Автор Тема: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"  (Прочитано 785056 раз)
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Каталог деталей 214145
« Ответ #80 : 23 Августа 2011, 09:04:03 »
кто знает эти болты действительно подходят? или кто знает ещё аналоги пожалуйста в студию))
100% подходят, давно их ставлю
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Champion
« Ответ #81 : 23 Августа 2011, 16:33:06 »
а не проще на нашу гостовскую резьбу М8 перерезать?! я так и сделал
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #82 : 23 Августа 2011, 21:00:20 »
Не проще...
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн fat_d
« Ответ #83 : 24 Августа 2011, 12:54:46 »
Отлично подходят, лучше родных. Испытано на себе 😀
  • М214145
Оффлайн android_paul
« Ответ #84 : 25 Августа 2011, 00:20:04 »
Я опять про свою прокладку босал. У меня фланец приемной трубы кривой, поэтому сечет. Думаю все таки можно ее рекомендовать
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #85 : 25 Августа 2011, 00:31:57 »
Да было бы удивительно если б она была плохой.
Мне кстати пришли направляйки клапанов Фрессия, завтра сфоткаю.
« Ответ #86 : 25 Августа 2011, 04:58:15 »
Фланец зачистить-поправить и прокладку на герметик (я писáл ранее)
Кстати, сами реновцы пишут, что нужно герметик использовать (последняя строчка на скриншоте) - правда, как понимаю, для сочленений труб, но и прокладкам не помешает-не повредит
« Последнее редактирование: 25 Августа 2011, 05:00:39 от Paulson »
Оффлайн Champion
« Ответ #87 : 25 Августа 2011, 16:12:16 »
Не проще...
ну возможно у кого-то нет под рукой метчиков и руки не оттуда растут раз проще по 40 рублей болты купить чем по 3 рубля
« Ответ #88 : 25 Августа 2011, 17:23:12 »
Не настолько часто их крутить приходится, чтобы этим заморачиваться...
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #89 : 25 Августа 2011, 22:57:54 »
По 3 рубля надо будет часто крутить  😆
Оффлайн Baron31
« Ответ #90 : 26 Августа 2011, 09:55:57 »
Что то по нашим номерам в списке бензонасос дает не как у нас, а другой конфигурации... Всос сбоку, а на нашем снизу.. На моем насосе артикул: 0580453453. Набрал- такой же как и родной...
  • М-214145, 1999 гв. F3R
Человек не выбирает где, кем и когда ему родиться, но кем стать и кем быть, он всегда решает сам!!!
Оффлайн F3R272
  • F3R 2.0i
« Ответ #91 : 26 Августа 2011, 12:53:34 »
Парни, собрался на зиму покупать расходники по-мелочи - антифриз и масло.
Вопрос: подскажите пожалуйста каталожные номера масел и антифризов, очень нужно!!!
Мотор F3R
  • Москвич 214145, француз F3R 2.0i
"Знаний, денег и патронов никогда не бывает много"
Оффлайн vovan89
« Ответ #92 : 26 Августа 2011, 13:27:13 »
Мотор F3R
Что там думать Эльф полусинь или синтетику бери-10W40 или 5W40.  Антифриз брать хороший,можно концентрат(Я лил Fossers красный),но он дорогой(около 1000руб за 5 литров концентрата). Как раз литров 8 выйдет,если правильно разбавить.
Оффлайн F3R272
  • F3R 2.0i
« Ответ #93 : 26 Августа 2011, 13:40:24 »
Так и сделаю. Запчасти беру в avtoto, там все дешевле, вот и думал масло с антифризом там взять... кстати, в прошлый раз заливал антифриз-концентрат LIQUI MOLY Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus. Брал в Метро в прошлом году за 1050р. Сейчас в инет-магазе 1350р. Поеду смотреть в ашан ELF COMPETITION STI. В интернет-магазине 5л 1020р и 1л 235р. Это нормальная цена?
Оффлайн fakir2014
« Ответ #94 : 26 Августа 2011, 13:44:24 »
А я бы из Эльфа Excelium 5W50 посоветовал в 5-ти литровой канистре. Но его реже почему-то продают, видимо привыкли большинство к 5W40 и 10W40. Если антифриз этот действительно хороший, то считаю недорого это для него, хоть я сам не богат. Поищу у нас в магазинах, пока вроде не попадался.
  • 1998, 214145, F3R темно-синий со спойлером и 22-ми номерами
Оффлайн F3R272
  • F3R 2.0i
« Ответ #95 : 26 Августа 2011, 16:01:55 »
А оно как на зиму и на всесезон? 5л канистр этой марки нигде нет, только по 4л... может ты что-то путаешь?
Был в Ашане, там ELF COMPETITION STI 5л 800р и 1л 200р. Отличная цена!
Оффлайн fakir2014
« Ответ #96 : 26 Августа 2011, 19:09:43 »
Я на первом СВР использовал 5W50 круглогодично, отлично себя показало, мотор с ним как то "мягко" что-ли работает. На втором еще не менял пока масло, но буду его искать обязательно. И вообще считаю ELF лучшим вариантом для покупки. Масло хорошее, а подделок нет, по крайней мере трудно нарваться в отличие от других хороших брендов. А по поводу фасовки 5W50 действительно засомневался, может и нет его в пятерках.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2011, 19:11:17 от fakir2014 »
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #97 : 26 Августа 2011, 21:54:53 »
свое мнение не навязываю, но ЗАЧЕМ брать масло в Ашане и им подобным ,чтоб потом удивляться подделке?
100 рублей экономия и большая вероятность добить движек водой.
взял там один раз ,как раз литр( на доливку) открыл и выкинул, потому что имело не тот цвет, запах и консистенцию ( сравнивал с тем что брал раньше)
« Ответ #98 : 26 Августа 2011, 22:19:49 »
Поддержу, просто так цена низкой не бывает, и на масле экономить не стОит, минимум - плохо будут работать движок-коробка, максимум - чревато ремонтом, и как обычно, в неподходящем месте и в неподходящий период времени, и плюс расходы и нервы....
« Ответ #99 : 27 Августа 2011, 00:06:10 »
Я опять к теме прокладки босал под приемную трубу. Купил сегодня герметика для выхлопной. Открутил приемную. Долго в нее смотрел, много думал. И тут... Так ведь там же явно должно было стоять графитовое кольцо как на ТАЗах перед катализатором!!! Лезу в каталог рено, и точно! Так и есть, у них между коллектором и приемной трубой стоит это самое кольцо. Закажу, посмотрим. Ну а пока держится на герметике выхлопной, но что-то мне подсказывает, что это ненадолго.
Вот картинко - позиция номер два: 6025 308 326
Высота, мм 11.5
Внутренний диаметр, мм 74
Внешний диаметр, мм 90
Как будто бы похоже на правду. У кого есть приемная труба, гляньте диаметр отверстия?
