Автор Тема: Отказ тормозов после длительной езды по кочкам, ё...ные наши дороги...  (Прочитано 35012 раз)
Оффлайн kjug
  • Мотоциклист...
Ехал с Петрозаводска в Мирный (Архангельская область), может кто наслышан об этой дороге... Есть длительные участки с кочками, постоянная тряска, жуть...(( Как-то понадобилось притормозить - педаль в пол ушла, пытался накачать - не получилось, а на заглушенном можно накачать (качков 10)(((( Осмотрел: потёков нет, жидкость по норме, немного запотевший бачёк в стыках с ГТЦ и сам бачёк шатается немного (может так и есть?). ВУ работает. Во время езды: нажал педаль - провалилась, жму ещё сильнее (1-2 см., я так понял это 2-й контур)- тормозит только переднее левое колесо(. Прокачал - на заглушенном упор педали есть, а только запустил - педаль проваливается и её не накачать (ну может раза с 15-го появится небольшое усилие ненадолго). И ещё, лампа не реагирует на снятие проводов с сигнального устройства (от ручника работает). До этого тормоза нормальные были... Подскажите пожалуйста, в чём кроется проблема? Машина используется каждый день, приходится ездить так, предельно осторожно
« Последнее редактирование: 03 Января 2013, 21:09:00 от kjug »
  • Реногор, 1998 г.в., красный сток :)
Всё хорошо, что хорошо запускается:)
...Как-то понадобилось притормозить - педаль в пол ушла, пытался накачать - не получилось, а на заглушенном можно накачать (качков 10)(((( Осмотрел: потёков нет, жидкость по норме, немного запотевший бачёк в стыках с ГТЦ. ВУ работает...
...Прокачал - на заглушенном упор педали есть, а только запустил - педаль проваливается и её не накачать (ну может раза с 15-го появится небольшое усилие ненадолго)...
Травят шланги от ВУ или сам ВУ, возможно, мембрана - так думаю
Оффлайн kjug
  • Мотоциклист...
По идее, слышно должно быть, если травит? У меня - нет.
Тогда не знаю...
Оффлайн kjug
  • Мотоциклист...
Забыл написать: пару дней назад тормоза сами заработали, целый день проездил) А на следующий та же беда...((
Сначала проверить, что усилие с педали передается на поршни ГТЦ, м.б. от вибрации открутилось/отломилось.
Если там все нормально, ИМХО, проблема в ГТЦ, - перепускают манжеты. Что за ГТЦ уcтановлен?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Не факт. Посмотри, мож шланг на вакумник где слетел.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн AlexET
В ВУТ жидкость не уходит? А если бы шланг слетел, по работе движка сразу бы видно было.
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
Оффлайн kjug
  • Мотоциклист...
Всё на месте, усилие передаётся. Лукас
Оффлайн kjug
  • Мотоциклист...
Не, жидкость не уходит. Когда начинаю качать - немного убавляется, а через некоторое время обратно возвращается... При работающем движке, когда понажимаю педаль - немного увеличиваются обороты, потом снова восстанавливаются.
Увеличивающийся ХХ = подсос воздуха
В данном случае - связанный с ВУ
О чём и писАл ранее
Ищи
Маловероятно, но всё же - плохой манжет между ВУ и ГТЦ
у человека педаль в пол ушла, а вы ВУ, подсос...
Проверить что жидкость поступает в ГТЦ и после ремонтировать его.
И что, что ушла?
После не уходила
Про подсос - основываясь на его сообщениях, есть признаки этого
Ещё если только - ГТЦ перепускает
Оффлайн ZORG91
ГТЦ это, вернее резинки ГТЦ. Было тоже самое - нигде не текло, не подсасывало, не уходило. Педаль в пол - тормозов почти нет, накачать не получалось, при длительном нажатии педали тормоза - педаль потихому проваливалась. Короче всё решилось заменой ГТЦ, перепускал он.
  • АЗЛК 2141, 1,6 ВАЗ, 1997 - разобран. Святогор, 1,6 ВАЗ 2001 - собран.
И что, что ушла?
После не уходила
это жесть.
Угадывание перебором что ли?
Автор, ремкомплект и перебирать ГТЦ.
это жесть.
Перебором чего - возможных неисправностей?
Посмотрим, что в итоге
Оффлайн kjug
  • Мотоциклист...
Спасибо всем большое, ещё раз осмотрю всё и куплю ремкомплект.
« Последнее редактирование: 04 Января 2013, 12:04:20 от kjug »
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
  奥列格
Оффлайн kjug
  • Мотоциклист...
опять рем-комплект......лучше заменить в сборе,не доверяю я этим комплектам такое впечатление,что рем-комплекты делают из отходов РТИ(ИМХО).А так дело хозяйское конечно....
