Автор Тема: На какой инж.двигатель поменять свой УЗАМ 1.5  (Прочитано 17474 раз)
Оффлайн Завтрак_Алекс
Re: На какой инж.двигатель поменять свой УЗАМ 1.5
« Ответ #20 : 20 Января 2013, 21:32:21 »
Книги я скачал, буду читать, разбираться.
Мануал перед покупкой читал, и со старым москвичеводом вместе осматривали.
Москвич - он как камри - большой, просторный, едет вальяжно, пластик в салоне дубовый и кнопки одного размера - только наш, советский! )) Япошки, тем более прули, мне никуда не впились.
Экзист у нас, конечно, есть. Благодаря ему я с 20 октября до сих пор без машины  😡
Новый мотор мне нет смысла покупать, с моим-то пробегом. УЗАМ может и хорош, и якобы после капиталки - но чего он тогда не заводится? Синтетикой нулёвкой его покормить? Свечи поменять? Нет уж, лучше сразу свап.
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #21 : 20 Января 2013, 21:43:13 »
если финанся позволяют, бери рено. только сразу заменить все расходники и он долго не подведет!
Лада Ларгус, 7 мест,
« Ответ #22 : 20 Января 2013, 21:49:12 »
ну дык.
я же говорю лучше сразу другую
« Ответ #23 : 20 Января 2013, 21:50:47 »
....Гонять не собираюсь, но машина с фаркопом, хочу прицеп купить, на дачу всякие радости возить.
Годовой пробег планируется менее 5000км, но с зимней ездой.
Бюджет около 20000, с коробкой может 30000.
на дачу хватит и 1и5.
самое оно для дачи
а с пробегом 5000 лет на 200 хватит
« Ответ #24 : 20 Января 2013, 21:59:26 »
Я же сказал, другая у меня есть.
F3R достаточно редкая вещь. Думаю, нивовский будет проще найти.
Михаил, завтра посмотрю, в каком состоянии у меня свечи. Может и правда стоит начать с их замены, и обойдусь 1.5.
Но всё же хотелось бы заняться машиной - это интересно. Тем более москвич вызывал интерес с детства, в отличие от вазовских поделий.
Оффлайн Timofeus
« Ответ #25 : 20 Января 2013, 22:14:05 »
Удачи. земляк! Она тебе понадобится)))
  • адский пепелац
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
« Ответ #26 : 20 Января 2013, 22:18:02 »
самое оно для дачи
+100500
Для таких пробегов и задач никакого смысла заморачиваться со свапом. Есть желание повозиться с мотором - сделай из полторашки 1и8. Хотя даже это для таскания прицепа раз в неделю бессмысленно.
Что за подсособоязнь? Раз в неделю вытянуть-втолкнуть ручку такая большая проблема, что аж надо 20 штук слить?
А с коробкой что не так?
  • разрушитель мифов, 1.7.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #27 : 20 Января 2013, 22:26:55 »
И я вставлю пять копеек. Хотя не исключенно, что мне полетят тапки, но не надо, у меня этого есть.  😁
На самом деле карбовый двигатель на морозе завести проще, чем инж  🥁
Омар Хайям. Рубайят
  • Карма: 43
« Ответ #28 : 20 Января 2013, 23:10:57 »
Купил москвич 2141 1991 года, двигатель УЗАМ 1,5, после ночи при -28 на улице заводиться отказывается даже при -10. Не знаю, как его прежний хозяин заводил, но в принципе я чего-то подобного ожидал. И о замене мотора подумывал. (и коробки тоже).
Стартер хорошо крутит? Мож тебе всего делов аккумулятор поменять
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #29 : 20 Января 2013, 23:27:33 »
Из за того, что не заводиться мотор, не стоит покупать другой. С другим может получиться также. Просто все нужно проверить. От воды в баке. до подачи топлива бензонасосом. карбюратор - уровень топлива в поплавковой камере например. Исправность системы зажигания. Контактный трамблер советую выкинуть, поставить комплект от ВАЗ 2108, карбюратор лучше Солекс 21073, свечи NGK №1 от ауди 80 трехконтактные. И обязательно проверить компрессию в цилиндрах. Вот когда все эти системы будут в норме тогда мотор и побежит.
Адвокат
« Ответ #30 : 20 Января 2013, 23:30:32 »
Москвич должен быть с УЗАМом
« Ответ #31 : 20 Января 2013, 23:36:36 »
сейчас многие перешли на автодок, говорят дешево и быстро 👋
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #32 : 21 Января 2013, 00:44:08 »
Настраивать УЗАМ не вижу смысла, слишком уж он староват.
У меня третий круг пошел. В морозы заводится отлично. Детали все родные кроме цепи(замена на 200тыщах пробега).
...ну-ну.
« Ответ #33 : 21 Января 2013, 13:51:42 »
Убедили. Пока поезжу так. Но не верится, что он сможет прицеп с песком с места сдвинуть.
Timofeus, спасибо, земляк ))
Но тему нивовского двигателя буду курить дальше. Не нравится мне, когда на одной машине спидометр крутится быстрее, чем тахометр на другой.
  • Карма: 25
« Ответ #34 : 21 Января 2013, 15:47:48 »
Кстати, прицеп то с песком  и увезет. Хоть тонну. хоть полторы. Тут проблем не будет. Ну а мотор от нивы поставить можно на будущее, но к этому нужно тщательно подготовиться. И если у самого нет опыта. то обратиться в хороший сервис или просто к специалистам. Но это все при условии хорошего кузова. если кузов гнилой, то вложения не имеют смысла. Ну а мотор коночно лучше брать новый с гарантией.
« Последнее редактирование: 21 Января 2013, 18:47:34 от 777advokat777 »
Адвокат
« Ответ #35 : 21 Января 2013, 17:43:03 »
Конечно не сам буду двигатель ставить. Вот красить точно сам, люблю это дело.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #36 : 21 Января 2013, 19:16:01 »
Я возил на Москвиче-2140 с прицепом, по 30 мешков цемента. Причем мотор был 1,5л на 76м бензине и порядком убитый.
Всё это как ни странно ехало.
« Ответ #37 : 22 Января 2013, 07:42:42 »
на 2141 долго не покатаешь с 1т в прицепе, кузов развалится...
2141 это вам не 2140 👋
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #38 : 22 Января 2013, 22:11:54 »
После того, как добавил в 1.5 литра ещё 200 грамм, врядли кто-нибудь сумеет мне доказать, что 1.5 литровый УЗАМ очень хороший мотор. Только для тошнения в 1-м ряду и про 5-ю передачу забыть как несбывшуюся мечту детства. Переделать УФУ на 1.8-92 и ездить как все нормальные люди. Если купил Москвич, то начинай в нём разбираться, иначе нет смысла брать такую машину. Хочешь ремонтироваться в сервисе-имей толстый кошелёк и кучу выдуманных неисправностей.
« Ответ #39 : 23 Января 2013, 10:51:20 »
Двигатель, оказывается, не так уж и плох. На газ надо давить сильнее. Хотя, в любом случае, только тошнить и получается.
Положительные моменты: экономайзер почти всегда в зелёной зоне.
На 5 передаче ползётся нормально, но если сразу не воткнул - скорость быстро падает.
