Автор Тема: Ремонтные наборы (Р/К)  (Прочитано 23848 раз)
Оффлайн Аркадий
Re: Обсуждение. Продаём автозапчасти
« Ответ #160 : 24 Марта 2018, 01:05:51 »
Форумчане, а, кто нибудь заказывал вот это https://www.avtorem1.ru/goods/2353/#
Спасибо.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #161 : 24 Марта 2018, 01:29:44 »
Эксклюзив https://www.avtorem1.ru/goods/2288/
Скажи пожалуйста какой лучше? Тот что на фото или нового образца СКФ грибок?
« Ответ #162 : 24 Марта 2018, 18:35:13 »
Все будет зависеть от кол-ва смазки и условий эксплуатации.
 SKF ,как и родной подшипник выдерживают до 250 000 км.
 В 98-и году установил родной подшипник, удалив из него жиденькую смазку, цвета морской волны. Такую же смазку в то время закладывал в ступичные подшипники и 23 ГПЗ и SKF(данная смазка и по сей день применяется у именитых брендов, она жиже , чем литиевые смазки типа литол, LM50)
... так вот, делал «смесь», в литол советского ещё производства добавлял по объёму 3-4% дисульфида молибдена. Смазка оказалась густоватой. Проявлялось проскальзыванием подшипника на лепестках корзины при температуре ниже -5 гр и оборотах более 2000. Тысяч через 30 этот эффект пропал. По пробегу на спидометре 120 000 км + , ориентировочно, тысяч 200-250 по моточасам(расчеты проводил несколько лет назад из-за специфики эксплуатации автомобиля)
« Последнее редактирование: 24 Марта 2018, 18:37:15 от MBX »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #163 : 24 Марта 2018, 23:48:52 »
У меня выпала заглушка шариков или как правильно пыльник(металическая фигня)
Вот думаю какой ставить, стоит ли покупать за 100рэ старого образца. Я, правда и понятия не имею какой стоит. Пробег 120тыков.
 Не у всех есть дисульфат молебдена..
« Последнее редактирование: 24 Марта 2018, 23:51:01 от Аркадий »
« Ответ #164 : 25 Марта 2018, 18:13:50 »
Есть опасения, что отечественный подшипник из старых "запасов". Если ему лет 10, смазку желательно заменить. А это что то из серии  высокоскоростных, тип такой https://liquimoly.ru/item/3352.html ... и стоят они "не мало".
 Именно по этой причине, такие подшипники как "Герцог" и "тому подобное" живут 30-40 тысяч. Китайцы не заморачиваясь техническими требованиями закладывают смазки аналог литола. Они довольно таки вязкие при низких температурах. И при приложении нагрузки(когда подшипник не имеет возможности проскользнуть по лепесткам корзины) вязкая масса смазки "легко" разрушает пластмассовые сепараторы подшипника.(к тому же подшипники не имеют качественной защиты от попадания пыли)
...так что бери SKF. Если нет возможности и подручных средств поиграть в перфекционизм, другого пути нет.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #165 : 26 Марта 2018, 10:28:00 »
А , как снимал пыльник подшипника, чтоб заложить смазку? Да, жидкая смазка которая была у Вас в родном подшипники скорей всего 150- как раз для подшипников синия.
СКФ в наличии. После демонтажа кпп будем смотреть
По теме, а где контора эта находится? Координат на сайте нет.. Расчитать доставку хотел.. А, если они в Москве то почему подъехать и забрать нельзя, кто у них покупал отзовитесь..
« Ответ #166 : 26 Марта 2018, 13:20:25 »
Нет, это не 158-я смазка у неё совершенно другая консистенция, она "жиже" . Происхождение данной смазки из-за бугра. В конце 90-х находил её через отдел комплектации VBF, поставка только в больших объемах(для производства)... дорогая.
 К тому же и температурный диапазон у 158-й  -30 - +110("узковато будет"  😉) Для ступичных она не особо подходит.
 Для того чтобы снять уплотнитель с подшипника нужно аккуратно ввести иглу между пером уплотнителя и внутренним кольцом подшипника. В появившейся зазор аккуратно ввести тонкую отвертку и продвинув ее подальше выковырнуть пыльник. Он слегка деформируется. Исправится боковой плоскостью большой отвертки на прямолинейной плоскости(придавливанием и удержанием противоположной от места нажима части руками или подручным плоским инструментом). Выдернуть уплотнитель через стык с наружным кольцом настоятельно не рекомендую (порвете уплотнительное перо, входящее в паз наружного кольца)
 Подшипник тщательно промывается в нескольких порциях бензина, продувается. То что подшипник качественно промыт подтверждает плавное вращение при приложение осевой и радиальной нагрузки. Особое внимание к стальным клепаным сепараторам. У них есть полость к шарику из которых тяжело вымыть остатки старой смазки.
 У меня на верстаке на данный момент 5 комплектов генераторных подшипников. 3-4 думаю живые.
 2-й с лева в верхнем ряду подшипник от 23 ГПЗ (VBF), в нем как раз эта "специфическая" , как видно, цвет отличается от 158-й.
 Если разговор про "ликви моли", сюда https://liquimoly.ru/map.html
« Последнее редактирование: 26 Марта 2018, 13:23:34 от MBX »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #167 : 30 Марта 2018, 23:55:21 »
Не, такая возня не для меня, пойду купли новый. За инфу спасибо. Будем знать, для открытых пригодится. На гену б.у от Рэно новые воткнул.. 😎 😎 😎
Оффлайн Bogomolov
Кто знает какие подушки лучше?
« Ответ #168 : 26 Июня 2018, 07:46:05 »
Всем, Доброго дня
Вот набрел на два вида подушек но какие лучше решить немогу.
https://www.avtorem1.ru/goods/932/ -полидрянь
https://www.avtorem1.ru/goods/2147/- могилев
  • Москвич
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: Ремонтные наборы (Р/К)
« Ответ #169 : 27 Июня 2018, 01:42:14 »
В целом много полезной мелочи, но некоторые товары вообще не выдерживают критики.
Не так давно искал направляющие втулки клапанов и наткнулся на Луганские в коробочке(как на сайте). Когда мастера на них взглянули, то офигели, отверстия не соосны корпусу, как будто дрелью в тисках сверлили. Видно невооруженным глазом.
Вот только я не уверен на все 100%, что это были именно ваши изделия. Может просто похожие. Пожалуйста, подтвердите или опровергните эту информацию.
Оффлайн Аркадий
Re: Кто знает какие подушки лучше?
« Ответ #170 : 27 Июня 2018, 08:30:33 »
Всем, Доброго дня
Могилевские сцылка кривая пишет.
Оффлайн Bogomolov
« Ответ #171 : 27 Июня 2018, 10:31:11 »
Странно
Их на сайте всего два вида
  • Москвич
