Автор Тема: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"  (Прочитано 784920 раз)
Оффлайн CHINGY
Re: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"
« Ответ #1340 : 26 Сентября 2013, 18:12:00 »
"Спасибо" канешь уважаемый. Но я первым делом как рассыпал свойгену, то скачал эту инструкцию. Кода таблетки с щётками в этом мануале нет, код втулки в которую упираются щётки- не могу пробить по каталогам.
Святой 214122 уфимка 1.7 2001 г.в. - был
сейчас Святой f3r 1998 г.в.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #1341 : 26 Сентября 2013, 23:04:18 »
всё бъется, аналог тебе IKA     120200
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн CHINGY
« Ответ #1342 : 26 Сентября 2013, 23:55:02 »
Вот за это благодарчик)
А по поводу совместимости регулятора напряжения, о котором я писал выше инфы случайно нет?  Подходит ли в гену?
Спасибо за терпение и помощь=)
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #1343 : 27 Сентября 2013, 09:05:38 »
не подходит, HUCO 130711 вот такой нужен.
отправка в регионы
Оффлайн CHINGY
« Ответ #1344 : 27 Сентября 2013, 09:22:15 »
Да, я  в посте начальном код перепутал. Картинка от твоего, так сказать правильного кода.
Большое спасибо за информацию)
Оффлайн ruletmann
« Ответ #1345 : 27 Сентября 2013, 16:51:18 »
По каталогу выдаёт 7703 027 514!
Благодарю еще раз))
вот эта сволочь, добавьте в первый пост)
Шпилька крепления распредвала-клапанной крышки Renault 7703 027 514
  • Ноги
Оффлайн CHINGY
« Ответ #1346 : 28 Сентября 2013, 02:07:07 »
Видео, пусть и на англицком языке, но всё подробно и понятно, как поменять вот эту штукенцию в гене валео, почти как в нашем.
https://youtu.be/f56-26I6idc
Господа админы, за неуместностью данных материалов в сиемъ разделе мона удалить это сообщение)
Оффлайн AZLKsuzdal33rus
« Ответ #1347 : 28 Сентября 2013, 22:18:49 »
парни загремела цепь на приводе насоса подскажите   номер шестерен , цепи и самого  успокоителя.
  • Иван Калита, Князь Владимир
Оффлайн extravert
« Ответ #1348 : 28 Сентября 2013, 23:19:23 »
На 63-й странице вот такой номерок давали: 7701471316
  • 1998 г. в. 214100, F3R
« Ответ #1349 : 29 Сентября 2013, 08:28:48 »
спасибо поздно .цепь вышла на улицу зделав дырку в блоке .буду другой мотор искать .
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #1350 : 29 Сентября 2013, 09:02:40 »
фото можно дырки в блоке?
отправка в регионы
« Ответ #1351 : 29 Сентября 2013, 11:33:47 »
дырку нет возможности сфоткать уехал на работу буду на следующей неделе заниматься .найден фрагмент блока с большой ноготь .дырка со стороны выхлопа.блок можно заварить я сам сваршик .
« Ответ #1352 : 29 Сентября 2013, 12:30:32 »
Вот так новости. Ждем фото. Цепь у многих болтается...
« Ответ #1353 : 29 Сентября 2013, 16:27:39 »
парни подскажите сколько стоит комплект этой цепи с шестернями.у меня на князе  тоже немного гремит надо поменять .не хочу больше как на калите с дыркой в блоке стоять в 100 км   от дома .и если не затруднит напишите каталожные намера ХОРОШИХ Клапанов,длинные, и напрявляющих и комплект прокладок  .
« Ответ #1354 : 29 Сентября 2013, 20:41:48 »
В конфе реноводов по лагунам и сценикам мелькают 3 номера: 7701 470 674, 7701 472 674 и 7701 470 301.
Первый и третий не существуют. А вот второй бьется. Но их взаимозаменяемость и у них вызывает вопросы - в итоге нигде не описана - тайна, покрытая мраком.
Где находишься? В Мск на Волгоградке точно есть новые насосы и цепи - сам видел летом.
Вот только что скопировал из прайса их сайта:
Шестерня к/вала привода м/насоса РЕНО б/у - 250
Насос масляный РЕНО - 1100
Цепь привода м/насоса РЕНО - 400
https://www.moskvich.alekotorg.ru/
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2013, 22:43:00 от Geyf »
Оффлайн mishanya
« Ответ #1355 : 02 Октября 2013, 19:05:50 »
можно добавить фото в первый пост Прокладка водяного насоса (помпы) Renault 7 700 851 213
Оффлайн лёха2140
« Ответ #1356 : 05 Октября 2013, 11:39:07 »
заказал в Автодоке помпу 506019 Valeo (1517р для Екб) Пришла...  На корпусе маркировка Valeo (там где прилив для подковыривания при снятии). На торцах вала выбито Made in Italy и 828.
А в остальном (вплоть до литейного облоя) это помпа DOLZ R-179 как в посте #1313  этой темы.
Такие дела....
« Последнее редактирование: 05 Октября 2013, 11:42:38 от лёха2140 »
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1357 : 05 Октября 2013, 13:50:08 »
Мишань, подправь аммы. Задние Bilstein BNE-6783   старый код
19-067834 новый код
передний Bilstein PNE-3151 старый код
21-031519 новый код
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Ziggy
Re: Каталог деталей 214145
« Ответ #1358 : 12 Октября 2013, 09:10:27 »
Господа, внесите в список втягивающее реле для стартера Валео - ZM492. Встаёт без переделок, отличается от родного тем что управляющий контакт расположен на противоположной стороне. Цена поприятней!
Парни,  подскажите пожалуйста,  экист выдает аналог валео на данный бразильский ZM номер,  он подойдёт нам?
« Последнее редактирование: 13 Октября 2013, 21:42:33 от Ziggy »
Оффлайн sunzin
« Ответ #1359 : 30 Октября 2013, 20:14:53 »
Подскажите пожалуйста номерок вала с 3мя шестеренками планетарки, на котором находится бендикс. Если его конечно можно отдельно приобрести. А то лежит полуразобранный стартер про запас, отдали впридачу. Я на него большую планетарную пластиковую шестерню прикупил, а на одном из 3х шестеренок на этом валу оказывается нет зуба 🤦‍♂️
  • 1999г. Святогор 214145 F3R
