Автор Тема: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"  (Прочитано 784914 раз)
Оффлайн Айвар
Re: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"
« Ответ #1320 : 13 Сентября 2013, 18:02:30 »
Ребят номерок шестерни ГРМ что на коленвале стоит подскажите  🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
  • АЗЛК 214122 1995г уфа 1,8+ М-214122 F3R 2.0 1994г
214122-1.7-1.8 тазогена 10-й, БСЗ,ВУиГТЦ Лукас,  i+  М-214122 F3R 2.0,ВУиГТЦ Лукас Опельторпеда
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #1321 : 13 Сентября 2013, 19:18:50 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,5808.msg893400/topicseen.html#msg893400
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн ruletmann
« Ответ #1322 : 15 Сентября 2013, 15:29:35 »
Парни, подскажмте код шпильки которая крепит распред и на нее же потом клапанная крышка сажается, сломал блин 🤯 😯
  • Ноги
Оффлайн Cанёк
« Ответ #1323 : 16 Сентября 2013, 00:14:28 »
Проблемка: Нужен толкатель цельный высотой 8,35 а номера в каталогах заканчиваются на 8.15 Вопрос - как быть? может есть ещё список более полный размерами?
  • М-214145 Святогор 1999г, F3R. М-214100 1993г, ВАЗ
Оффлайн ruletmann
« Ответ #1324 : 16 Сентября 2013, 16:01:07 »
  • Ноги
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #1325 : 16 Сентября 2013, 19:19:09 »
По каталогу выдаёт 7703 027 514!
Оффлайн ruletmann
« Ответ #1326 : 17 Сентября 2013, 09:22:12 »
ГРОМАДНОЕ СПАСИБО! 🍻 🍻
  • Ноги
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #1327 : 17 Сентября 2013, 22:33:43 »
зарегился на сайте ренолюбов через торент почти 10гигов буду неделю качать  😕 😕 😕это не вариант 😁 🥴
Оффтопить начинаем! ((
Если не скачивать, то есть второй вариант. Мне примерно так и достался каталог! Для работы как бы необходим!
« Ответ #1328 : 18 Сентября 2013, 05:48:25 »
Менял недавно "родной" бензонасос Walbro на Messmer 770016 (в первом пункте списка на 1-ой странице темы) - небольшой отчет
Насос подошел нормально, с ним в комплекте идут фильтр, прокладки и прочее - вот по поводу них хочу высказать пару замечаний
Фото не делал - потому "на пальцах"
1 - круглая резиновая прокладка между насосом и "стаканом"
У Messmer она ощутимо жестче и по высоте (на глаз видно) примерно на 1,5 мм меньше
А поскольку прижимается она без особых усилий, только насосом посредством защелок на стакане - во избежание неприжатия этой прокладки была оставлена прежняя от Walbro
2 - фильтр-сеточка насоса
У Walbro он в виде сектора (треугольника - если кому непонятно) - у Messmer в виде прямоугольника меньшей площади
Это ладно, но расположен этот фильтр на насосе немного иначе и при установке в стакан одной стороной упирается в стенку, длинная сторона подгибается вплоть до упора пластиковых ребер жесткости фильтра в стенку стакана
Прежний от Walbro был в норме - оставил его
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2013, 05:50:18 от Paulson »
« Ответ #1329 : 18 Сентября 2013, 11:12:20 »
😁 Аналогично. Ставил мессмер 2 года назад. Прокладку стакана оставил старую - лучше оказалась. Про сеточку уже не помню.
Работает мессмер 3-й год без нареканий. Красиво так тихо свистит в баке. ATS противно гудел - даже рабочий...
Оффлайн strogg
  • TECHNOMANIAC
« Ответ #1330 : 21 Сентября 2013, 14:51:29 »
Народ подскажите, а какие тормозные диски из списков выше подходят под стоковые суппорта, именно которые вентеля
  • Москвич 2141 #Quarz,1993г, f3r 2.0
Присуща маниакальная форма инженерного мышления.
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #1331 : 21 Сентября 2013, 21:43:08 »
Вентеля в стоковые суппорта никакие не влезут. Тупо по толщине. Наши диски 13 мм, вентилируемые 22. Только колхозить.
  • 214145 1999г.
Оффлайн strogg
  • TECHNOMANIAC
« Ответ #1332 : 22 Сентября 2013, 12:14:23 »
То есть если диск шире, придется пальцы на стоке удлинять?
Оффлайн mishanya
« Ответ #1333 : 22 Сентября 2013, 12:19:05 »
и скобу фрезеровать.но это опасно
Оффлайн Osjan
« Ответ #1334 : 23 Сентября 2013, 10:06:06 »
Otto Zimmermann 100.1204.00 - должны подойти с проточкой рамы, расширением паза под диск в скобе и удлинением пальцев и их "ногтей".
Обсуждалось в этой теме Передние вентилируемые диски и стандартные супорта.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2013, 13:48:46 от Osjan »
  • АЗЛК 21412, 1991, УЗАМ 331 1,5L, БСЗ.
Оффлайн strogg
  • TECHNOMANIAC
« Ответ #1335 : 23 Сентября 2013, 23:32:10 »
Otto Zimmermann 100.1204.00 - должны подойти с проточкой рамы, расширением паза под диск в скобе и удлинением ее "ногтей".
Спасибо, изучил!!
Оффлайн mishanya
« Ответ #1336 : 24 Сентября 2013, 21:08:52 »
подойдет к нам?он железный по ходу 77 00 857 504
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #1337 : 24 Сентября 2013, 22:38:47 »
не подойдет
отправка в регионы
Оффлайн CHINGY
« Ответ #1338 : 26 Сентября 2013, 14:28:09 »
Парни, привет всем)
Подскажите пожалуйста, имелся ли у кого опыт установки вот этой звездюлины (Huco 13 0697) в гену Валео?
Могёт ли она заменить вот эту звездюлину из гены?
И никто не подскажет код вот этой штуковины)
Святой 214122 уфимка 1.7 2001 г.в. - был
сейчас Святой f3r 1998 г.в.
Оффлайн mishanya
