Автор Тема: стрЕляет в карбюратор  (Прочитано 11727 раз)
Оффлайн Денро30
Re: стрЕляет в карбюратор
« Ответ #80 : 12 Февраля 2017, 17:25:53 »
уголек на на крышке трамблера не потеряли?
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #81 : 12 Февраля 2017, 17:28:57 »
На месте. Вроде разобрался, но холодно уже. Да и поздно. Завтра проверять буду. Если мороз отпустит. А то давит при всем желании не заведется.
  • АЗЛК 21412 УЗАМ 331.10 БСЗ 1993г. "Серый"
Оффлайн DUSHA
« Ответ #82 : 12 Февраля 2017, 17:45:23 »
Удачи.В - 30 весь бубен со злости порвать можно ,а без него ни как АЗЛКа не за ведется. 😉
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #83 : 12 Февраля 2017, 17:51:48 »
Ага. сижу отогреваюсь. 🍻 😍
« Ответ #84 : 12 Февраля 2017, 18:35:53 »
Нормально он у тебя стоит. У меня так же БСЗ 2108. Для начала проверь наличие искры с катушки, потом наличие на свече. Мог ДХ накрыться.
Купи вот такую штуку. Здорово помогает.
https://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=13957277
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #85 : 12 Февраля 2017, 19:51:31 »
Искра на свече есть. Большая и красноватая почему то. И штука такая тоже есть. Аварийное зажигание и мгновенная диагностика, в принципе неплохая вещь.
мне интересно у кого куда бегунок на первый цилиндр смотрит?
Кстати у вас ка провода идут7
« Ответ #86 : 12 Февраля 2017, 20:08:30 »
не имеет никакого значения куда он смотрит. можно поставить в любом положении на все 360 градусов.
важно волшебное сочетание цыферек - 1342
« Ответ #87 : 12 Февраля 2017, 20:41:25 »
Это не есть хорошо. Она должна быть синяя.
Трамблер стоит как у тебя. При выставленных метках бегунок совмещен со стрелкой.
« Ответ #88 : 12 Февраля 2017, 20:45:18 »
Почему упомянул про АЗ. Бывают моменты что не хочет заводиться ни в какую, особенно если куда то лазил. Завожу на нем, буквально секунд на 20-30. Дальше глушу, и пуск в штатном режиме без проблем.
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #89 : 13 Февраля 2017, 07:11:15 »
В том то все и дело что 1342 не работает. И изначально не работало. При установке я их менял местами. А как не помню. Записал не правильно, ошибся.
« Ответ #90 : 13 Февраля 2017, 07:55:53 »
Толлько сейчас обратил внимание.
Если провода стоят так, то переставляй 1 на место 4 и далее по порядку 1342
« Ответ #91 : 13 Февраля 2017, 10:02:23 »
у автора 331 мотор, всё правильно у него нарисовано, просто раннее зажигание выставлено. вот с тындекса картинки:
Мотор 4ёх тактный, это значит что 1 поршень может быть в ВМТ грубо говоря 2 раза. Сжатие / продувка. если не плюёт пробку, затыкай пальцем и смотри, есть давление на палец когда поршень идёт вверх или нет. и выстави трамблёр по меткам, предварительно нанеси маркером полоску что бы потом в случае необходимости вернуть трамблёр на место ( как стоял до попытки поймать запуск. либо ослабь крепление трамблёра, поставь провода как Михаил говорит, жену или любого человека за руль и пусть крутит стартером, либо сам ( думаю догадаешься как можно запустить мотор находясь перед авто с открытым капотом) крути стартером и плавно проворачивай трамблёр ловя момент запуска мотора.
« Ответ #92 : 13 Февраля 2017, 13:27:38 »
Нет не правильно. У него БСЗ. а на твоих фото КСЗ. Бегунок в положении 1й цилиндр (на БСЗ) смотрит на морду машины.
А на рисунке нумерация начинается сзади (со стороны вакуумкорректора).
« Ответ #93 : 13 Февраля 2017, 13:47:48 »
Вроде понял суть  😁 смотрел с телефона, не совсем понял рисунок.
 в общем надо провода как на фото на моих картинках подключить. Если ТС так критично и не даёт покоя, что у него трамблёр развёрнут на 180 гр. соответственно рисунку, перенести провода надо и далее крутить стартер и трамблёр вращать при этом, как писал уже выше.
 и уж если на то пошло то ему надо поставить так( относительно вот этого рисунка, если для БСЗ первый должен быть со стороны коллектора выпуска, то..)
было - стало :
1-1
4-3
3-4
2-2
т.е. 1 и 2 не трогаем, меняем местами 4 и 3.
« Ответ #94 : 13 Февраля 2017, 13:53:52 »
было - стало :
1-1
4-3
3-4
2-2
Про перестановку 3 и 4 мы уже страницу назад обсудили. ТС пишет, что это исправил, но завести не смог все равно. Еще какая - то причина.
« Ответ #95 : 13 Февраля 2017, 14:03:58 »
так надо было крутить стартером и одновременно вращать трамблёр.  а вообще :
либо что то не договаривает, либо ...
Чудес не бывает! искра на всех 4ёх свечах? свечи перед запуском прокалить, почистить и выставить зазор! и приготовить эфир в баллоне, желательно баллон что бы тёплый был. ну а далее - дело техники!
Оффлайн DUSHA
« Ответ #96 : 13 Февраля 2017, 17:42:36 »
А коммутатор с массой точно  👩‍❤️‍💋‍👨 дружат ?А то я как то чуть с ума не сошёл ,а у него просто крепление ослабло,подтянул и брям-бям-бям.
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #97 : 13 Февраля 2017, 19:58:26 »
было - стало :
1-1
4-3
3-4
2-2
Скрее всего так и надо, но пока не проверял. Мороз не отпускает.
Вообще это не неисправность  машины, а моя затупка 😩 Спасибо за ответы -советы.
Как оттеплит буду пробывать заводить и отпишусь. 👋
« Ответ #98 : 13 Февраля 2017, 21:08:53 »
Я был искренне уверен, что Ты это уже давно исправил! Тебе же указывали на попутанные провода №3 и №4 два дня назад.
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #99 : 20 Февраля 2017, 05:41:34 »
Кстати. Завелся. 😎 1 с 4 поменял.
Спасибо всем.
