Автор Тема: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"  (Прочитано 784962 раз)
Оффлайн chek
Re: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"
« Ответ #1620 : 14 Сентября 2014, 20:33:02 »
Воздушный фильтр подходит от ларгуса
  • 2141 1995 F3R
Оффлайн SH DM
« Ответ #1621 : 22 Сентября 2014, 21:09:12 »
Здравствуйте! Ребят подскажите пожалуйста, от чего патрубок воздушный, что соединяет дроссельную заслонку с фильтром? И вопрос мне достался донор с клапанной крышкой не от 272 и естественно масло заливная крышка (пробка) отсутствует (кое как закрыта крышкой от Газели), КАК РЕШИТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ?
  • 1997 2141 рено
Оффлайн Alexey_Nikiforov
« Ответ #1622 : 22 Сентября 2014, 21:25:40 »
Она не отчего не подходит.
У меня есть новая https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=69212.0
  • Москвич-214145 1998г.в Двигатель F3R 2.0
« Ответ #1623 : 22 Сентября 2014, 21:29:34 »
Купить положенное
Вот в этом разделе много всего
https://forum.azlk-team.ru/index.php?board=54.0
Оффлайн kaktusvpole
  • 214145
« Ответ #1624 : 22 Сентября 2014, 21:32:30 »
Чето крайне сомнительно, у них он трапецией, а не прямоугольником, как у нас
Оффлайн chek
« Ответ #1625 : 22 Сентября 2014, 21:39:18 »
Я лично ставил воздушный фильтр от ларгуса, один в один как наш, цена была 450 рублей.
  • 2141 1995 F3R
Оффлайн kaktusvpole
  • 214145
« Ответ #1626 : 22 Сентября 2014, 22:07:18 »
Ок, раз так.Просто предупредил рассеяных, что можно заказать не то,что необходимо. Нужно смотреть параметры при заказе или открывать упаковку в магазине.
Есть вариант вчетверо дешевле TSN 91249 ~ 120 рублей. Для тех, кто хочет менять почаще самое-то.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2014, 22:11:44 от kaktusvpole »
Оффлайн mishanya
« Ответ #1627 : 23 Сентября 2014, 08:06:54 »
на упаковке фильтра лады ларгус написано что он еще идет на рено логан.в одном магазине тоже сказали 450р в другом за 120 взял.
Оффлайн Raw
« Ответ #1628 : 19 Октября 2014, 12:19:51 »
Щеткодержатель стартера   CARGO 133647
Оффлайн Valerych
« Ответ #1629 : 21 Октября 2014, 20:18:12 »
Сдох генератор...(((  Сняли реле-регулятор - хана ему приговор был -
токосъёмные кольца стали катушками, якорю трындец (не знаю, может можно заменить на что-то)...((
А холодно стало, короче, хочется тепла и электричества в машине...
Короче пытался заказать в ЭКСИСТе генератор:
Valeo439 287Генератор, 14В 75А    1   2 дн.           10 432,17р.
Десятка за генератор и без отметки о том, что это восстановленная деталь?! Казырно!
Прикиньте, я 2 раза оформлял заказ, его сначала после переговоров со мной сняли, а
второй раз - без моего ведома даже...  Даже ВИН не помог - отказались везти. Сказали,
что новые правила от юротдела - подписать заявление - отказ от возврата, т.е заверяешь
ЭКСИСТа, что не вернёшь в любом случае...  Я возмущён просто!!! Потом подумал...  да и херсним!))
Был ещё вариант заказать      HC/PARTS     CA1309IR  это Cargo. И он на 110А. И цена - 5600 и доставка 2 дня...
Короче подумал я, пошёл , не к месту сказано,  этот Эксист, из принципа Карго закажу (у них и по запчастям потом генератор можно собрать) )))
Вона скока запчастей в теме от Карги...)
Вот. Как-то так... Понимаю, щас все скажут, что я идиот и променял честную Валию на непонятную Каргу...
Ну, когда второй раз отказали... я подумал, что это слишком уж...  Плохо,  когда идиот ещё и принципиальный...
Ну нету у меня желания каждый раз ездить к ним в офис и писать заявления... не-хо-чу!!!  А сказали, что нельзя один раз написать на все заказы и
забыть...  надо каждый заказ соровождать отпиской...  в чём тогда суть заказа по ИНТИРНЕТу? Непонятно. Т.е каждый раз заказывать в офисе...
Короче высказал манагеру всё, что думаю об инициативе их юристов и он даже согласился, что убытки у них будут
(ну не один же я несогласен буду кататься каждый раз к ним в офис), но, типа закон есть закон... я ему сказал, что это не закон, а дурь, а есть ещё
и закон КЗПП. И по нему я с лёгкостью верну не подошедшую запчасть, даже если напишу три отказа от возврата... потомучто это - ЗАКОН!) а он суров и
обязателен к исполнению. Всеми.)
Ладно, короче как-то так, други Москвичеводы... грусняво. Надеюсь, что это только Казанского офиса блажь, а иначе Эксист станет очень неудобен для
заказа ЗЧ (не, можно, но неинтересно по 5раз ездить туда-сюда). Да и ЗЧ я последнее время в АВТОДОКе заказывал. Ассортиент почти тотже, а цены
обычно пониже (не всегда, но чаще всего). Такчо - прощай ЭКСИСТ!!!)
