Автор Тема: Рвет цепь ГРМ  (Прочитано 8263 раз)
Оффлайн Timofeus
Re: Рвет цепь ГРМ
« Ответ #20 : 05 Января 2013, 09:10:06 »
  При грамотном расклёпывании ничего не рвёт. Мне 2 раза так делали и всё чики-чики. Фактически это нельзя расклёпыванием считать. ось звена просто ставится на своё место.
  А обрывало  только раз, по причине открутившейся разрезной шестерни ГРМ.
  • адский пепелац
Re: Рвет цепь ГРМ
« Ответ #21 : 05 Января 2013, 17:28:19 »
Тут ключевое-"при грамотном". не все грамотно делают. зачастую-"вынул, всунул и доволен" неоднократно в сервис, где работал, машины приезжали с диким треском в ГРМ. вскрываем, а ось почти вылетела уже. причём у нас этот мастер и был. после двух разобравшихся на ходу цепей и выгнали нафиг. а для сборки цепи есть специальный инструмент, развальцовывающий концы оси так-то...
Оффлайн Снежный Человек
Re: Рвет цепь ГРМ
« Ответ #22 : 06 Января 2013, 15:46:10 »
На моих моторах цепи конечно не рвало, но два раза вытягивало. Первый раз проехал около 10 тысяч, и привет. Вовремя обнаружил и заменил.
Второй раз оборвало успокоитель , оси , которые его держут, и расшлифовало крышку, но проехал намного больше.
Третья цепь была установлена с двойным натяжителем, прошла около 9 тысяч, пробовал однократно подтянуть, но сняв крышку обнаружил, что ничего не надо. Когда пришёл пушистый зверёк движку- то механизм ГРМ, и натяг цепи остались в полном порядке. Со штатным, обычно приходилось подтягивать хотя бы раз в месяц, или наслаждаться характерным звуком.
Убеждать в полезности доработки (2 натяжителя) не буду, хочу предостеречь от болтика, который вкручивают в верхнюю крышку и на звук определяют натяг. Видел потом и растянутую цепь, и постель распредвала после такого насилия над мотором. Ничего хорошего.
Оффлайн Timofeus
Re: Рвет цепь ГРМ
« Ответ #23 : 07 Января 2013, 10:05:45 »
Ну так расскажи как сам делаешь.
  • адский пепелац
Re: Рвет цепь ГРМ
« Ответ #24 : 07 Января 2013, 11:29:10 »
Про двойной натяжитель-задумка не моя.
Лично я делал так. В тракторном отделе запчастей берётся переходник для гидросистемы М22x1,5 - на любой размер, я взял на тот же самый, всё равно вторую резьбовую часть с него спиливать, так что значения не имеет. Покупается тазонатяжитель, обыкновенный, не спорт, с него срезается крепёжный фланец и всё что ниже, остаётся резьбовая часть и колпачёк. Далее- кусок переходника 22Х1,5  и полученный кусок от тазонатяжителя свариваем, как можно ровнее и без перекосов. Шток вытачивается или подбирается из калёной стали, 45-ка пойдёт, укоротить его лучше по длине на месте.
Собираем всё это в крышку. После натяга цепи затягивается колпачёк и штатный болтик. В случае поломки лепестков цанги- работает штатный. Вдвоём они прекрасно удерживают нужный натяг.
Re: Рвет цепь ГРМ
« Ответ #25 : 07 Января 2013, 11:54:04 »
U146 - Двойной натяжитель цепи УЗАМа
https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=3282.msg47282#msg47282
Re: Рвет цепь ГРМ
« Ответ #26 : 07 Января 2013, 15:40:48 »
Совершенно верно, я просто постеснялся давать ссыль на соседний ресурс, иногда ругаются. Но если вбить в поиск "двойной натяжитель",  всё найдется 😀
Re: Рвет цепь ГРМ
« Ответ #27 : 07 Января 2013, 17:25:42 »
U146 пользователь и этого форума тоже
Хотя бы поэтому, думаю, нет ничего страшного в ссылке на описание его примочек в другом месте
Оффлайн AeC
Re: Рвет цепь ГРМ
« Ответ #28 : 09 Января 2013, 19:37:32 »
Спасибо всем за ответы. Причина выяснилась, дело было в натяжителе.
  • узам-3317
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: Рвет цепь ГРМ
« Ответ #29 : 13 Января 2013, 01:33:06 »
Я давно придумал похожее, но намного проще устройство. Винт с контр-гайкой и всех делов. Надежность около 100%.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,52680.20.html
Ответ №37
Re: Рвет цепь ГРМ
« Ответ #30 : 13 Января 2013, 02:42:27 »
Ответ №37
Чуть не в тему
Можно было дать ссылку не на страницу, а именно на это сообщение №37
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,52680.msg1088140.html#msg1088140
Правой клавишей, если в Винде
