Автор Тема: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"  (Прочитано 784921 раз)
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Re: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"
« Ответ #1360 : 31 Октября 2013, 15:48:13 »
Подскажите пожалуйста номерок вала с 3мя шестеренками планетарки, на котором находится бендикс. Если его конечно можно отдельно приобрести. А то лежит полуразобранный стартер про запас, отдали впридачу. Я на него большую планетарную пластиковую шестерню прикупил, а на одном из 3х шестеренок на этом валу оказывается нет зуба 🤦‍♂️
Этих валов два вида! С мелким и с крупным зубом в пластиковой обойме, соответственно 59 и 37 зубов. Судя по описанию 3 мелкие шестерни в твоём варианте несъёмные(кстати шестерни отдельно продаются, если что), заклёпаны пластиной. Значит должен быть мелкий зуб - обойма на 59. По каталогам выдаёт 4.2502.1, но на 100% не уверен, лично ставил только 37-и зубовую версию(594541).
Оффлайн sunzin
« Ответ #1361 : 31 Октября 2013, 17:19:50 »
Kir, большое спасибо! Действительно на стационарной пластиковой шестерне 59 зубов, а на стальных шестернях по 22 зуба. Подходит по описанию Ika 4.2502.1 Но вот цена 😝 еще чуть-чуть добавить и купить восстановленный Magneti Marelli. Пойду с мужиками на работе это дело обсужу, может можно зуб восстановить или новую шестерню изготовить.
  • 1999г. Святогор 214145 F3R
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #1362 : 31 Октября 2013, 17:47:33 »
Зачем изготавливать, если она стоит копейки! 135325.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2013, 17:50:54 от Kir »
Оффлайн sunzin
« Ответ #1363 : 31 Октября 2013, 19:31:42 »
Ok!
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #1364 : 06 Ноября 2013, 08:27:07 »
Нижняя шестерня грм
программа выдает 2 варианта
7700718503 и  7700100777
7700718503 для тех, у кого шпонка в коленвале (она вытаскивается)
7700100777 для тех, у кого в коленвале паз, и шпонка на шестеренке
соотвественно, у большинства стоит 7700718503
« Ответ #1365 : 06 Ноября 2013, 08:35:41 »
Нижняя шестерня грм
Проблема в том, что узнАешь, какая шестерня, только тогда, когда снимешь - а зачастую покупается-то она заранее...
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #1366 : 06 Ноября 2013, 14:01:31 »
ну вот я и столкнулся с редкой, где шпонка на шестеренке и донес информацию до масс  😁
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #1367 : 06 Ноября 2013, 15:11:05 »
Это скорее всего от Лагуновского мотора 722, у него как раз различия с нашим в передней части коленвала.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
« Ответ #1368 : 06 Ноября 2013, 15:30:27 »
Ну да, кому-то поможет... а стану я в колхозе менять ремни-ролики ГРМ, всё припасено, бац - а шестерня не та, ближайший Эксист в 150-ти км 😀
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #1369 : 10 Ноября 2013, 19:02:21 »
похоже на то, мотор какой-то не такой спереди, кожухи другие вроде... спихнули уже эту машинку 😕 вот всегда так в Челябинске, как только мось ломается, его чинят и тут же продают  😕
Оффлайн ReseT
« Ответ #1370 : 11 Ноября 2013, 14:39:28 »
Какой артикул у гайки крепления бензонасоса на реногор?
  • Москвич 214145 98 Москвич 214122 99 Москвич 214223 96 Москвич 233522 01
Москвич 21412 99г. зеленый сад, почти новый автомобиль с пробегом 8178 км.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,59598.0.html
Москвич 2142 96г. серебистый, коротыш
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,62845.msg1342557.html#msg1342557
« Ответ #1371 : 11 Ноября 2013, 15:07:16 »
Это наша деталь.Искать в ЮП или на Волгоградке
Оффлайн PrizraK
  • ~DJ~
« Ответ #1372 : 11 Ноября 2013, 16:03:43 »
Гайка крепления бензонасоса Renault 7 700 107 743
+1
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2013, 16:05:55 от PrizraK »
  • ЗелЁнЫй RenoГор 2.0i <F3R>
Там где Чероки не пройдет, и даже Хаммер не промчится, Москвич тихонько проползет, и ничего с ним не случиться 🚗
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #1373 : 11 Ноября 2013, 19:36:25 »
как уже ответили, гайка москвичевская
я уже пробовал, от лагун, меганов, логанов, ситроенов не подходят, они либо чуть меньше, либо чуть больше, либо шаг резьбы другой  😕
Оффлайн LIT KID 2141
Re: Каталог деталей 214145
« Ответ #1374 : 16 Ноября 2013, 23:23:32 »
То и дело всплывает вопрос о прокладке с тремя отверстиями на промежуточную трубу между гофрой (сильфоном) и резонатором (там их две)
Пора добавить в список
Два варианта, отличаются толщиной и формой, оба пригодны - первый предпочтительней
1 - Прокладка глушителя УАЗ-3160-20-1203088-10 Патриот ОАО УАЗ
Габариты  (ширина X высота X длина) 90x2x100 мм
2 - Прокладка глушителя УАЗ все модели 3151-1203088
Габариты  (ширина X высота X длина) 90x5x90 мм
А есть у кого номер оригинальной прокладки🤯? 🤯
« Ответ #1375 : 21 Ноября 2013, 09:11:38 »
Про лямбда-зонд (кислородный датчик)
Народ зачастую берёт от ВАЗов и переделывает разъём, например
ребята подскажите купил лямбду 0 258 005 133 купил обратную сторону разьема. хочу переделать разьем на самом датчике. в какой последовательности должны стоять провода??
На Фордо-Мавро-клубе тоже озадачиваются проблемами замены лямбды, и вот что попалось
https://maverickclub.ru/forum/index.php?showtopic=21422&view=findpost&p=312661
...ДК можно смело ставить от ВАЗ!!! Я сам для эксперимента поставил датчик от ВАЗ. 12000 км — полет нормальный. Недавно снимал осциллограммы... Как новый!!!!
Были приобретены два варианта датчиков:
Различие их только в разъёмах. На одном «мама», на другом «папа». Остальные параметры по току нагревателя и пр. полностью одинаковые...
Картинки там здоровые слишком, уменьшил
Сам, понятное дело, не проверял - но тут, получается, и без переделки разъёма можно ставить? если только разводка проводки иная?
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2013, 09:20:08 от Paulson »
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #1377 : 21 Ноября 2013, 09:28:55 »
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/russomatroso/journal/1043254/
Распиновка другая, понятно - зато второй датчик с "папой", как и наш
« Ответ #1378 : 21 Ноября 2013, 09:31:01 »
ага, у меня ... 133, тазовый, 2110 что ли...
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Osjan
« Ответ #1379 : 21 Ноября 2013, 11:11:01 »
Кажись этот подходит Bosal 256-283 - прокладка фланца глушителя на 3 болта для 214145.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2013, 13:33:56 от Osjan »
  • АЗЛК 21412, 1991, УЗАМ 331 1,5L, БСЗ.
