Автор Тема: Отказ тормозов после длительной езды по кочкам, ё...ные наши дороги...  (Прочитано 35014 раз)
раз уже прокачиваете на раз два, то советую: открутить трубки с выходов ГТЦ, на СВРлукасе же их всего две?, можно по очереди, и нажимая педаль смотреть как ГТЦ гонит жидкость, можно слегка заткнув - оценить усилие.
Должна быть мощная резкая струя.
Еще отдельный вопрос, а что за жидкость в систему льёте?
Оффлайн kjug
  • Мотоциклист...
спасибо, попробую обязательно)
  • Реногор, 1998 г.в., красный сток :)
Всё хорошо, что хорошо запускается:)
Оффлайн kjug
  • Мотоциклист...
DOT4, серая такая ёмкость) У друга такая же уже 3-й год и всё в порядке, правда крайний год он без колдуна
когда накачиваю, жидкость уменьшается немного, потом постепенно возвращается... и даже когда накачаю - всё равно педаль не чётко держит, если надавить сильнее - проваливается, а на заведённом вообще накачать иногда не получается((
перепускают манжеты ГТЦ.
без вариантов.
Оффлайн kjug
  • Мотоциклист...
без вариантов.
значит заказываю комплект. Сегодня по совету открутил трубку от ГТЦ (которая ближе к ВУ), помощник нажал потихоньку на педаль - а оттуда сначала воздух!, а потом жидкость. Потом зажал пальцем, сказал нажать сильно до конца - не смог удержать напор)) Несколько раз сделали так - закрутил. Вторую трубку не смог открутить((( Затем прокачал тормоза: начал с правого заднего, потом задний левый, поджав колдун. Вышло МНОГО воздуха с обоих. Обнаружил небольшое подтекание, там где поджал колдун, из под штока(( Может он оттуда воздух хапать?? Ну и потом прокачал остальные: передний правый маленький, передний левый маленький, правый большой, левый большой.  В итоге тормоза стали, как прежде, хрен продавишь педаль, хоть на на запущенном, хоть нет. Только надолго ли🤯
колдун сосать может.
тем более если потеет.
причину найти всё равно надо.
тормоза они не любят авось.
Оффлайн kjug
  • Мотоциклист...
и я не люблю)) Спасибо) А на него рем. комплект есть или лучше целиком заменить?
рем комплект колдуна не видел.
он целиком стоит 500+-100р
Оффлайн AlexET
А я как-то из псевдо-колдуна   ремкомплект выпиливал болгаркой. Мораль: проверять работоспособность при покупке обязательно.
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
перебирать лукас - вселенская глупость. 10-лет назад это было актуально... сейчас нет.
Симптомы завоздушивания системы, заменить колдун, прокачать систему, проверить попутно передние колодки на предмет искривления по посадке. Обещаю- тормоза будут.
жаль никто не слушает....  🚬
ну и ... фигачте по граблям сколько душе угодно...
P.S.  А когда переберёшь ГТЦ, будешь постоянно переживать.... "а не дриснет ли в самый нужный момент?"...  "А правильно всё сделал...? там песчинка была... блин... она может задрать манжет...? или не нет... ??"
Так и будешь ездить как параноик... и дистанцию держать 500м до впереди идущего авто... пока не поменяешь на новый или б/у даже.
Мне можешь поверить... уверяю...  😁
Оффлайн kjug
  • Мотоциклист...
Если брать б/у, то также буду переживать, а вдруг он тоже дриснет? Кто даст гарантию... Получается, то же, что и комплект. Смысл платить больше? Другое дело, когда новый, но 4000...огогошечки. А можно ссылку, у кого был печальный опыт при смене манжет? Чё то не найду
« Последнее редактирование: 07 Января 2013, 23:55:17 от kjug »
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Проблема в колдуне, было такое. Балка активно его дергает, он подсасывает воздух, но внешне сухой. Но стоит поддеть его пыльник оттуда польётся ржавчина.
Правда в силе?
А москвичеводы ни когда не признаются в этом.... сколько было сделано, сломано, переделано... только единицы нашли в себе мужество признать ошибку... все остальные либо молчат, либо "всё нормально, меня устраивает"...
я не отговариваю... перебирай... если что, у меня есть рабочий ГТЦ... со спортивного АЗЛК.... после того как переберёшь, и не чего не получится... ты скажешь что я был прав, а я тебе его со скидкой продам.
Оффлайн Billi Bons
Тимур, я признаюсь😀
Когда-то, когда автолюбители восстанавливали аккумуляторы и наваривали покрышки, мы с отцом перебирали ГТЦ от М2140. Этот процесс занял у нас две недели, было израсходовано почти две 3ёх литровых банки БСК и куча самодельных манжеточек, шайбочек, пружинок и т.д. Упорство было вознаграждено, тормоза на машине появились, но какой ценой.
Правда в силе?
Тимур, я признаюсь😀
ну мы с тобой не совсем рядовые москвичеводы....   😁
в те времена много чего восстанавливали.... колодки клепали тоже... сейчас кто это делает? (риторический вопрос)...
Оффлайн kjug
  • Мотоциклист...
Спасибо, буду иметь в виду) А со спортивного, я так понимаю, точно такой же обыкновенный Лукас? Ну для начала заменю колдун)
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Сегодня ровно год, как я перебрал Лукас. Работает без нареканий.
П.С. через год опять отпишусь)
  奥列格
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Ещё год проездил на перебранном Лукасе - проблем нет)
  奥列格
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Плюс ещё 14 месяцев на перебранном мною Лукасе.
  奥列格
