Автор Тема: стрЕляет в карбюратор  (Прочитано 11726 раз)
Оффлайн Александр311
« : 11 Января 2013, 19:02:18 »
при пуске двс стреляет в карбюратор
сразу после запуска и при работе стрельба проподает
подскажите пожалуйста что не так и как исправить.
заранее спс.
« Последнее редактирование: 27 Января 2013, 22:32:57 от Billi Bons »
  • москвич 2141 азлк 1.7
Оффлайн Алексей Криво Ручка.
Re: стриляет в карбюратор
« Ответ #1 : 11 Января 2013, 19:05:04 »
Зажигание смотри.
Москвич 2141,1,5УЗАМ
« Ответ #2 : 11 Января 2013, 19:08:07 »
сделать попозже?
может я перепутал вв провода 2-3 но стоит порядок против чясовой 1342
система без контактов.
« Ответ #3 : 11 Января 2013, 19:11:24 »
Сделай позже. 1432 Если мне не изменяет память.
« Ответ #4 : 11 Января 2013, 19:13:31 »
спс.
мне подсказали что у меня стоит зажигание от волги,это не чего?ведь на моси обратного кручения
Оффлайн s100por
« Ответ #5 : 11 Января 2013, 19:13:51 »
Порядок работы цилиндров
1–3–4–2
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #6 : 21 Января 2013, 19:07:30 »
Тут две вещи могут давать такой эффект. Либо бедая прибедная смесь, либо позднее при позднее зажигание. Хотя есть и ещё одна причина - низкая принизкая компрессия. Всё это приводит к замедлению горения в цилиндре вплоть до перекрытия клапанов (момент когда оба клапана вп. и вып. открыты для продувки камеры сгорания)
Знание - Сила!
Оффлайн z16a
« Ответ #7 : 22 Января 2013, 20:01:44 »
верно ошибся,наверно хотел сказть раннее,при позднем выстрелы в глушитель,иногда с привращением его в прямоток(поверь 😁)..
автор,смотри уровень в карбе и зажигание сделай на несколько(2..5) градусов попозже(поворот трамблера по часовой стрелке)
СВу 1.7+запилен карб, бмв+бачек волга,полусубару,фрезы,таз14-бампер
бортовик ""
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #8 : 27 Января 2013, 10:24:36 »
Да нет не ошибся. При позднем стреляет в карб. В глушак у меня вообще ни при позднем ни при раннем не стреляет. А движок вообще как работает. Тянет? Или силы уде не те?
Знание - Сила!
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Re: стрЕляет в карбюратор
« Ответ #9 : 11 Февраля 2017, 15:57:58 »
Всем привет. Подскажите пожалуйста, а то голова отказываетя работать уже. 😱 Поменял сегодня провода, Тесла, так же поменял катушку и крышку трамблера машина не заводится. Если долго крутить стреляет в карб ОГНЕМ. В общем я думаю провода перепутал, но дело в том что у меня БСЗ и трамблер развернут на 180 градусов. Как в этом случае должны стоять провода, у меня сейчас 1-2-3-4 По часовой.
  • АЗЛК 21412 УЗАМ 331.10 БСЗ 1993г. "Серый"
« Ответ #10 : 11 Февраля 2017, 16:19:49 »
1342 против часовой
Оффлайн Денро30
« Ответ #11 : 11 Февраля 2017, 16:22:10 »
выкрутиь свечку засунуть тряпку и крутануть как выплюнет будете знать в каком целиндре ВМТ
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #12 : 11 Февраля 2017, 16:23:48 »
1342 против часовой
Это на "нормальном" трамблере, У меня он развернут на 180. Хвостовик так стоял. Получается мне надо 1-3-4-2 ПО ЧАСОВОЙ или как?
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #13 : 11 Февраля 2017, 16:24:48 »
Это понятно. пойду крышку сфотаграфирую
« Ответ #14 : 11 Февраля 2017, 16:25:44 »
1342 против часовой. и никак иначе.
и как он у тебя развернут на 180? хоть на 360 или 720.
какая разница ГДЕ находится 1 цилиндр?
отсчет то от него идет
Оффлайн Денро30
« Ответ #15 : 11 Февраля 2017, 16:28:49 »
если по простому провода надо поменять 1 с 4 а 3 с 2
Оффлайн Денро30
« Ответ #16 : 11 Февраля 2017, 16:31:02 »
правильно если на 180 развернуть то 1 будет 4 на трамблере а 3 будет 2
« Ответ #17 : 11 Февраля 2017, 16:31:45 »
я бы еще компрессию померял на предмет прогара клапана
« Ответ #18 : 11 Февраля 2017, 16:32:56 »
порядок все равно будет тот же 1-3-4-2
« Ответ #19 : 11 Февраля 2017, 16:33:51 »
