Автор Тема: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"  (Прочитано 785223 раз)
Оффлайн vovan89
Re: Каталог деталей 214145
« Ответ #20 : 06 Августа 2011, 22:57:34 »
Проще свой родной валенок отдать ремонтникам на перебор,столько же выйдет. Мне с оригинальными запчастями переборка вышла 3 круб.
Оффлайн android_paul
« Ответ #21 : 07 Августа 2011, 08:51:20 »
Кто что может сказать про прокладку поддона картера Ajusa   14075300? В каталоге Ajusa сказано что это для F9Q!
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #22 : 07 Августа 2011, 09:12:00 »
   хорошая прокладка, позавчера ставил её, всё Ок
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
« Ответ #23 : 07 Августа 2011, 09:21:41 »
Интересно что на f3r идут другие прокладки, у нас поддон хитрый чтоль? Так-то да, f3r и f9q близнецы... Спасибо за информацию, завтра куплю
Оффлайн Тест-драйв
« Ответ #24 : 07 Августа 2011, 10:13:21 »
Маслосъёмные колпачки для F3R  122583701
Москвич 214145 "Святогор" (Renault)
Мы+ https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/test-draive/
Оффлайн fakir2014
« Ответ #25 : 07 Августа 2011, 12:19:27 »
А у меня дешевле вышло восстановленный купить (2100<2900), причем ремонтники поменяли бы только щеточный узел, а тут все наполнение поменяно. Exist кстати тоже показывает что стартер восстановленный, достаточно кликнуть по восклицательному знаку в колонке Инф.
  • 1998, 214145, F3R темно-синий со спойлером и 22-ми номерами
Оффлайн 598OA
« Ответ #26 : 07 Августа 2011, 13:11:45 »
Ребята подскажите, как можно отличить комплект сцепления Valeo оригинал от подделки. Просто в  магазине предлагают его за 4800р. а в экзисте он уже стоит 13000р.
« Ответ #27 : 07 Августа 2011, 16:51:53 »
Понял, по красному восклицательному знаку справа/в конце строки
« Последнее редактирование: 07 Августа 2011, 16:57:38 от Paulson »
« Ответ #28 : 08 Августа 2011, 17:58:13 »
Аналогичная проблема,подходит время замены сцепления,Валео 826202,которое из списка,стоит 13700,Валео 801985 с Лагуны 6100,оно подойдет?
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #29 : 08 Августа 2011, 21:05:34 »
плюсую)
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн abat
« Ответ #30 : 09 Августа 2011, 18:16:56 »
Скажите  пожалуйста заказал клапана они пришли но блин они короткие  107 мм а у меня около 116мм чё за хрень подскажите нормальные каталожные номера на 8кл F3R. Зарание огромное спасибо!
Оффлайн abat
« Ответ #31 : 09 Августа 2011, 18:28:26 »
добавлю номера взял с первой странице.И на моём клапане написано  Ромбик 865956
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #32 : 09 Августа 2011, 18:30:27 »
115 у тебя
Freccia   R4874/S   Клапан впуск
 Freccia   R4875/RCR   Клапан выпуск
отправка в регионы
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #33 : 09 Августа 2011, 19:43:17 »
Пришёл корпус термостата. Комплектность - только прокладка уплотнительная. Даже бокового флянца нет.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн Vlad.1975
  • TUNING-это по НАШЕМУ!!!
« Ответ #34 : 09 Августа 2011, 21:12:53 »
други подскажите-сегодня купил вот такие свечи для рено мотора, сказали ,что подойдут,машина далеко от меня и сравнить не могу...
если купил не те, то дайте кат. номер этой же фирмы для ф3р, если не сложно.
PS -прошу в поиск не отправлять-тупо нет времени.
« Ответ #35 : 09 Августа 2011, 21:18:03 »
107 под стаканчики, 116 под шайбы
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #36 : 09 Августа 2011, 21:55:33 »
Денсо наши это
W20EP-U
твои судя по расшивровке denso
https://zameni.ru/Catalogs/Denso_descr1.jpg
с другой длиной резьбы и выступом
но по применимости в экзисте куча Рено там...
Оффлайн Vlad.1975
« Ответ #37 : 09 Августа 2011, 21:58:18 »
Денсо наши это
W20EP-U
спасибо Дима,завтра буду менять их...
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #38 : 10 Августа 2011, 01:37:30 »
все верно, боковая крышка-отдельная запчасть
Оффлайн abat
« Ответ #39 : 10 Августа 2011, 06:05:49 »
Подскажите номер пробки поддона (слив масла)
