Автор Тема: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"  (Прочитано 784980 раз)
Оффлайн Николай 74rus
Re: Каталог деталей 214145
« Ответ #660 : 16 Апреля 2012, 23:17:24 »
кинь ссылку, чет не могу найти
Кнопка "Поиск" рулит!!
  • АЗЛК 214145 Март 1999г. SVR-f3r, ГУР, волгоприборка, чепыркобампера+2141, пороги AVR,тазоспойлер, зеркала"Волна" от 2110 фимы Политех, Bilstein B4 Gas по кругу,салон перетянут винилом. продан в Омскую обл.
Был...
Стал
Audi 100\45 (4A,С4) Avant. ГУР, климат, АКПП, кожа.
Оффлайн Sybyryak
« Ответ #661 : 18 Апреля 2012, 11:36:10 »
На мосике стоит F3R 272  Взял по каталогу аналоговые впускные клапана Freccia   R4723/S и увы они короче родных.... проверил описание остальных аналогов - тотже результат 107 мм Вопрос почему ? Может от 16 клапанного F7R номер ?
  • 1998, Москвич 214145, F3R272WN
Оффлайн wowan55
« Ответ #662 : 18 Апреля 2012, 11:38:48 »
 Japan Cars   F40004JC   такой выжимной нам не подходит.
СВР
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #663 : 18 Апреля 2012, 11:53:41 »
потому что мерить сначала нужно, шли 107 и 115 мм
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Sybyryak
« Ответ #664 : 18 Апреля 2012, 12:28:42 »
Знал бы померил.... Сейчас нашёл https://www.elcats.ru/renault/Parts.aspx?Model=A7700000&Unit=D3000011&Img=CD200006  Для F3R 272 и 728 номера клапанов:
7701 468 961  -  выпускной клапан
7701 471 713  -  впускной клапан
Вот тока длина не ровно 115 , у разных аналогов немного "гуляет" от 115.3 до 115.6 ... Что лучше?
Все клапана номера которых стоят в обновлённом перечне имеют длину 107 мм, ИМХО надо бы отметить и 115мм ...
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2012, 12:31:14 от Sybyryak »
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #665 : 18 Апреля 2012, 20:39:47 »
у клапанов выпуск и впуск длина разная
отправка в регионы
Оффлайн Sybyryak
« Ответ #666 : 20 Апреля 2012, 07:48:51 »
Если ты про длину клапанов 107 и 115, то это заблуждение! По указанной ссылке, длина клапанов и на впуск и на выпуск для двигателя F3R 272 (278 и др.) - 115 мм , а вот у двиглов F3R 722 (и др.) - 107 мм !!!Я так понимаю от головки  зависит....  Если же имеешь ввиду цифры после запятой 115.3- 115.6 то это показатели разных производителей для клапанов одной категории, либо впускных либо выпускных...
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2012, 07:55:26 от Sybyryak »
Оффлайн Sybyryak
« Ответ #667 : 20 Апреля 2012, 08:56:55 »
Номера клапанов по каталагу для двигателя F3R 272 (длина клапанов 115 мм)
Впускные:
   7701 471 713         -  Renault
   V94573                   -  Ae
   0800IN                   -  Gieffe
   021 VE 30856 000 -  Mahle Kolben
Выпускные:
   7701 468 961        -  Renault
   V94574                  -  Ae
   R4875/RCR            -  Freccia
   0801EX                  -  Gieffe
   VL111100              -  Ipsa
Оффлайн wowan55
« Ответ #668 : 26 Апреля 2012, 17:23:45 »
выжимной скф у меня гудит сильно.( возможно подделка, заказывал в экзисте) так что не советую
СВР
Оффлайн Muxa GUN
  • Модератор раздела
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #669 : 26 Апреля 2012, 18:33:54 »
Как отличить поддельный SKF от настоящего: https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=195674
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #670 : 27 Апреля 2012, 19:22:17 »
Сейчас уже нет нормальных SKF 😕
Оффлайн Vlad
« Ответ #671 : 28 Апреля 2012, 06:35:33 »
Ставил себе зимой skf. Не гудит, не шумит, работает отлично. брал через екзист
« Ответ #672 : 28 Апреля 2012, 07:51:22 »
На ступичные жалуются. Выжимные вроде норм - мой уже 50тыр поехал - все ок.
« Ответ #673 : 28 Апреля 2012, 08:05:47 »
У меня в левом ступичном люфт,шума нет пока,ставил тысяч 10 назад,сделаны в Бразилии.Выжимной отлично пока
« Ответ #674 : 28 Апреля 2012, 08:17:36 »
Люфт - уже неправильно, хотя и не гудят. Вообще мода пошла на люфтящие двухрядники. Это что нормой становится?
Куда катимся? Я плюнул и поставил на перед самые дешевые феби. Как ни странно люфта нет - повезло может.
Крутил в руках в магазе наш вологодский за 600 лишним р. Такое впечатление, щас развалится в руках...
« Ответ #675 : 28 Апреля 2012, 22:35:22 »
Датчик температурный рено на приборку Fae 34350(не самый дешевый!) - нам не подходит. Стрелка зашкаливает в красную зону при холодном двиге - похоже сопротивление не то. По Экзисту он на дизель и F3P - F3R не указан. Не берите.
https://exist.ru/price.aspx?pid=37C03A76&sr=-4
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #676 : 01 Мая 2012, 12:57:54 »
Странно! Почему тогда аналог по Фэби применяется на тех же самых дизелях что и ФАЕ, но F3R и F3P в применяемость уже вписаны!? Может на брак нарвался или вообще дело не в датчике!?
« Ответ #677 : 01 Мая 2012, 14:53:43 »
Брак не исключаю. Ну тогда ФАЕ тем более фтопку - специально брал не самый дешевый... Стрелку на приборке проверяли с рабочим рено с другой машины - все четко.
Оффлайн Vlad
« Ответ #678 : 02 Мая 2012, 12:01:47 »
цена в экзисте не показатель дешевизны\дороговизны, а показатель жадности поставщика
Оффлайн Andrevip
« Ответ #679 : 03 Мая 2012, 21:31:29 »
Всем доброго времени!!  НУжна помощь!  Сорвало шкив коленвала.. Какой у него номер? Кто-нить сталкивался?
