Автор Тема: стрЕляет в карбюратор  (Прочитано 11726 раз)
Оффлайн Денро30
Re: стрЕляет в карбюратор
« Ответ #20 : 11 Февраля 2017, 16:35:12 »
порядок все равно будет тот же 1-3-4-2
для ГБЦ да для трамблера нет
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #21 : 11 Февраля 2017, 16:36:11 »
Вот так
  • АЗЛК 21412 УЗАМ 331.10 БСЗ 1993г. "Серый"
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #22 : 11 Февраля 2017, 16:39:24 »
Помню на форуме кто то писал, что были такие комплекты БСЗ с развернутым хвоставиком. Его по другому не поставишь, я тогда менял зажигание тоже мучался пока провода не поменял местами. сейчас когда менял вроде все записал, но видимо ошибся.  😝
« Ответ #23 : 11 Февраля 2017, 16:41:43 »
начнет крутится в другую сторону🤯
« Ответ #24 : 11 Февраля 2017, 16:42:20 »
Если хвостовик оказался прокручен на 180 градусов, то вынимаета трамблер вместе с приводом, поворачиваете на 180 градусов и ставите на место. Могут быть проблемы с несовпадением шлицов маслянного насоса. Вынимаем привод, прокручиваем длинным пинцетом немного насос и ставим обратно. Сам так делал пару раз.
« Ответ #25 : 11 Февраля 2017, 16:43:03 »
Если стартеру реверс придумать.
« Ответ #26 : 11 Февраля 2017, 16:44:06 »
это как так? двигатель сменит коленвал по дороге?
« Ответ #27 : 11 Февраля 2017, 16:44:26 »
« Ответ #28 : 11 Февраля 2017, 16:45:13 »
не только шестерни привода на колене и валу
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #29 : 11 Февраля 2017, 16:46:36 »
Блин мужики, давайте сначала мне машину заведем, потом спорить будем.  🍻
Я с этим трамблером уже два года езжу. вот у меня сейчас так
« Ответ #30 : 11 Февраля 2017, 16:47:00 »
всё поставишь.
там можно поставить вообще как угодно... это не имеет большого значения.
главное найти ВМТ 1 цилиндра и определить направление бегунка на первый провод.
потом не раздумывая от 1 провода против часовой 1342 и всё
« Ответ #31 : 11 Февраля 2017, 16:47:34 »
поменяй 3 с 4 и всё.
« Ответ #32 : 11 Февраля 2017, 16:48:47 »
МИХАИЛ, Ты прав, если у него трамблер не перевернут. Если перевернут, то вначале, как Ты сказал. А потом противоположные провода поменять местами.
« Ответ #33 : 11 Февраля 2017, 16:52:52 »
МИХАИЛ, Ты прав, если....
я прав всегда 😁
« Ответ #34 : 11 Февраля 2017, 16:55:44 »
я прав всегда 😁
Один из семи смертных грехов - ГОРДЫНЯ! Акстись, батенька 😁
« Ответ #35 : 11 Февраля 2017, 16:56:08 »
трамблер крутится ВСЕГДА против часовой. просто так вот получилось у конструкторов...
а в какие дырки воткнуты провода не имеет никакого значения!
важно соблюдать последовательность 1-3-4-2 и НЕ ВАЖНО куда и что там развернуто.
последовательность работы цилиндров НЕВОЗМОЖНО изменить поворотом трамблера.
« Ответ #36 : 11 Февраля 2017, 16:57:01 »
ну ты видимо не в курсе...
я нехристь. мне можно.
« Ответ #37 : 11 Февраля 2017, 16:59:17 »
Vitalik1 ну как там у тебя дела? поменял провода?
а то я уже переживаю...
« Ответ #38 : 11 Февраля 2017, 16:59:53 »
Все мы дети Господа нашего! Но при этом - грех утаенный, наполовину прощенный! 😁
А модерируешь иногда так, что действительно, "Креста на Тебе нет!!!" 😁 😁 😁
« Ответ #39 : 11 Февраля 2017, 17:02:13 »
угу.
не флуди. а то...
