Автор Тема: генератор ваз2110  (Прочитано 2627 раз)
Оффлайн cent
  • https://vk.com/cent_fait_style
генератор ваз2110
« : 16 Января 2013, 20:11:05 »
подскажите срочно надо!!
поставил сегодня генератор от ваз2110 100А. все заряд  идет нормально все, но не глохнет машина, так как я не знаю куда цеплять эту чертовую лампочку!!!
подскажите плз куда его надо!
и говорят что можно диод вместо лампы всунуть, какой диод и куда его сувать🤯🤯??
  • Желтый майбах 21412, 1990г, узам 331,
Оффлайн s100por
Re: генератор ваз2110
« Ответ #1 : 16 Января 2013, 20:16:34 »
Можно просто реле воткнуть на провод возбуждения.
Оффлайн cent
« Ответ #2 : 16 Января 2013, 20:19:47 »
какое реле? поконкретней можно пожалуста!весь вечер пролазил в машине не получаеться
Оффлайн s100por
« Ответ #3 : 16 Января 2013, 20:22:28 »
Обыкновенное 4-х контактное реле. Плюс подаётся с замка зажигания при включении зажигания. Реле замыкает контакт и на обмотку гены подаётся плюс. При выключении зажигания, цепь размыкается.
https://avtopasker.ru/goods/1854.htm
https://avtopasker.ru/goods/1475.htm
« Последнее редактирование: 16 Января 2013, 20:24:40 от s100por »
Оффлайн cent
« Ответ #4 : 16 Января 2013, 20:26:23 »
а схемку можно плз! а то сообразить не могу
Оффлайн s100por
« Ответ #5 : 16 Января 2013, 20:52:23 »
По моему так
Оффлайн cent
« Ответ #6 : 17 Января 2013, 17:14:45 »
все разобрался сам!
кому понадобится помощь пишите объясню на пальцах https://vk.com/cent780
Оффлайн женек79
  • дорогу комсомольцам!!!
« Ответ #7 : 21 Января 2013, 00:57:54 »
По моему так
такая схема неподходит на гену 2110 и 4216!токо на уфу и на чисто ваз 2105(не путать с 2108-у них разные реле зарядки!)!и там где написано гена на картинке цеплять на +болт гены.в его случае при таком подключении сгорят дополнительные диоды -результат или не глохнет или нет заряда или перезаряд.чтоб была зарядка нормально надо создать цепь-       +зажигания лампа на приборке(мощность как передний габарит мин 3 ватта.далее диод(можно доп. диод с 2110 моста)и потом клемма d    гены.
  • 2141 1.8л бежевый.ву и гтц рено.чя 2114.стартер 402(редуктор)дворник калина
« Ответ #8 : 21 Января 2013, 20:39:35 »
Либо, на Ухе по крайней мере, возбуждение можно взять с малой клеммы на втягивающем, которая. только не с управляющей х) нужна клемма, с которой "+" на катушку КСЗ подаётся при запуске. обычно это нижняя клемма "папа". при БСЗ она остаётся незадействованной и как раз удобно ей воспользоваться. сам так сделал и всё прекрасно
« Ответ #9 : 22 Января 2013, 01:10:38 »
все разобрался сам!
А почему бы не написать это здесь?
Не каждый с аккаунтом ВКонтакте...
« Ответ #10 : 22 Января 2013, 10:12:51 »
Вместо "гена" там надо написать "плюс АКБ" либо "стартер". У меня так подключен калино-гена, никаких проблем не имеется.
