Автор Тема: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"  (Прочитано 781641 раз)
Оффлайн колосовский
Re: Каталог деталей 214145
« Ответ #60 : 17 Августа 2011, 18:41:51 »
АП. Что скажете люди.?
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #61 : 17 Августа 2011, 18:42:58 »
Сейчас в Эксисте комплект ГРМ Рено под номером 7701469776 стоит всего 2350 , стоил раньше 3200. ( это без третьего ролика). Чё так дешево ? Отдельно ролики INA дороже. Раньше комплект по отдельности дешевле был если собирать. Что-то не так в этом комплекте?
всё так, знают где купить  дешевле. эксист это логистика
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #62 : 17 Августа 2011, 18:52:56 »
Бесшумные болты замков от Audi 80
Оригинальный код VAG 357 837 034 <- эти дорогие
SWAG 30 91 5676 <- заказывал эти
Их надо стачивать (( ,т.к. задевают калитку.
не факт) у всех кузова разные...после моей доработки, все стали покупать и и именно сваговские. у кого норм у кого точить..видать дверки по разному стоят
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #63 : 18 Августа 2011, 12:10:10 »
бери, пока не поздно
Оффлайн wowan55
« Ответ #64 : 19 Августа 2011, 09:05:13 »
какие можно взять ролики грм кроме ины,а то  больно уж они дорогие или лучше не экономить?
СВР
Оффлайн AxelAg
« Ответ #65 : 19 Августа 2011, 09:46:31 »
Кроилово ведет к попадалову.
В случае обрыва ремня из-за деформации ролика надо будет помимо новых роликов и ремня (3000 ре.) купить:
1. Клапана с направляющими от 2-х шт (как повезет) - 1200 ре.
2. Прокладку ГБЦ - 1500 ре.
3. Болты ГБЦ - 1800 ре.
4. Если сильно не повезет - поршнекомплект - 1800 ре.
5. Снять ГБЦ
6. Отремонтировать ГБЦ
7. Поставить ГБЦ
и можно снова экономить на роликах и ремнях...
ЗЫ: блин 3000 рублей на 60000 км пробега, 5 копеек на километр!!! и даже тут некоторые пытаются сэкономить ;(
  • 214145 Желтый в движении, 2142 Y5 в капитальном ремонте и улучшайзинге
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #66 : 19 Августа 2011, 19:51:02 »
Уточню, прокладка ГБЦ стоит до 1000, как и болты.
А вот поршнекомплект дороже, раза в 2.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн колосовский
« Ответ #67 : 19 Августа 2011, 20:26:09 »
А в Реновском комплекте(7701469776) ролики INA? Чёт дёшево. Не китай?
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #68 : 19 Августа 2011, 20:50:13 »
Там всего 2 ролика и ремень, не хватает 3го, зубчатого.
Оффлайн android_paul
« Ответ #69 : 20 Августа 2011, 00:32:11 »
Хочу вернуться к теме прокладки на приемную трубу Bosal 256-073. У меня из под нее сифонит на отлично! С родной тонкой такого не было. Буду заказывать родную.
Оффлайн Shiza
« Ответ #70 : 20 Августа 2011, 09:40:55 »
У меня стоит босал, перед установкой промазал герметиком. Наглухо держит.
Надкусанная "шоколадка" F3R -> Kia Rio 1,4 AT
« Ответ #71 : 20 Августа 2011, 09:57:28 »
Сажал на литол - бесполезно. Поменяю на тонкую отпишусь что да как
Оффлайн колосовский
« Ответ #72 : 20 Августа 2011, 10:00:07 »
Да . Я третий отдельно заказал (INA 532021810) .
« Ответ #73 : 20 Августа 2011, 14:59:12 »
А литол-то на выхлопную с какого боку?!
ABRO Exhaust System High Temp Sealer\Cement - Высокотемпературный цемент\герметик глушителя (ES-332)
Цемент выдерживает температуру до 1093С, и является идеальным средством, не допускающим возникновения течи, при сборке новой выхлопной системы, а так же для заделывания небольших дыр, трещин на глушителе, выхлопных трубах, каталитических преобразователях, резонаторах и т.д.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2011, 15:40:40 от Paulson »
Оффлайн vadik200
« Ответ #74 : 21 Августа 2011, 18:53:18 »
Grand prix   6PK1123               ремень для гур
   Gates   TH15480                 термостат узам
Оффлайн vadik200
« Ответ #75 : 22 Августа 2011, 09:53:27 »
стекла фар хеллла
9ES 246 223-001 левое
9ES 246 224-001 правое
Оффлайн fakir2014
« Ответ #76 : 22 Августа 2011, 13:11:40 »
Знает кто-нибудь коды запчастей для стартера?
1. Пружинка, прижимающая щетки
2. Прокладка крышки щеточного узла
3. Корпус с магнитами
  • 1998, 214145, F3R темно-синий со спойлером и 22-ми номерами
Оффлайн 333
« Ответ #77 : 22 Августа 2011, 23:46:26 »
хочу вернуться к теме болтов поддона. ИМХО оригинальные с номером 7703002705 стоят совсем неадекватно. я нагуглил болтики поддона от volvo с номером 985133 под шестигранную головку. длина резьбовой части такая же как и у наших, диаметр буртика на 0,5мм больше, но это не критично. в колодцы в районе маховика спокойно пролезают. еще один "+" шестигранник на 10 свернуть сложно, в отличии от торкса. и что самое приятное - цена от 20 до 40 рублей за штуку.
кто знает эти болты действительно подходят? или кто знает ещё аналоги пожалуйста в студию))
AZLK  лучший отечественный автомобиль
« Ответ #78 : 23 Августа 2011, 00:25:08 »
Заказывал именно такие, не пришли! Пришлось наваривать гайки. Подходить должны, потому что B18F B20F это и есть движки рено.
« Ответ #79 : 23 Августа 2011, 08:16:08 »
Судя по тексту - человек пробовал:
