Автор Тема: стрЕляет в карбюратор  (Прочитано 11726 раз)
Оффлайн Денро30
Re: стрЕляет в карбюратор
« Ответ #40 : 11 Февраля 2017, 17:17:22 »
начнет крутится в другую сторону🤯
не совпадает с трамблером,если ГБЦ 1горшок то на трамблере 4 ,а так все тоже самое и крутится в ту же сторону
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2017, 17:18:58 от Денро30 »
« Ответ #41 : 11 Февраля 2017, 17:18:37 »
там можно поставить вообще как угодно... это не имеет большого значения.
главное найти ВМТ 1 цилиндра и определить направление бегунка на первый провод.
потом не раздумывая от 1 провода против часовой 1342 и всё
добавить нечего
Оффлайн Денро30
« Ответ #42 : 11 Февраля 2017, 17:21:37 »
Если хвостовик оказался прокручен на 180 градусов, то вынимаета трамблер вместе с приводом, поворачиваете на 180 градусов и ставите на место. Могут быть проблемы с несовпадением шлицов маслянного насоса. Вынимаем привод, прокручиваем длинным пинцетом немного насос и ставим обратно. Сам так делал пару раз.
проще провода местами поменять,чем привод вытаскивать
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #43 : 11 Февраля 2017, 17:29:23 »
Vitalik1 ну как там у тебя дела? поменял провода?
а то я уже переживаю...
Поменял третий с четвертым на трамблере, все равно не заводится и пламя из карба. Теперь попробую провода по диагонали поменять. Что бы окончательно запутаться 🤪.
  • АЗЛК 21412 УЗАМ 331.10 БСЗ 1993г. "Серый"
Оффлайн Денро30
« Ответ #44 : 11 Февраля 2017, 17:31:22 »
найди в любом целиндре ВМТ от этого и пляши
« Ответ #45 : 11 Февраля 2017, 17:31:38 »
тебе же сказали найди такт сжатия, а потом
« Ответ #46 : 11 Февраля 2017, 17:34:42 »
метки на шкиве как стоят?
метки на маховике видны?
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #47 : 11 Февраля 2017, 17:37:06 »
Метки то есть только ночь уже. Сейчас первую свечу выкручу, крутану дальше будет видно.
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #48 : 11 Февраля 2017, 17:38:11 »
А на маховике какие метки? Где их смотреть?
« Ответ #49 : 11 Февраля 2017, 17:40:14 »
там дубли меток шкива. видны в окне  колокола. вместо штифта там выступ-прилив.
приблизительно так.
1 – картер сцепления;
2 – установочный выступ ВМТ на картере сцепления;
3 – метка 10° до ВМТ на маховике;
4 – метка 0° до ВМТ на маховике;
5 – маховик
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2017, 17:47:47 от Михаил »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #50 : 11 Февраля 2017, 17:41:16 »
Если честно,я чет не пойму ,человек всего то снял крышку трамблеру и зачем то сдергнул все провода сразу.Если боишься напутать ,зачем за всё сразу схватился?Снял крышку,поставил новую и по одному меняй провода. Зачем трамблер снимал?Может неправ:
Снимай крышку головки, совмещай метки .Ставь трамблер что б было место для выставления зажигания.Бегунок покажет где первая свеча и 1-3-4-2.
Оффлайн Денро30
« Ответ #51 : 11 Февраля 2017, 17:46:06 »
он изначально у него развернут на 180
Оффлайн DUSHA
« Ответ #52 : 11 Февраля 2017, 17:53:22 »
Мутный авто какой то.Читал что развернут.И при этом раньше ездило?
« Ответ #53 : 11 Февраля 2017, 18:01:16 »
забудьте про разворот! это не суть проблемы.
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #54 : 11 Февраля 2017, 19:08:16 »
Вобщем выкрутил все свечи нашел первый цилиндр по меткам на шкиве. крутил шкив, нашел остальные цилиндры. Замерз. Заводить буду завтра пробывать.
 Вроде вот так получилось.
Оффлайн Денро30
« Ответ #55 : 11 Февраля 2017, 19:11:30 »
не заведется даже не пробуй
Оффлайн Денро30
« Ответ #56 : 11 Февраля 2017, 19:15:51 »
поршня появляются в ВМТ два раза 1 раз в такт сжатия ,должен выплюнуть затычку второй раз в начале такта впуска
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #57 : 11 Февраля 2017, 19:23:02 »
Плохо видимо затыкал. он затычку не выплевывает, только если стартером крутить, а не ключём. Проверял отверткой что поршень вверх (сжатие) идет, а не вниз идет.
Оффлайн Raul1327
« Ответ #58 : 11 Февраля 2017, 19:28:26 »
По вашему рисунку 1–4–3–2
А надо        1–3–4–2
3-й с 4-м местами попутаны
Оффлайн Денро30
« Ответ #59 : 11 Февраля 2017, 19:43:18 »
в верх он может идти и после выпуска ,поэтому  в такте сжания клапана закрыты и затычка вылетает ,а после такта выпуска клапан выпуска остается открытым и затычка не вылетает т.к воздух улетает через открытые клапана
