Автор Тема: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"  (Прочитано 784967 раз)
Re: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"
« Ответ #1660 : 03 Декабря 2014, 11:20:18 »
2) Планетарка стартера (планетарный редуктор) Renault? Возможно ли найти в продаже? Или Покупать б\у стартер?
    На моей планетарке выработка (иногда при заводе проскальзывает).
133954 CARGO
« Ответ #1661 : 03 Декабря 2014, 11:21:00 »
1) Наконечники шлангов на бензонасос быстросъемные
   Renault 7 700 107 746
   Есть у кого-нибудь новый кат.номер🤯 Этот не бьется.
Использовать б/у - а лучше хомуты
"Быстросъёмные" они лишь с применением спецсъёмника... а иначе фигушки...
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2014, 11:25:58 от Paulson »
« Ответ #1662 : 03 Декабря 2014, 11:23:44 »
Добрый день!
тут нет?
ps опередили..
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2014, 11:25:19 от green_weevil »
Оффлайн dex
« Ответ #1663 : 03 Декабря 2014, 17:04:30 »
если шланги российские, то при каждом откручивании хомутов, шланги придется менять - они дубеют со временем и повторно уже не затянутся
быстросъемные они с применением ногтя большого или указательного пальца, ну на крайний случай отвертки
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #1664 : 03 Декабря 2014, 17:54:23 »
Зачем то и дело откручивать?
На моей машине - российские, откручивал-снимал-ставил раз несколько всё цело и без проблем
Распространённый вопрос - что я делаю не так? © 😀
Да ну? да ещё и те, что возле насоса?
Ты бы это сказал тому, кто никогда не пробовал снимать эти разъёмы...
Оффлайн dex
« Ответ #1665 : 03 Декабря 2014, 18:15:01 »
покупаешь не те шланги  👋 попробуй через год снять
они там единственные ) там специально цветом обозначено куда нажимать )
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #1666 : 03 Декабря 2014, 18:36:06 »
возле насоса снимал штуцера не один десяток раз, нажимал отверткой, все без проблем снималось, без геморроя.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
« Ответ #1667 : 03 Декабря 2014, 19:01:16 »
Николай, снимаются они отвёрткой . Я тоже снимал, пока они были целые, потом не помню где сломали мне эти штуцера и перешёл на хомуты.... ногтем не пробовал, честно скажу.
« Ответ #1668 : 03 Декабря 2014, 19:32:19 »
покупаешь не те шланги  👋 попробуй через год снять они там единственные )
Да снимал всякие - не надо мне рассказывать
Народ, вы меня за ботаника-то уж не держите, будьте добры - хотя бы на подпись гляньте...
Я по работе такие агрегаты ремонтировал - какие вы и на картинках не видели, без всяких схем и чертежей, "по наитию" - а вы мне про то, куда отвёрткой тыкать 😀
На Форде вот тоже куча всяких быстросъёмных штуцеров, и разных типов
В книжке более-менее описано, как их снимать - но фиг разберёшь
Так же пришлось "своим умом" доходить - например, при отсоединении шланга от топливной рампы - там двойная последовательная фиксация
А с реновскими штуцерами - дело не в том, куда ткнуть - а в том, что "тычки" эти мало помогают, не снимается - и сломать штуцер можно запросто - как Андрей и написал
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2014, 19:52:29 от Paulson »
Оффлайн dex
« Ответ #1669 : 03 Декабря 2014, 20:06:41 »
значит не всякие, поставь от карбовых тазов в тряпичной оплетке, которые по метру продаются, потом со временем их можно гнуть как проволку и они сохраняют свою форму
можно конечно и такие обратно поставить, но у меня совесть не позволяет  🤪
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #1670 : 03 Декабря 2014, 20:48:30 »
И на старуху бывает проруха©
У нас на работе как то токарь 6 разряда взял домой шурика (шуруповерт),  так мы в шоке были от того,  что он сделал с битами 😲 - от них почти ничего не осталось - видимо как резцы на наждаке затачивал 🤣
« Ответ #1671 : 03 Декабря 2014, 20:59:38 »
Стояли и такие... насчёт совести - иногда её и приглушить не грех 😀
Не спорю - но касательно меня - не в обсуждаемых случаях 😀
Возможно, решил свёрнутым форму вернуть - и перестарался 😀
Оффлайн dex
« Ответ #1672 : 03 Декабря 2014, 21:05:15 »
ну да, потом и ссытся из под них  👋
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #1673 : 03 Декабря 2014, 21:10:10 »
Ну вот не надо страшилок - никогда такого не бывало
Не нужно свои траблы проецировать на других 😀
Это из серии - "смазать прокладку масляного фильтра моторным маслом перед установкой" - ибо так в инструкциях и на фильтре нарисовано
Да пох - всегда ставил и ставлю "на сухую", на обеих машинах (и на других до них) - и не "потеет", не говоря уж о течи, а у других - и со смазанной прокладкой из-под фильтра маслом "ссыт ковылюгой"
Оффлайн KOSTYAN_70RUS
« Ответ #1674 : 09 Декабря 2014, 18:49:52 »
Ребят, подскажите^
1. кодик радиатора рено? а то оригинал уж очень дорогой..((
2. взял прокладку поддона виктор рейнз. и что то поставил и она сопливит. промывал все бензином и садил на нормальные болты. какая прокладка потолще будет? можно код?
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2014, 18:59:26 от KOSTYAN_70RUS »
  • Москвич 412иэ
« Ответ #1675 : 09 Декабря 2014, 18:57:22 »
Ребят, подскажите кодик радиатора рено? а то оригинал уж очень дорогой..((
В "Поиске" забанили? 😀
-- Кто какой покупал радиатор из аналогов?  --
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=47405.0
Оффлайн FKS
« Ответ #1676 : 09 Декабря 2014, 19:34:24 »
Ребят, подскажите^
1. Хороший аналог орининала Nissens  63938A. За дешевезной не гонитесь, гамно редкостное.
2. Тут скорей всего поддон кривоват. Попробовать посадить на герметик.
« Ответ #1677 : 09 Декабря 2014, 19:55:16 »
Уверен, что прокладка? Задний сальник до этого нормально себя чувствовал? На рено прокладка поддона (еще и новая, еще и рейнз) течет в последнюю очередь...
Оффлайн mishanya
« Ответ #1678 : 10 Декабря 2014, 10:23:27 »
а герметиком мазалв 4-х местах?
Оффлайн dex
« Ответ #1679 : 10 Декабря 2014, 10:46:37 »
там задняя крышка коленвала может сопливить
f3r 4wd гбо-4
