Автор Тема: Ремонтные наборы (Р/К)  (Прочитано 23931 раз)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« : 26 Января 2013, 23:15:47 »
Поиск подобной темы не выявил.
Кто, какие ремкомплекты пользует? В частности интересует вот этот производитель( или упаковщик ? ) https://avtorem1.ru/Moscvich-2141.html
Кто-нибудь что-то покупал из этого? Что работает, а что нет?
Если есть опыт использования других производителей- делимся впечатлениями, не стесняемся.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Ремонтные наборы (Р/К)
« Ответ #1 : 26 Января 2013, 23:28:17 »
Покупал ремкомплекты на переднюю подвеску. качество нормальное.
Адвокат
« Ответ #2 : 27 Января 2013, 00:29:16 »
На кулисе лопнула пластиковая рамка крепления - купил такой набор, но пока не ставил, езжу с запасной кулисой
Ещё хозяин Рено-свапа отдал ремкомплект рулевой рейки - лежит без дела
Покупал и ставил вот такой набор - полёт нормальный, езжу
А вот с этим было не всё гладко
Купил, когда надумал ставить задние амортизаторы Сакс - но там уже стояли свои втулки, залитые в резину - практически сайлентблоки
Набор лежал без дела
Потом, когда один Сакс обломился (писал в форуме) - купил Скопин, вскрыл набор - а втулки, так сказать, "не фонтан" 😕
Был в деревне, что делать? распилил Саксовские сайлентблоки, вытащил металлические втулки оттуда - по размерам всё то же самое - и поставил
Резинки ставил из набора, всё нормально, по ухабам за лето не разбило
Вот такие металлические втулки в упомянутом наборе
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #3 : 27 Января 2013, 09:34:48 »
Рулевые пальцы брал этой фирмы. Три года оходили. Потом вновь замена. Все детали нормальные кроме пластмассовых вкладышей под шарик. Заказал у токоря из капролона сделать. Пока так ходит уже третий год. Хз может перед техосмотром придётся менять.
Знание - Сила!
Оффлайн smart2141
« Ответ #4 : 27 Января 2013, 09:46:40 »
брал набор 0012 для рулевой года полтора назад, пока работает все
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #5 : 27 Января 2013, 09:50:02 »
Брал ремнабор рулевых тяг пока полёт нормальный, Брал ремнабор крестовины кулисы, 4 года всё ок))
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #6 : 27 Января 2013, 09:55:09 »
ещё брал ремнабор суппорта переднего без поршней, резинки - пыльники не айс
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #7 : 27 Января 2013, 11:53:58 »
Спасибо всем откликнувшимся.
А сами манжеты уплотнительные?
А производитель на резинках не указан? Втулки- обе из набора?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #8 : 27 Января 2013, 12:19:33 »
запчасти отличного качества в эти ремкомплекты положены 👋
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #9 : 27 Января 2013, 12:42:04 »
Во че нашел https://forum.moskvich-tuning.ru/index.php?showtopic=31650&st=0 , даже подделывают. Так, что не путаем ...
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #10 : 27 Января 2013, 13:41:20 »
Производитель конкретный не указан, Авторем - и всё
Втулки обе из набора
Та, что обгрызана - ещё и прослаблена по диаметрам...
Оффлайн Pahello
« Ответ #11 : 17 Июля 2013, 14:54:58 »
Какие то цены у них СССРовские...
Как они в ренионы отправляют? Вообще, как оплачивать?
  • М2141 УФА-1700 1994 БСЗ Озон Белый
М21412
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #12 : 17 Июля 2013, 18:03:31 »
Перебирал кулису этим авторемом год назад. Полёт нормальный. Вот только пуля почему-то банально износилась. Просто стёрлаcь и сатала тоньше 😲
Ремкомплект наконечникой как-то не очень хорошо собрался. Собрался, но ставить очкую.
Ремкомплект переднего суппорта (тот что с креплением колодок) покупал из-за проволочки, которая пальцы держит. Сломалась пока вынимал из упаковки 😝
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #13 : 17 Июля 2013, 19:34:20 »
фигня а не запчасти резинки ложат фирмы полидрянь . на 2140 много ремкомплектов брал и кулисы и трапеции и амортизаторов также видел ремкомплект опоры 41 в комплекте опора(полиэдр) с ромашкой пяткой  и подшипником всё низко качественное .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #14 : 17 Июля 2013, 20:21:10 »
Это ты её просто до конца не завернул.  😁 У мну с родной тоже самое за год произошло.
« Последнее редактирование: 25 Июля 2013, 22:02:28 от Muxa GUN »
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн $ta$71
« Ответ #15 : 21 Июля 2013, 01:15:30 »
не впечатлило качество.брал ремкомплект рулевых наконечников разбило месяца за три,вскрытие показало что пластмассовые сухари зносились полностью,на пальцах пугающая выработка,пружины изначально поставил из старых запасов ибо те что в ремкомплекте мягкие и чуть отличаются размерами.втулка троса сцепления из этого набора лопнула примерно так же быстро как "развесные" по 15р штука.в переднюю подвеску набор брал из сайлентов,грибов и подушек стаба.сайленты норм а подушки и грибы на полгода.ну впринципе другие производители что пробовал большей надежностью не отличались
  • 2141,1994г,УЗАМ 1,5=>1,7
Космич FOREVER!!!
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #16 : 25 Июля 2013, 22:03:13 »
Не исключено конечно, но стёрлась она по окружности где резьба, а не там где конус. Причём была зашплинтована.
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #17 : 20 Августа 2013, 18:50:15 »
Ставил рулевые наконечники. Теперь не могу определиться-не то руль стал легче, не то люфт появился...а может всё вместе. 😆
  • 98г. F3R КУПЛЮ КПП 3.9 - осень хочется !!!
..для души-реногор и ....таврия...таврия продана за 18т.р...., повседневно2115...тоже продана за 145...куплен ситроен берлинго new, ИРБИС ТТР 125 - ван ван по лесу ))
Оффлайн Авторем
Обсуждение. Продаём автозапчасти
« Ответ #18 : 21 Января 2016, 23:16:30 »
Авторем не занималась розницей по Москвичу. Теперь это возможно с этого года. Все вопросы сюда можно.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2016, 17:34:35 от Авторем »
  • 1989 Москвич 2141 1.5 Уфа
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: запчасти АВТОРЕМ
« Ответ #19 : 22 Января 2016, 00:59:43 »
Фраза удалена. Необоснованное обвинение в адрес автора темы.
Сколько писал вам на почту! Сколько на сайте заявок оставлял. обратной связи: ноль! 0! Zero! Nil!
« Последнее редактирование: 22 Января 2016, 10:29:25 от =LD= »
21412 УЗАМ 1.5
