый это от связки проводов которые от машины,желтый это который шёл с зажиганием он нам не нужен!
К контакту "+" подключено два провода синий и ораньжевый!!!Это провода от машины все!
К контакту К-3 желтый провод он один там и он вместе с зажиганием шёл!
ДАЛЬШЕ БАБИНА ВОЛГОВСКАЯ!
Итак к клеме "К" подъсоединён провод ЗЕЛЁНЫЙ так же от общей связки проводов!!!
К Клеме "12 В" один провод он же идёт к трамблеру!!
Затем есть один провод ораньжевый он как бы не подъключен вообще не к чему!!!
ЗАТЕМ ВАЗОВСКИЙ ТРАМБЛЕР!!!
вСЕ ФИШКИ ПОДЪКЛЮЧИЛ,КОГДА ПРИЕХАЛ КО МНЕ ТРАМБЛЕР БЫЛО ПОДКЛЮЧЕНО ДВА ПРОВОДА,
Серый клема "Б" на бабине провод уходит в камутатор.
Ораньжевый к клеме "К" к камутатору тоже идет!!!
И черный был но он на массу был я его прикрутил к камутатору на массу получаеться!!!
Ребят подскажите кто что может!!!!))))))))))
За ранее благодарен!!!
« Ответ #5 : 29 Декабря 2012, 18:27:42 »
Так,вообщем не мог искру поймать,нашел схему которая с волго комплектом была!синий и ораньжевый на коему Б кинул и вот искра появилась!!!!осталось завести и тахометр найти какой провод!!!!
Оффлайн Beavis
« Ответ #6 : 29 Декабря 2012, 20:55:48 »
Подключи как я выше писал , остальные провода вообще кажется не нужны!
« Ответ #7 : 29 Декабря 2012, 21:25:22 »
ребят,искра есть,но машина не заводиться,даже намека нет на то что заведется,правда мороз -25,щас прикуривали не фига!крутит а толку нет!!!что делать куда смотреть🤯
Оффлайн Beavis
« Ответ #8 : 29 Декабря 2012, 22:24:44 »
Искра есть? Бензин поступает?
« Ответ #9 : 29 Декабря 2012, 23:20:42 »
искра есть!!!бензин не поступает почемуто!!!!!!((((((((завтра мороз спадет буду пробывать!!!!!по ходу замерзло где то что то,насосом качаю не идет(((
Оффлайн Beavis
« Ответ #10 : 30 Декабря 2012, 00:07:15 »
Топливный шланг с карбюратора сними и покрути стартёром! Ручная подкачка не всегда работает и это не показатель!
« Ответ #11 : 30 Декабря 2012, 00:21:29 »
Да у меня паника!!!!не даже фильтр не наполняется,до этого всегда наполнялся!!!завтра мороз упадет буду пробывать!!!
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #12 : 30 Декабря 2012, 00:41:25 »
Тут вариантов несколько.
1. Вода в бензонасосе.
2. Сдох сам бензонасос.
3. Негерметична топливная магистраль от бака до насоса.
Кстати с 08 трамблером нужно зажигание выставлять по меткам. Когда заведется мотор по стробоскопу. И перед установкой трамблера после волговского возможно придется вынимать его привод, чтобы он нормально встал. Мне лично пришлось так делать.
Адвокат
« Ответ #13 : 30 Декабря 2012, 00:48:57 »
1)сам носом сдохнуть не мрг!точно говорю!
2)это не система ,а заправки деревенские такие!
3)я читал про 08 типа привод или сомо зажигание на 180 градусов перемещать!все огонь в этом плане!!!))
остаеться бензин!!(((
« Ответ #14 : 30 Декабря 2012, 00:49:59 »
завтра буду мутить!!!
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #15 : 30 Декабря 2012, 22:12:23 »
А я вчера наконец то добрался до мпсз. Где то я уже писал что все есть, но работало все с контактного трамблера и одной катушки. Мпсз был полностью отключен. Вчера все подключил и как не странно машина с пол пинка завелась. Тестовые заезды на пару км показали плюсы этой системы. Машину будто подменили. Раньше при нажатии педали в пол был провал не плохой. Я все грешил на карбюратор, но оказывается это зажигание. Сегодня с утра поехал на заправку. На трассе аж не привычно. Вот не хочеш обгонять а он просит. 🤦‍♂️
Оффлайн Mitrix
« Ответ #16 : 31 Декабря 2012, 08:09:09 »
Какое МПСЗ поставил?
« Ответ #17 : 31 Декабря 2012, 11:09:37 »
Оно стояло. Только все было отключено. Блок как я понял по картинкам чтото типа МС-4004. Дальше разбираться пока нет времени.
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2012, 11:14:54 от vovandemon89 »
