Автор Тема: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"  (Прочитано 781633 раз)
Оффлайн AxelAg
Re: Каталог деталей 214145
« Ответ #40 : 10 Августа 2011, 08:06:09 »
107 под стаканчики, 116 под шайбы
Гм, у меня стоит 3 цельных толкателя и 5 с шайбами (Ну вот такой я извращенец  :laffing😀 и длина клапанов одна 😉
На новой башке шайбы, поставил туда ради интереса толкатель - подходит, зазор в норме т.е. не факт что истина, может были разные модификации голов?
  • 214145 Желтый в движении, 2142 Y5 в капитальном ремонте и улучшайзинге
Оффлайн Mi-Xail
  • black metal
« Ответ #41 : 10 Августа 2011, 09:10:58 »
други подскажите-сегодня купил вот такие свечи для рено мотора, сказали ,что подойдут,машина далеко от меня и сравнить не могу...
если купил не те, то дайте кат. номер этой же фирмы для ф3р, если не сложно.
PS -прошу в поиск не отправлять-тупо нет времени.
Работают чётко.
Général Чернота F3R чёрный металлик
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #42 : 10 Августа 2011, 09:25:30 »
Подскажите номер пробки поддона (слив масла)
1630210
Оффлайн fakir2014
« Ответ #43 : 10 Августа 2011, 09:43:02 »
Эта пробка родная под 4-х гранник?
  • 1998, 214145, F3R темно-синий со спойлером и 22-ми номерами
Оффлайн vadik200
« Ответ #44 : 10 Августа 2011, 10:00:39 »
в экзисте фото лень посмотреть?
Оффлайн Vlad.1975
  • TUNING-это по НАШЕМУ!!!
« Ответ #45 : 10 Августа 2011, 10:47:12 »
Работают чётко.
Спасибо друг!
Оффлайн android_paul
« Ответ #46 : 10 Августа 2011, 20:27:25 »
Выпускные клапана Freccia R4875/RCR
и упорные полукольца коленвала (стандарт) Glyko A215/2 STD
Оффлайн Dmitriyq
« Ответ #47 : 11 Августа 2011, 01:06:02 »
Нужна помощь с номером, от вакумного усилителя идёт шланг на флянец у двигателя, так вот нужон номерок уплотнительного кольца флянца, а то пришлось делать кольцо из презика, боюсь не на долго...
2141-22 УЗАМ 1,7 был
2141-01 ТАЗ   1,6 стал
Инсталировал мотор 1.7 УАЗМ.
Теперь 2141-01-22.
Снял УФУ 1,7, Поставил F3R
+ Lоvato, Lucas, БСЗ, Климат-контроль. Для души!!!
Mercedes-Bens W203 C 180 Kompressor.
На автомониторе AZLK-TEAM.
Оффлайн vadik200
« Ответ #48 : 11 Августа 2011, 17:13:28 »
кольцо уплотнительное датчиков температуры
77 00 867 792
« Ответ #49 : 12 Августа 2011, 23:54:57 »
Прокладка поддона Ajusa   14075300
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #50 : 13 Августа 2011, 00:41:14 »
Болты ГБЦ Victor Reins...  🚬
Корпус термоса, 1300 ре со склада в Эмиратах. Думаю это куда лучше чем за те же, но с разборки... 🚬
Сайлентблок от Опеля... 🚬
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн Shiza
« Ответ #51 : 13 Августа 2011, 19:30:43 »
Есть предложение по улучшению навигации в этой теме.
На первой странице под каждой деталью сделать спойлер, под которым будет фото детали, и тезисно мнение о ней.
- Стартер Валео 77008,,,
Спойлер:
   - фото
   - работает долго и надежно. (или описать что нужны переделки)
И так постепенно обрастет тема до полноценного каталога. Где опишутся оригиналы и аналоги их, а все вопросы и советы начиная со второй страницы.
По фото можно будет сразу посмотреть что такое есть, как аналог схож с ней.
Думаю, будет несравнимо лучше. Как думаете?
« Последнее редактирование: 13 Августа 2011, 19:33:57 от Shiza »
Надкусанная "шоколадка" F3R -> Kia Rio 1,4 AT
Оффлайн Muxa GUN
  • Модератор раздела
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #52 : 13 Августа 2011, 20:57:25 »
Товарищи, огромное спасибо вам за фотографии запчастей для каталога на первой странице. Особенно android_paul'у, [tj] DimON 02rus'у и Deepwerk'у. Большая просьба к вам и тем, кто ещё будет выкладывать фотографии: дабы тем, кто будет искать запчать в каталоге, было приятнее и понятнее заниматься этим, выкладывайте фотографии так, чтобы на фото (желательно на одной) была и запчасть и её номер (например как тут ) Ну и на фоне чтоб не ковра был :-) . Желательное разоешение - 800х600.
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн Ekidorug
« Ответ #53 : 15 Августа 2011, 16:10:26 »
Бесшумные болты замков от Audi 80
Оригинальный код VAG 357 837 034 <- эти дорогие
SWAG 30 91 5676 <- заказывал эти
Их надо стачивать (( ,т.к. задевают калитку.
  • 1998 М-214145 f3r
« Ответ #54 : 15 Августа 2011, 16:46:18 »
"Фильтр маслянный на f3r в японском магазине произнести C307  "
 фильтр такой НЕ ПОДХОДИТ на F3R, размер резинки меньше, подтекать будет.
Я пришел, сказал дайте мне фильтр рено логан, и вот у меня в руках SCT, аналог  MANN W75/3, всего за сто рублей. На промывку двигателя после переборки пойдет
Типо я хотел сказать, что фильтр от логана = фильтру от лагуны с F3R
« Последнее редактирование: 15 Августа 2011, 17:11:39 от android_paul »
Оффлайн AxelAg
« Ответ #55 : 15 Августа 2011, 20:07:00 »
Типа у рено они унифицированы 😉 вроде с 1999 г. (на легковухах точно)
« Ответ #56 : 15 Августа 2011, 22:15:04 »
К теме о фильтрах: Воздушный фильтр CHAMPION U529. Говорят снят с производства, но в магазинах есть
« Ответ #57 : 15 Августа 2011, 22:26:45 »
Вернусь к вопросу полуколец. те, что я выкладывал выше, имеют такую форму:
А у меня стояли вот такие, как на картинке, то есть ровные такие полукольца, без загогулин всяких.
Фотку старых не делал, но они такие же как на картинке.
И те и те производства Федерал Могул.
А к чему это я - те что с загогулинами встали как родные. Вот думаю теперь, в чем пуля?
Оффлайн Muxa GUN
  • Модератор раздела
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #58 : 16 Августа 2011, 09:36:07 »
Смею предположить, что тут как со вкладышами. Которые с замками и без замков. Надо выяснять номера с какого по какой какие полукольца были. Попробую заняться на досуге.
2 vadik200: спс за наводку по поводу ремней. Поправил.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2011, 09:44:20 от Muxa GUN »
Оффлайн колосовский
« Ответ #59 : 16 Августа 2011, 18:40:18 »
Сейчас в Эксисте комплект ГРМ Рено под номером 7701469776 стоит всего 2350 , стоил раньше 3200. ( это без третьего ролика). Чё так дешево ? Отдельно ролики INA дороже. Раньше комплект по отдельности дешевле был если собирать. Что-то не так в этом комплекте?
« Последнее редактирование: 17 Августа 2011, 18:42:17 от колосовский »
москвич- 21412. с F3R- 272.
