Автор Тема: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"  (Прочитано 784962 раз)
Оффлайн SerjiLo
Re: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"
« Ответ #1641 : 28 Ноября 2014, 11:21:31 »
Масляный поддон POLCAR 6036MO1, брал в автодоке за 2050р.(со скидкой), ну и болты к нему VAG N90735604 (под ключ на 10 + шестигранник) за 14р. штука
ЗЫ: на zzap'е видел за 1800р.
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2014, 16:47:48 от SerjiLo »
  • white SVR
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #1642 : 28 Ноября 2014, 13:27:42 »
Масляный поддон POLCAR 6036MO1, брал в автодоке за 2050р.(со скидкой), ну и болты к нему (под ключ на 10 + шестигранник) за 14р. штука
сразу отзыв напишу, брал 2 штуки, трескается, крошится, начинает течь от небольшого удара... качество крайне низкое... какая-то алюминиевая стружка, если брать, то ездить очень очень аккуратно  😍
« Ответ #1643 : 28 Ноября 2014, 14:11:03 »
Вообще-то у поддона не ударная функция. Ездить аккуратно - это как? Аккуратно бить?
Не надо бить поддон - НИКАК! - и все будет ок.
Оффлайн alex026
« Ответ #1644 : 28 Ноября 2014, 14:51:07 »
главное жену за руль меньше сажать 👋поддон целее будет
  • 214145
Оффлайн FKS
« Ответ #1645 : 28 Ноября 2014, 18:18:10 »
Не спроста же так люди гонятся за б/у оригинальным поддон цена у которого как у нового нынешнего, а то и больше. Это о чём-то же говорит.
« Ответ #1646 : 28 Ноября 2014, 18:31:10 »
Гонятся скорее по традиции. И дешевле - цена б/у не как у нового. И будет, как правило, весь заварен - это в лучшем случае. В худшем со скрытой трещиной.
И это тоже о чем-то говорит, а именно - о слабости на удар и оригинального поддона.
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2014, 18:54:50 от Geyf »
Оффлайн dex
« Ответ #1647 : 28 Ноября 2014, 18:59:34 »
можно подумать защиты поддона не существует. реномотор висит на 4см ниже шестерочного движка, тут без защиты и нечего думать ездить.
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #1648 : 28 Ноября 2014, 19:54:36 »
В деревне к дому 3 дороги, одна грунтовка - на Москвиче после дождя не проехать, 2 другие ухабистые и с торчащими булыганами, хотя уж всё изучено - но всё равно, не раз - и цеплял, и при клевке плюхался защитой на камень с относительно большой высоты - защиту правил уж не помню сколько раз
Но поддон цел 😀
Оффлайн FKS
« Ответ #1649 : 28 Ноября 2014, 20:08:00 »
Да, говорит  🤐, об усталости металла, как никак 15 лет.  😁
Оффлайн dex
« Ответ #1650 : 28 Ноября 2014, 20:30:33 »
Но поддон цел 😀
да, защиту вовремя нужно править. я как-то доездился и при очередном ударе у меня поддон потеть стал. при снятии защиты обнаружились потертости от поддона. оказалось защита была вплотную и удар передала на поддон. причем место потения было на стенке поддона, а удар пришелся на дно. промазал это место герметиком, теперь сухо
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #1651 : 28 Ноября 2014, 21:44:57 »
Нет там никакой усталости, если не бит... Тут про новый пишут, что он овно. А с ним-то что? Устал с новья?
Оффлайн FKS
« Ответ #1652 : 29 Ноября 2014, 14:33:16 »
Остаётся один вариант - металл гамно.  🤐
Оффлайн dex
« Ответ #1653 : 29 Ноября 2014, 15:27:53 »
может не навоз, а просто тонкий, аки кастрюля
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #1654 : 29 Ноября 2014, 19:02:42 »
может не говно, а просто тонкий, аки кастрюля
Ну кабы не ездили - не утверждали бы. Вполне нормальные поддоны. На прочность не проверял  😝
« Ответ #1655 : 30 Ноября 2014, 13:52:00 »
ладно, я сегодня добрый, я просто дам ссылку, и не буду говорить про пользование каталогами  :roll😀)
Щуп Tork по указанной ссылке на F3R не подходит никаким боком - надо подгонять как по длине, так и по диаметру. Благо что пластиковый.
Оффлайн александр329
« Ответ #1656 : 30 Ноября 2014, 22:06:07 »
Всем привет .не могу найти коды ремонтных вкладышей,может кто знает?
  • святогор 1998г,в дв2.0 рено
Оффлайн борт 247
« Ответ #1657 : 30 Ноября 2014, 22:14:11 »
https://www.motorzona.ru/shop/model.renault/parts00BQE/default.asp?manuf=50&model=328
я тут все искал.
СВ УЗАМ
КВ Renault
« Ответ #1658 : 30 Ноября 2014, 23:11:23 »
Большое спасибо.
Оффлайн Smat
« Ответ #1659 : 03 Декабря 2014, 10:52:47 »
Добрый день!
1) Наконечники шлангов на бензонасос быстросъемные
   Renault 7 700 107 746
   Есть у кого-нибудь новый кат.номер🤯 Этот не бьется.
2) Планетарка стартера (планетарный редуктор) Renault? Возможно ли найти в продаже? Или Покупать б\у стартер?
    На моей планетарке выработка (иногда при заводе проскальзывает).
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2014, 11:15:03 от Smat »
  • М2141 / Зеркала E34 / Полусубароподвеска / F3R / Глаза боятся, руки делают / http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55442.0.html
