Автор Тема: Отказ тормозов после длительной езды по кочкам, ё...ные наши дороги...  (Прочитано 35015 раз)
Оффлайн kjug
  • Мотоциклист...
опять рем-комплект......лучше заменить в сборе
тоже верно, но где гарантия на б/у ГТЦ, что он не выйдет из строя на следующий день?? Тем более ремкомплект импортный, я думаю не должно быть много брака...    Сегодня накачал тормоза на запущенном моторе, хватило на пару километров нормальных тормозов. После осмотра, выявил незначительную течь в стыке ГТЦ и ВУ и в стыке бачка с ГТЦ. Шланг не травит. Когда качаешь педалью, слышно шипение как бы внутри ВУ, при работающем моторе.
  • Реногор, 1998 г.в., красный сток :)
Всё хорошо, что хорошо запускается:)
перебирать лукас - вселенская глупость. 10-лет назад это было актуально... сейчас нет.
Симптомы завоздушивания системы, заменить колдун, прокачать систему, проверить попутно передние колодки на предмет искривления по посадке. Обещаю- тормоза будут.
Оффлайн kjug
  • Мотоциклист...
почему глупость? Разве сейчас не могут разбухнуть манжеты в ГТЦ? Была б заглушка - попробовал бы заглушить контур задних тормозов и прокачать только один, потом наоборот и было бы яснее))
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
... неделю назад я перебрал Лукас... я совершил глупость... надо обратно ставить ВУ и ГТЦ от таза...
  奥列格
потому что "кроилово, приводит к попадалову..."-это народная мудрость на 90% себя оправдывает.
ВУ и ГТЦ от таза уже глупость, и как видно не в первой.... хотя тормозная система именно то, на чём надо экономить.... сэкономленные деньги пригодятся на кузовной ремонт.... (не дай Бог конечно).
Всех с  Рождеством.... и короткого тормозного пути.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Пох! Значит судьба! Хорошо, Вам, там, в мАскве...
  奥列格
откуда знаешь что хорошо? Наверное от туда же, откуда все знают что "Москвич" плохая машина...?
Приезжай, нам вместе будет хорошо.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Не люблю большие города... Лучше Вы к нам!
  奥列格
Ты не одинок 😀
Не всем в Москве жить нравится - просто родился-вырос, знакомые места, друзья...
Многие сваливают, если есть возможность - хотя бы в Подмосковье, если в Москве работа-учёба
А кого сие не держит - и подальше 😀
Есть известный анекдот про помидоры
- Ты помидоры любишь?
- Кушать - да, а так - не очень...
Так и с Москвой 😀
почитал я вас...
всё таки подпись у меня в тему! 😁
Оффлайн kjug
  • Мотоциклист...
согласен. Т.е. ты про то, что лучше купить целиком ГТЦ, чем рем. комплект? Мне не жалко, купил бы, зная, что он нормальный и прослужит долго. И то, не известно точно, в нём ли проблема...А по поводу завоздушенной системы я говорил: прокачал - пока заглушен был, педаль твёрдая, как только запустил - нажал, она провалилась(( Откуда он этот воздух хапает? Нигде потёков нет (кроме тех незначительных, о которых выше писал), жидкость не уходит... Не, ну могу по твоему совету ещё раз для прикола прокачать, только смысл🤯
« Последнее редактирование: 06 Января 2013, 22:14:54 от kjug »
....пока заглушен был, педаль твёрдая, как только запустил - нажал, она провалилась(( Откуда он этот воздух хапает? Нигде потёков нет, жидкость не уходит... Не, ну могу по твоему совету ещё раз для прикола прокачать, только смысл🤯
осмелюсь предположить: ВУ не очень хорошо себя чувствует...
Оффлайн kjug
  • Мотоциклист...
Вот и как опредалить, ВУ или ГТЦ? Только если разобрать ГТЦ и визуально осмотреть манжеты?
исходя из поста.
при выключеном движке ГТЦ держит.
включаешь двигатель - начинает работать ВУ - педаль проваливается.
как вариант - попробовать снять шланг с ВУ и посмотреть что будет.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
А вот этот клапан может быть виновником проваливания педали? П.С. просто предполагаю...
  奥列格
Каким образом вакуумник может так лишать РТС работосопособности? Понимаю самопроизвольная блокировка колес при неверной регулировке клапана ВУ, плавающее усилие при блокировке колес, но при рабочем ходе педали, и как написал выше автор, ходе штока ГТЦ, тормоза отсутствуют!
При этом, по автору, воздуха тоже нет, (хотя при неисправном ГТЦ, он может и не удаляется полностью из системы), Вопрос к ГТЦ.
В условиях отсутствия торможения, причиной "проваливания" педали может быть негерметичность системы (легко диагностируется по падению уровня ТЖ), воздух в системе (тоже не сложно определяется по "накачиванию" педали) или неисправность самого нагнетателя, т.е. ГТЦ.
Оффлайн kjug
  • Мотоциклист...
попробую - отпишу, что будет
Оффлайн kjug
  • Мотоциклист...
когда накачиваю, жидкость уменьшается немного, потом постепенно возвращается... и даже когда накачаю - всё равно педаль не чётко держит, если надавить сильнее - проваливается, а на заведённом вообще накачать иногда не получается((
