Автор Тема: стрЕляет в карбюратор  (Прочитано 11727 раз)
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Re: стрЕляет в карбюратор
« Ответ #60 : 11 Февраля 2017, 19:43:37 »
По вашему рисунку 1–4–3–2
А надо        1–3–4–2
3-й с 4-м местами попутаны
Завтра проверю. Во всяком случае первый цилиндр точно нашел, с остальными разберусь. Завтра будет видно.
  • АЗЛК 21412 УЗАМ 331.10 БСЗ 1993г. "Серый"
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #61 : 11 Февраля 2017, 19:46:14 »
в верх он может идти и после выпуска ,поэтому  в такте сжания клапана закрыты и затычка вылетает ,а после такта выпуска клапан выпуска остается открытым и затычка не вылетает т.к воздух улетает через открытые клапана
Понял. Спасибо.
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #62 : 12 Февраля 2017, 14:52:42 »
Продолжим эпопею.
Выставил все по меткам на шкиву и на маховике. поставил провода 1-3-4-2 против часовой.
НЕ заводится и стреляет в карбюратор.
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #63 : 12 Февраля 2017, 14:56:39 »
А не может ли такое быть если провода на катушку перепутать?
« Ответ #64 : 12 Февраля 2017, 14:59:45 »
Однозначно нет.
Оффлайн Raul1327
« Ответ #65 : 12 Февраля 2017, 15:09:47 »
Раз уж трамблер развернут на 180 градусов , надо попробовать переставить провода на крышке на 180 градусов .
Я бы попробовал .
Оффлайн Денро30
« Ответ #66 : 12 Февраля 2017, 15:14:35 »
Однозначно нет.
может, если провод идущий на тахометр с катушки не туда прикрутить
« Ответ #67 : 12 Февраля 2017, 15:16:16 »
Тахометр работать не будет. Это к бабке не ходи. Но человеку пока не до тахометра. Ему бы машину завести.
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #68 : 12 Февраля 2017, 15:32:29 »
Тахометр не прыгает.А какие провода на катушку идут. Уже не знаю куда думать.
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #69 : 12 Февраля 2017, 15:50:18 »
Я бы попробовал .
Если перекидывать, то как? 1 то цилиндр точно выставлен.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #70 : 12 Февраля 2017, 16:07:43 »
Автор,у тебя точно волговский трамблер ?Фото можно?Я осенью своего пытал,эксперементировал с зажиганием.Валик привода ,куда вставляется нижняя часть трамблера правильно стоит?
Я так понимаю машина не заводится,но до смены проводов и крышки всё работало.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #71 : 12 Февраля 2017, 16:12:00 »
П.С Если катушку просто так поменял "за компанию" поставь для пробы обратно.
Оффлайн Raul1327
« Ответ #72 : 12 Февраля 2017, 16:13:55 »
А вдруг вы ошиблись . И 1-ый  цилиндр выставлен не в конец такта сжатия , а в конец такта выпуска .
Перекидывать так :
1-ый  цилиндр переставляем на 180 градусов , остальные после него против часовой стрелки согласно порядку работы цилиндров 1–3–4–2 .
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #73 : 12 Февраля 2017, 16:38:06 »
Перекидывать так :
Только что снимал клапанную крышку и выставлял все метки. 1 точно нашел.
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #74 : 12 Февраля 2017, 16:38:47 »
Катушка рабочая, перестовлял потомучто из старой масло выдовило.
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #75 : 12 Февраля 2017, 16:45:17 »
Да все работало.
Трамблер вот такой. Номер сейчас не видно. Бегунок на первом цилиндре.
теперь хочу крутить коленвал и смотреть какой цилиндр будет вверху.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2017, 16:48:18 от Vitalik1 »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #76 : 12 Февраля 2017, 16:53:02 »
Могу ошибаться,не Таз 08,трубка с трамблера на карбе ?
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2017, 16:58:20 от DUSHA »
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #77 : 12 Февраля 2017, 16:57:52 »
Скорее всего да. 2108.
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #78 : 12 Февраля 2017, 17:22:44 »
Сворачиваюсь. Холодно под -30 наверно. Надо уже 🍻 и 🤪.
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #79 : 12 Февраля 2017, 17:24:05 »
С вакуумкорректора на карбе. Карб ваз 2107.
