Автор Тема: Рвет цепь ГРМ  (Прочитано 8262 раз)
Оффлайн AeC
Рвет цепь ГРМ
« : 03 Января 2013, 14:07:24 »
Доброго времени суток. Всех с Новым годом! Возникла проблема с двигателем (3317).После перебора начала рваться цепь грм. Метки все выставлены, клапана отрегулированы. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите в чем может быть дело?
  • узам-3317
Оффлайн Timofeus
Re: Рвет цепь ГРМ
« Ответ #1 : 03 Января 2013, 14:28:18 »
Как это начала рваться? Начала или уже порвалась? сколько раз, при каких обстоятельствах? опиши подробнее, цепи просто так не рвутся на москвичах. Натяжитель как ходит? цепь, звёздочки при переборке менял? руками двигатель прокручивал перед стартом?
  • адский пепелац
Оффлайн AeC
Re: Рвет цепь ГРМ
« Ответ #2 : 03 Января 2013, 19:31:48 »
Натяжитель и успокоитель цепи в порядке. Зажигание выставлено по стробоскопу. Порвало уже две цепи. При работе на холостых все ровно работает, но стоит проехать 2-3 км цепь сначала проскакивает и в итоге рвется. И еще один момент до этого случая стояли свечи а17 ни проскакиваний а тем более порывом цепи не пахло. В данный момент стоят свечи а20.
  • узам-3317
Re: Рвет цепь ГРМ
« Ответ #3 : 03 Января 2013, 19:35:21 »
Если цепь новая, а звёздочки старые - может такое быть из-за несовпадения профиля зуба
Re: Рвет цепь ГРМ
« Ответ #4 : 03 Января 2013, 20:10:18 »
Натяжитель и успокоитель цепи НЕ в порядке.
Оффлайн AeC
Re: Рвет цепь ГРМ
« Ответ #5 : 03 Января 2013, 20:23:11 »
Т. е.  не впорядке? В том то и дело что цепь натянута.
  • узам-3317
Re: Рвет цепь ГРМ
« Ответ #6 : 03 Января 2013, 20:29:46 »
Может, натяжитель толком не зажимается, ослабляется через некоторое время
Успокоитель точно цел? сидит на штифте нормально, сам штифт не болтается?
Re: Рвет цепь ГРМ
« Ответ #7 : 03 Января 2013, 20:41:04 »
и чё что натянута?
тогда что за фантастика происходит
Натяжитель и успокоитель цепи в порядке. ...
Порвало уже две цепи. При работе на холостых все ровно работает, но стоит проехать 2-3 км цепь сначала проскакивает и в итоге рвется...
перескок цепи не может быть просто так.
или неправильно натянута или натяжитель не держит.
других вариантов не видно...
ну возможно инопланетяне ещё...
Re: Рвет цепь ГРМ
« Ответ #8 : 03 Января 2013, 20:43:23 »
Ну, а предложенный ранее вариант со старыми звёздочками - отрицаешь?
Re: Рвет цепь ГРМ
« Ответ #9 : 03 Января 2013, 20:49:10 »
не отрицаю.
но не так же быстро.
если только цепь тотти?
Оффлайн AeC
Re: Рвет цепь ГРМ
« Ответ #10 : 03 Января 2013, 20:50:27 »
Звездочки не менял стоят родные.
  • узам-3317
Re: Рвет цепь ГРМ
« Ответ #11 : 03 Января 2013, 20:58:33 »
цепь надо менять со звёздами. ибо бессмысленно по отдельности.
цепь какую ставил? фирма?
Оффлайн Timofeus
Re: Рвет цепь ГРМ
« Ответ #12 : 03 Января 2013, 21:32:53 »
Нормальные даугавпилский Ditton, всякий контрафакт вытягивается за пару тысяч до полной невозможности натянуть. Со звёздочкой вариант вполне реален.
  • адский пепелац
Клёпа
Re: Рвет цепь ГРМ
« Ответ #13 : 04 Января 2013, 16:01:05 »
А вал ГРМ менял?
Re: Рвет цепь ГРМ
« Ответ #14 : 04 Января 2013, 16:58:18 »
А вал ГРМ менял?
А это что за зверь?  🤯
Оффлайн Timofeus
Re: Рвет цепь ГРМ
« Ответ #15 : 04 Января 2013, 17:10:17 »
Мужчина наверное так распредвал назвал 🚬
  • адский пепелац
Re: Рвет цепь ГРМ
« Ответ #16 : 04 Января 2013, 17:17:26 »
Да кто знает - может, подразумевалась "ось рычага натяжного устройства"
Re: Рвет цепь ГРМ
« Ответ #17 : 04 Января 2013, 17:48:05 »
а автор молчит. 😕
видимо третий раз цепь порвал.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: Рвет цепь ГРМ
« Ответ #18 : 04 Января 2013, 18:02:30 »
а автор молчит. 😕
Однако забавная тема.
О намотанных успокоителях на цепь слышал, но никогда не слышал о порванных цепях, тем более не однократно. 🥴
Re: Рвет цепь ГРМ
« Ответ #19 : 05 Января 2013, 06:00:16 »
Мне вот интересно, каким образом автор цепь менял? снимал переднюю крышку или методом расклёпывания? чтобы цепь проскочила-проблем нет. скорей всего и правда сухарик натяжителя не держит. было такое как-то, когда менял лобовину движка в луже под мокрым снегопадом. тупо забыл протянуть цепь и она проскочила на зуб. но чтобы порвало-ни разу не слышал даже при клине распреда на ходу! единственная версия, не считая говёного качества самой цепи или что цепь расклёпывали и в этом месте разбирается - что-то попадает между шестеней и цепью. ну нет больше вариантов!
