Автор Тема: На какой инж.двигатель поменять свой УЗАМ 1.5  (Прочитано 17472 раз)
Re: На какой инж.двигатель поменять свой УЗАМ 1.5
« Ответ #40 : 23 Января 2013, 10:56:06 »
Положительные моменты: экономайзер почти всегда в зелёной зоне.
Эконометр
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
« Ответ #41 : 23 Января 2013, 11:17:07 »
На 5 передаче ползётся нормально, но если сразу не воткнул - скорость быстро падает.
Так это от мотора не зависит.
Так а что с мотором было, почему не заводился?
  • разрушитель мифов, 1.7.
Оффлайн Завтрак_Алекс
« Ответ #42 : 24 Января 2013, 20:04:05 »
Не заводился, видимо, из-за холодов (по градуснику -28, по ощущениям: "Бля, дубак!!!"😉
Насчёт экономайзера не настаиваю, видел этот термин в книжке к семёрке.
Оффлайн mr.Fiks
« Ответ #43 : 28 Января 2013, 19:49:09 »
Где то находил про эконометр следующее - "минимальный расход топлива при показаниях стрелки прибора между 1/3 белого сектора и начала красного сектора", кажись в журнале "За рулём" было.
Да, в морозы от -20 УЗАМ заводится с пол тыка если вылить на впускной коллектор кипятка, берём с собой термос в гараж и делов то!
По ходу УЗАМ таким родился, слышал о таком приколе от многих, так что нам с этим просто жить и ненужно мучить по чём зря стартер.
Полуторный УЗАМ вполне нормальный двиг, естественно не для шумахеров (тяжеловат кузов для него), но в городском потоке держит спокойно. Карбюратор солекс и электронная система зажигания (хотя бы БСЗ) и всё у вас наладится.
Удачи!
« Последнее редактирование: 28 Января 2013, 19:54:06 от mr.Fiks »
  • 1992, АЗЛК 21412, УЗАМ 1,5
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #44 : 28 Января 2013, 19:57:45 »
Да, в морозы от -20 УЗАМ заводится с пол тыка если...
Просто заводится и всё...даже после 200тыщ пробега. Если не завелся, значит неисправен.
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #45 : 28 Января 2013, 20:01:26 »
полностью согласен.что в минус 25,что в минус 35
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #46 : 28 Января 2013, 20:33:37 »
мат на форумах не приветствуется, маскируйте его хотя бы
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
« Ответ #47 : 28 Января 2013, 21:05:04 »
заводил узам 3317 в -27 (ниже не было :roll😀 без проблем. масло 10в-40. так что если что-то там не заводится, ищите неисправности. тем более "вылить на впускной коллектор кипятка" говорит как раз о них  👋
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн professor41
« Ответ #48 : 28 Января 2013, 21:06:29 »
меняй на ауди бфм в8 4,2, заодно и кваттро от нее поставить можно
  • ракета
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #49 : 28 Января 2013, 23:31:14 »
Не ужели кто то на практике такое делает ? 😲
Ведь при морозе за 20 градусов, вода во всех местах(включая электрическую часть) замерзнет , да так, что даже тепло от двигателя не сможет растопить лед(везде). В такие морозы, под капотом не выше нуля даже когда машина стоит и молотит на ХХ.
...А ведь может и не завестись.И тогда до весны.... 😢
« Ответ #50 : 29 Января 2013, 09:15:12 »
знаю, что делают.
сам так никогда не делал, ибо сичтаю, что проще прочитать книжку и привести все в порядок, чем бегать с чайников вокруг машины и засирать форум проблемами "одной трубки" 👋
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Давно тут не был.
От прокачки именно этого автомобиля решил отказаться. Всё же староват, да ещё в небольшое дтп попал, теперь правый поворотник нужен 😕
Машина, видимо, обиделась, и не заводится даже в тёплую погоду с заряженным аккумом.
Ради багажника готов её всё простить, но то, что не заводится даже с толкача - это неспортивно!
« Ответ #52 : 04 Августа 2013, 21:02:00 »
Фигня всё! Москвич жив. Ожидается некоторая прокачка.
Еду в МСК на пару недель, а там начнётся.
Описанные выше проблемы вылечились заменой вв проводов, свечей и перенастройкой карба.
Оффлайн Oleg69
« Ответ #53 : 04 Сентября 2013, 00:07:02 »
Желание вставить словцо появилось прочитав данную тему.
До М2141 был у меня М412. Заводился М412  без проблемм и в -25. Конечно подсосом нужно колдовать но это неважная хитрость.
Сейчас на М2141 установлена БСЗ. По итогам очень советую сменить систему зажигания! Заводится ощутимо веселей!
  • 93, M 2141, 2106
Оффлайн navadvipa
« Ответ #54 : 04 Сентября 2013, 05:32:26 »
круто у вас тут. Замена ВВ прводов (500 рублей) приравнялось к замене двигателя на 20 000 рублей. Легко живете, друг. У меня на Жигулях стоит электрический подогрев тосола (уже 5 год) и морозы мне не страшны. Думаю такую же приблуду сделать на москвич
  • м-21412, 1991г. уфа
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #55 : 04 Сентября 2013, 10:00:55 »
Самое простое со свапом 1,5-ки - взять с разборки инжектор от 2107. Но всё равно это влетает в хорошую копейку.
Солекс 073 на полтарашку не рекомендуется. Он разрабатывался под двигатель 2130 1,8 для "Надежды" (был такой минивэн ВАЗ).
Смотреть надо в сторону 083 карбюратора от 8го семейства, но с заменой воздушного жиклёра. Более конкретно ищи на форуме темы по карбюраторам.
В своё время, я ставил на двигатель 412Д карбюратор от пятёрки без всяких переделок. Заводился прекрасно в любой мороз (на 76 бензине).
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
« Ответ #56 : 02 Февраля 2016, 08:20:33 »
Не то чтобы совсем отказался от идеи замены мотора.
Главным плюсом инжектора вижу беспроблемный автозапуск. Но зимой я на 2141 больше не езжу. Менять на другой карбовый - шило на мыло. Поэтому мотор остался 1.5.
В планах купить соседний гараж и еще один мось - донор. Или наоборот, мой будет донором. По рекомендациям я решил, что лучше всего вазомотор (или сразу инжекторный,  или потом доставить).
С реномотором у нас не получается - или сделанные под себя машины, часто с дикими обвесами, или убитые грузовозы.
Не совсем понятно, каких годов лучше брать москвич. Такое чувство, что каждый кулик свое болото хвалит.
Есть еще вариант пассат б2, но тогда придется лишиться патриотичного статуса "владельца отечественогоавтомобиля" ))
« Ответ #57 : 02 Февраля 2016, 17:06:53 »
всю тему не читал.
у вас есть много инструмента? сварка болгарка и всякие ключи??
тогда можно брать и донора и заниматься всякими делами в гаражах.
если этого ничего нет, тогда смысл в доноре и москвиче!!
« Ответ #58 : 02 Февраля 2016, 18:20:33 »
Сварки нет. Болгарка и ключи есть.
Донора взять, снять нужное и то, что в хорошем состоянии или "в хозяйстве пригодится".
Остальное - в металлолом.
Но для этого второй гараж нужен. Мой 15,9 кв.м. маловат. Даже в подвал не попасть когда машина стоит.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #59 : 04 Февраля 2016, 00:05:52 »
С карбом всё прекрасно запускается, до -30 пробовал, всё отлично. И это на старом моторе(260ткм).
 А инжектор тут не панацея, он тоже не всегда спасает.