Да, и чего скажете Карго гена не так уж плохо? Есть ещё    DELTA AUTOTECHNIK     L63680 (75А).
Как-то так, пардон за многобукаффф...)  Накипело... чёт прям кипел полдня сёдня...)))
  • 214145 "Голубой металлик", 1998г. 214100 +F3R, "Мурена" 1999г.
« Ответ #1630 : 21 Октября 2014, 22:47:06 »
екзист - еще те *****
 Ставить карго и не забивать себе голову всякой дурью, ИМХО! Новая деталь, она и есть новая.
Оффлайн FKS
« Ответ #1631 : 24 Октября 2014, 20:11:46 »
А чем родной б/у гена не устраивает? И побегает вдоволь и стоит чуть ли не в 4 раза дешевле новой Карги. Если говорить про Карго, то аналог есть аналог. Некий такой среднячок по сравнению с оригиналом. Мне так, к примеру, звук заводки стартера с новым Карго не понравился после Валео. С генками дело не имел, не знаю.
« Ответ #1632 : 24 Октября 2014, 20:14:17 »
Исправьте на первой странице в списке
Написано:
- Датчик детонации  ASAM     30641
Потом другие всякие датчики, далее:
Датчик давления масла
  Nissan 25240-00QAA
  Nissan 25240-00QAD
  Nissan 25240-BN700
  Opel 44 00 194
  Renault 7 700 417 970 (резьба М14) Прежде чем заказывать, померьте у себя на моторе резьбу, т.к. бывают датчики с резьбой М18.
  Renault 7 700 866 055
Датчик кислорода "Лямбда" (этилированный бензин) Bosch 7 700 107 742
Вот Renault 7 700 866 055 - это датчик детонации, а не давления масла!
https://www.exist.ru/price.aspx?SubType=0&pcode=7+700+866+055
Оффлайн Valerych
« Ответ #1633 : 26 Октября 2014, 23:08:44 »
  Сегодня установил Карго  - оказался восстановленным Валео на 110А.
Приятно в руках держать...  фотки делал (если надо - выложу).
Да... надо было почитать мне сначала что-то про замену 75а на 110А.
Чёт никто не заострял внимание на том, что снял-поставил там не получается...(((
Имел геморою с установкой. 2 часа бились...)))
Блин, я чёт не подумал, что он больше (это логично).
Не подходит механизм натяжения. Да он вообще другой короче!!!)
Ну... чё не москвичевод чтоли я?!. Электрик, к которому я приехал менять генератор
офигел от полёта мысли...  схватил болгарку и доделал кронштейн как я ему сказал.
Работы болгаркой можно было избежать, если просто взять ремень длиннее (например, -
900 или 950мм). Воскресенье всё закрыто поблизости - нету автомагов ваще...(((
  Короче сделал пока "чтоб работало". Ну, не так уж хреново - довольно
надёжно получилось, но я попробую улучшить конструкцию (уже придумал как)...
 Вопчем, если будет интерес у кого - примерно напишу какие там проблемы возникают...
Просто сначала кажется, что вообще хреново всё... япрямфшоке был...(((
ну, потом взял себя в руки, включил моССк и вуаля...  110А на борту...
Появилась мысль батарейку на 75А поставить...
вот)
Оффлайн Sergey_Dudnikov
« Ответ #1634 : 28 Октября 2014, 14:24:10 »
Всем добрый день!
Неподскажите каталожный номер зубчатого шкифа КВ и РВ?
  • Святогор
« Ответ #1635 : 28 Октября 2014, 14:26:25 »
нет слов! 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤗 😝 👉
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=26033.msg1498874#msg1498874
« Ответ #1636 : 28 Октября 2014, 19:42:32 »
Андрей, ну чего ты, в самом деле?  🚬
В том же сообщении, кроме использования Поиска, я ему также посоветовал в этой теме спросить
А ты смайлики малоприятные лепишь... нехорошо...  😏 😀
« Ответ #1637 : 28 Октября 2014, 22:22:45 »
ну конечно, если создать кучу тем в разных разделах, так оно естественно быстрее ответ можно получить, зачем утруждать себя поиском? Просто скопировал своё сообщение и в разные разделы продублировал.... 🤦‍♂️ у модераторов и у других форумчан времени свободного куча, раз они тут торчат, чего им стоит поискать за вопрошающего?  👀
« Ответ #1638 : 28 Октября 2014, 23:02:44 »
Я вот, к примеру, не имею возможности на этом компе Поиском пользоваться - но подозреваю, что он не поможет и ответа на поставленный вопрос в форуме нет
Почему и посоветовал спросить напрямую
Не бухти, ворчун - вроде молодой, а ворчишь хлеще меня-старпёра  😁
Давай на этом и закончим?
« Последнее редактирование: 28 Октября 2014, 23:05:20 от Paulson »
Оффлайн KOSTYAN_70RUS
« Ответ #1639 : 25 Ноября 2014, 19:37:29 »
Подскажите код крышки маслозаливной желтой?
  • Москвич 412иэ
