Автор Тема: Интересует тепловой зазор поршневых колец F3R  (Прочитано 18021 раз)
Финишный момент 11 кгс в итоге должен получиться. Если его нет - доворачиваешь - уже не по инструкции. Такое бывает.
Все остальное - дань традиции рено начинять инструкции плясками с доворотами вместо момента...
Я просто в растерянности. Чему верить? Мой способ взят из книги скаченной на сайте. Твой из какой книги?
А суть-то одна и та же
Из этой
Там рекомендуют смазать резьбу болтов ГБЦ маслом и дать стечь
Про смазывание головок болтов не пишут - но я бы и их смазал
Кстати
Когда ставил ГБЦ на свой Дюратек....
При затяжке последнего болта, после затяжки динключом на 100 с чем-то там Нм, при последующем довороте на 90 градусов...
На рено голове момент всего-то 30 Нм
Приношу свои глубочайшие извинения за невольную дезинформацию  😝
Написал про затяжку болта шкива коленвала, а не болтов ГБЦ... 😕
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2014, 23:28:03 от Paulson »
Коль, вот объясни пжлстА, на хрена нам тут т"дюратек", тут пока рено ремонтируют... Давай зачищай сам 😏
Долго объяснять, раз не понял
Удалю, не вопрос
