Автор Тема: Увело левую переднюю стойку  (Прочитано 2021 раз)
Оффлайн Caedo2000
« : 13 Января 2013, 18:36:22 »
Увело вперёд левую переднюю стойку,пружина стала задевать за кузов,особенно заметно на поворотах,характерный скрежет.Машину стало вести влево.Что могло случиться,машину не бил и в ямы огромные не влетал.Заранее спасибо!
  • 1999г М214122 узам 1.7
Re: Увело левую переднюю стойку
« Ответ #1 : 13 Января 2013, 19:07:09 »
самое простое-кончился сайлент стаба или шарнир рычага. далее-лопнула/открутилась скоба сайлента стаба. вроде всё... дальше-только всё же повреждения остаются... хотя чтобы именно пружина задевала-сомневаюсь... пружина задевать будет только если опору стойки порвало нафиг... 🤭  просто залезь под машину и посмотри внимательнее что и где трёт. может это колесо всё же подкрылок пилит?
« Ответ #2 : 13 Января 2013, 21:49:42 »
крепление стабилизатора посмотрите. т.е. подушки стабилизатора. отгнивает крепление и стаб уводит в стороны.
Оффлайн Caedo2000
« Ответ #3 : 14 Января 2013, 12:14:55 »
Полазал сейчас,крепление стаба целое,люфтов тоже нет.Уход стойки вперёд сантиметров на 5-6,с верхним креплением всё в порядке,кузов там живой
« Ответ #4 : 14 Января 2013, 13:25:46 »
При уводе 5-6 см вперед колесо не задевает за арку?
Может, пружина лопнула? Очень большой косяк...
