Автор Тема: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"  (Прочитано 785056 раз)
Re: Каталог деталей 214145
« Ответ #100 : 27 Августа 2011, 06:44:09 »
Я опять к теме прокладки босал под приемную трубу. Купил сегодня герметика для выхлопной. Открутил приемную. Долго в нее смотрел, много думал. И тут... Так ведь там же явно должно было стоять графитовое кольцо как на ТАЗах перед катализатором!!! Лезу в каталог рено, и точно! Так и есть, у них между коллектором и приемной трубой стоит это самое кольцо. Закажу, посмотрим. Ну а пока держится на герметике выхлопной, но что-то мне подсказывает, что это ненадолго.
Вот картинко - позиция номер два: 6025 308 326
Высота, мм 11.5
Внутренний диаметр, мм 74
Внешний диаметр, мм 90
Как будто бы похоже на правду. У кого есть приемная труба, гляньте диаметр отверстия?
Ставлю в данный момент Реномотор-свап
Позавчера подсоединял промежуточную трубу - ту, что на рисунке, которая перед резонатором?
Ранее её предварительно отсоединял - не было там никакого кольца, только прокладка, о кольце и не слыхивал
Ездил человек бог знает сколько, без проблем
И я поставил только прокладку  - от выхлопной УАЗа, с тремя отверстиями, не "блестящую", на герметик
Фланцы одинаковые, плоские, там для кольца и места-то нет
И вообще, тут про каталог и номера деталей, а для обсуждения прокладки нужно было создать отдельную тему в соответствующем разделе, вон сколько понаписáли....
Вот из книжки по Лагуне - но там, как понимаю, кольцо стоит между коллектором  ("пауком"😉 и самой первой трубой, той, что с лямбдой - а не между нею и промежуточной к резонатору
« Последнее редактирование: 27 Августа 2011, 11:37:12 от Paulson »
Оффлайн колосовский
« Ответ #101 : 27 Августа 2011, 21:27:06 »
А в Реновском комплекте(7701469776) ролики INA? Чёт дёшево. Не китай?
Пришёл комплект , но почему-то есть люфт на роликах из комплекта. Комплект заказан в эксисте. Это брак что-ли?
москвич- 21412. с F3R- 272.
« Ответ #102 : 27 Августа 2011, 22:12:22 »
Люфт продольный-поперечный?
Насколько большой?
« Последнее редактирование: 27 Августа 2011, 22:18:44 от Paulson »
Оффлайн колосовский
« Ответ #103 : 27 Августа 2011, 22:55:48 »
Продольный и поперечный. Люфт визуально( глазом ) виден. Вскрыл на ролике который с пластиной( не натяжном. там не как) сальник, смазка есть ( зелёная). На натяжном люфта почти нет, мало-мало. Выбито INA  и номер  7700726440 и знак Рено.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2011, 22:59:27 от колосовский »
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #104 : 27 Августа 2011, 23:28:36 »
щас на своих роликах новых проверил на INA люфт небольшой есть, на SNR тоже есть небольшой люфт, всё в норме
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн android_paul
« Ответ #105 : 27 Августа 2011, 23:55:56 »
На моих INA тоже люфт
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #106 : 28 Августа 2011, 15:02:00 »
Мне кажется у всех роликов есть небольшой осевой люфт.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн колосовский
« Ответ #107 : 28 Августа 2011, 16:16:12 »
На ролике который с пластиной выбито INA F- 12128205 и ниже 8200420955 знак Рено , но по этим номерам нечего нет в эксисте совсем.
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #108 : 28 Августа 2011, 21:39:49 »
стекла фар хеллла
9ES 246 223-001 левое
9ES 246 224-001 правое
В Экзисте нету, опознаёт как стекло, а вот по наличию ноль.
« Ответ #109 : 28 Августа 2011, 22:39:23 »
532023710
https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=532023710
Вот ещё куча кодов этой детали, пониже ценЫ расположены-перечислены
https://www.elinexltd.eu/product.php?ProductID=6985
« Последнее редактирование: 29 Августа 2011, 21:23:31 от Paulson »
Оффлайн F3R272
  • F3R 2.0i
« Ответ #110 : 29 Августа 2011, 16:21:20 »
веерные форсунки стеклоомывашки 30655605
народ, кто ставил себе такие форсунки?
И еще вопрос, нужно ли к ним покупать клапана омывателя 30896546?
  • Москвич 214145, француз F3R 2.0i
"Знаний, денег и патронов никогда не бывает много"
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #111 : 29 Августа 2011, 17:45:23 »
у меня стоят, клапан от таза стоит
отправка в регионы
Оффлайн F3R272
  • F3R 2.0i
« Ответ #112 : 29 Августа 2011, 18:16:50 »
И как оно? Поливает лучше? Стоит отдавать 450 за них?
Объясни мне, для чего нужен клапан и какую функцию он выполняет?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #113 : 29 Августа 2011, 18:31:51 »
стоит этих денег, поливает отлично. клапан--- чтоб вода назад не уходила, нажал рычаг--- мгновенно на стекло льет, без задержки
отправка в регионы
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #114 : 30 Августа 2011, 12:29:11 »
Заказывали, не подошло. У нас кольца быть не должно - только плоская прокладка 7700836096
Оффлайн F3R272
  • F3R 2.0i
« Ответ #115 : 30 Августа 2011, 13:37:37 »
Народ, подскажите, стоит ли ставить cвечи зажигания иридиевые NGK BPR7EIX NGK Spark plug ? Кто пробовал? Какие плюсы, минусы?
Нашел в 352р/шт.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #116 : 30 Августа 2011, 13:40:10 »
Нашел в 352р/шт.
наше калильное число у НЖК "5" и "6" а у этих 7
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Muxa GUN
  • Модератор раздела
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #117 : 30 Августа 2011, 13:41:12 »
Да. 7 - эт на УЗАМ
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн F3R272
  • F3R 2.0i
« Ответ #118 : 30 Августа 2011, 13:53:44 »
Спасибо, вовремя ответили, а то я чуть не заказал)))
Парни, подскажите тогда самые убойные свечи на F3R !!! Цена не имеет значения. Буду признателен!
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #119 : 30 Августа 2011, 13:55:08 »
https://exist.ru/price.aspx?pid=ECF00847&sr=-4
вот очень хорошие хоть и недорогие
вот тоже
https://exist.ru/price.aspx?pcode=RC+52+LS
