Автор Тема: На какой инж.двигатель поменять свой УЗАМ 1.5  (Прочитано 17471 раз)
Оффлайн Завтрак_Алекс
Купил москвич 2141 1991 года, двигатель УЗАМ 1,5, после ночи при -28 на улице заводиться отказывается даже при -10. Не знаю, как его прежний хозяин заводил, но в принципе я чего-то подобного ожидал. И о замене мотора подумывал. (и коробки тоже).
Встаёт вопрос: на что менять? Посоветуйте! Гонять не собираюсь, но машина с фаркопом, хочу прицеп купить, на дачу всякие радости возить.
Обязательно инжектор - ради автозапуска, и вообще чтоб с подсосом не заморачиваться.
Годовой пробег планируется менее 5000км, но с зимней ездой.
Бюджет около 20000, с коробкой может 30000.
« Последнее редактирование: 20 Января 2013, 20:39:02 от Завтрак_Алекс »
  • 214101, 1991
узам с инжектором.
боюсь, у нас такой не найти
Оффлайн Алексей Криво Ручка.
   Михаил
Ха-ха-ха.  😆
Завтрак_Алекс
Или ставь рено мотор, или ваз.
Москвич 2141,1,5УЗАМ
От нивы тайги 1,8
Нужна более точная информация, чтоб я знал, что именно искать.
В матчасти не силён - затем москвич и купил, чтоб постепенно разобраться.
тогда продай эту машину и купи с инжектором.
самое лучшее в твоём варианте.
Другая машина с инжектором у меня есть. Вторую хочу именно Москвич!
москвич машина не для тех кто в матчасти несилен.
даю 99% что ничего ты не сделаешь. будет 100 страниц флуда и на этом дело закончится.
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
по сабжу: f3r и только он
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Re: На какой инж.двигатель поменять свой УЗАМ 1.5
« Ответ #10 : 20 Января 2013, 21:03:57 »
по сабжу.
ребята вы знаете где находится Курган?
« Ответ #11 : 20 Января 2013, 21:06:55 »
Условия задачи не совсем ясны. Если Москвич не основной авто, а для каких то иных целей, озвучьте их.
Так же разверните мысль  "Хочу именно Москвич". Москвич с уфой под капотом или просто скорлупку "Москвич"?
Две мысли
- настроить можно любой мотор, в том числе и чужими руками.
- любой даже самый совершенный мотор не застрахован от поломок.
« Ответ #12 : 20 Января 2013, 21:07:34 »
по сабжу.
В степи под Херсоном, где высокие травы?
« Ответ #13 : 20 Января 2013, 21:08:26 »
по сабжу.
я-знаю.
уверен, что там есть почта и тому подобные радости жизни. так что с мифически редкими запчастями на трешку проблем не будет. тем более, что их найти проще, быстрее и дешевле, чем на
узам с инжектором.
зы: кстати, вот адрес экзиста в славном городе кургане
« Последнее редактирование: 20 Января 2013, 21:11:11 от Russo_Matroso »
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #15 : 20 Января 2013, 21:14:35 »
Если вы меня отговорите, возможно, так и сделаю. Возможно, для более комфортного владения стоило поискать машину 1998-2000 годов. Но в планах было 30к на машину где-то столько же вложить. Внешний вид меня устраивает, нужно достаточно надёжное средство передвижения.
Про нивовский 1,7 мне уже говорили. Но, я так понимаю, он карбюраторный. С автоподсосом шаманить не хочу.
Москвич нужен для поездок на дачу (клиренс и плавность переезда ж/д переезда я успел оценить), езды с прицепом (фаркоп есть, прицеп в планах после покупки гаража), как подменный автомобиль на случай если с основным что-то случится.
Если машина будет удовлетворять эти потребности, возможно, займусь кузовом.
Настраивать УЗАМ не вижу смысла, слишком уж он староват.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #16 : 20 Января 2013, 21:17:00 »
Да вот кстати 1.7 от нивы как раз то и инжекторный. Новые выпускают. запчасти есть качественные и недорогие.
Адвокат
  • Карма: 25
« Ответ #17 : 20 Января 2013, 21:21:30 »
но проблема чтобы поставит этот мотор как раз не в механике. а в переделке электрооборудования.
Адвокат
« Ответ #18 : 20 Января 2013, 21:23:02 »
Исходя из изложенного. ИМХО.
Если у авто проблемы с кузовом, то вкладывать деньги в мотор большого резона нет.
Любой свап это деньги+знания+опыт. Второе и третье можно заменить тоже деньгами, но это будет уже совсем небюджет.
Касательно узама вы немного преувеличиваете.
В общем резюме, реанимируйте родной мотор (если это не потребует его капитального ремонта), потом исходя из состояния кузова уже решайте что и как. Имеет смысл помнить, что Москвич это не тот автомобиль который позволит вам сэкономить на ремонте.
« Последнее редактирование: 20 Января 2013, 21:24:40 от Михаил79 »
« Ответ #19 : 20 Января 2013, 21:24:22 »
тазомотор чуть моложе по годам, но технологии на нем отдохнули...
в сибири все ездят на япошках. поэтому, я думаю, и стоит смотреть в сторону нормальных ведер
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
