Автор Тема: Не убиваемые обороты Уфы 1.7  (Прочитано 9668 раз)
Оффлайн Космич2141
« : 29 Января 2013, 01:43:08 »
Всем добрый вечер. Собратья подскажите пожалуйста до каких максимальных оборотов можно раскручивать Уфу 1.7, БСЗ, не нанося вреда ДВС и КПП. Масло в ДВС мобил, полусинтетика. Я раскручивал до 5500, но жаль движку, он пока еще не убитый, прошел около 100 000. А так же какой лучше карбюратор поставить на этот мотор для достижения разных целей:1 -хорошая динамика, максимальная скорость, экономичность (идеальные условия для меня), но так как скорее всего чудес не бывает, то все по отдельности.
2- хорошая динамика
3-максимальная скорость
4-экономичность.
А так же еще такой вопрос когда стою в пробке в машине жара, когда еду, тепло, а когда быстро еду, например по мкаду холодновато, из сопел дует холодный воздух
  • 2000, 214122, 1700 уфа
Оффлайн De Tim
Re: Не убиваемые обороты Уфы 1.7
« Ответ #1 : 29 Января 2013, 01:54:54 »
Weber 45 DCOE
вот установка его https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/sni7/journal/4899916394579363970/
а если вентилятор на ходу отключить то поток теплее становится! скорость потока слишком велика на ходу вот и не прогревается.
  • АЗЛК-214122(фиолетовый) 1.7-ГБО ; АЗЛК-214145(белый) 2.0i, АЗЛК-2901(построй свою мечту) +к нему двс2.0i в зелёном кузове :)
« Ответ #2 : 29 Января 2013, 02:03:44 »
2- хорошая динамика
4-экономичность.
вот вопросец!!!2- хорошая динамика
4-экономичность.на карбе одновременно эти пункты достичь не получится......хорошая динамика(ув.расход топлива),экономичность(туповат в разгоне),макс скорость(опять же ув.расход топлива).Если хочешь,что бы уфа пробежала как минимум ещё 100-150 тыс.км то не крути её больше 3500об(имхо).....
Оффлайн De Tim
« Ответ #3 : 29 Января 2013, 10:07:41 »
да и на инжекторе то же, на одном и тот же двигателе с инжекторной системой расход может быть больше но он динамичнее карбюраторного варианта!
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #4 : 29 Января 2013, 15:05:13 »
Мой двиг(1,7л) прошел 100тыщ в режиме "пенсионер", а потом я на нем еще 120тыщ наездил в режиме 50%"гонщик"-50% спокойной езды, но выше 5000об никогда не крутил(стремно), мотор все еще нормально работает и запчасти на нем все заводские.
Для КПП, любые обороты по фигу.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #5 : 29 Января 2013, 15:10:43 »
Я выше 4-х тыс не кручу -жалко, хотя может и надо? Незнаю...
  奥列格
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #6 : 29 Января 2013, 15:22:03 »
Иногда следует, промчаться по шоссе на полном дросселе. Иначе в камере сгорания и на свечах нагару будет только прибавляться.
Свечи быстро умирают и нагар быстро нарастает, при езде в стиле пенсионер и продолжительной работы на ХХ.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #7 : 29 Января 2013, 15:32:33 »
Радиатор печки не пора промыть изнутри/снаружи и заслонку, что около него, прикрутить намертво к радиатору, чтобы весь воздух шёл через радиатор.
Оффлайн Cyryh
« Ответ #8 : 29 Января 2013, 16:15:07 »
Ну как же?
Обороты больше 7-ми тыс считаются смертельными для коробки.
Больше 5тыс тоже думаю не полезно.
Оффлайн Космич2141
« Ответ #9 : 29 Января 2013, 17:05:01 »
Значит все таки больше 4000 крутить не желательно? Жаль , а он ведь так легко крутится. А кто нить катается на уфе1,7 на оборотах свыше 5000?  Сколько прошел движок на максимальных оборотах? Я просто знаю, что для некоторых движков наоборот убийственна езда на низах. А по поводу карбюратора, так все таки какой лучше для моего движка? У меня стоит ДААЗ, думаю может солекс лучше?
заслонки на печку посмотрю.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #10 : 29 Января 2013, 17:31:10 »
ДААЗ может быть и Солекс, и Озон...
  奥列格
Оффлайн Космич2141
« Ответ #11 : 29 Января 2013, 17:32:37 »
так какой лучше карбюратор для моего движка?
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
  奥列格
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #13 : 29 Января 2013, 20:35:02 »
До 5000 крутить можно, а меньше 1500 не стоит, так как нагрузка на КШМ становится очень высокой. Лучше всего для движка 1700-4500.
« Ответ #14 : 29 Января 2013, 20:40:33 »
Читал где-то отчет о замерах удельного износа (убывание веса трущихся деталей в процессе работы двигателя на 1 000 000 оборотов движка). Вроде там получилось, что минимальный удельный износ всех деталей двигателя происходит на оборотах от 2500 до 3500 при малых и средних нагрузках.
В реальной жизни для М-2141 это получается 80 - 110 км/ч на 4 передаче. Или 90 - 120 км/час на 5 передаче.  По оборотам на пятой вроде можно бы еще придавить (120 км/ч = 3100 оборотов на ГП 4,1), но тогда надо выходить за средние нагрузки. А это повышает износ.
Многих останавливает "звуковой барьер". После 3000 оборотов УЗАМ становится немного шумноват. Особенно если двигун подношен и выхлоп подгорел. Видимо для этого умные инженеры АЗЛК придумали для москвича такой аэродинамический фон, что после 100 км/ч кроме ветра уже ничего и не слышно. 😁
« Ответ #15 : 29 Января 2013, 20:48:31 »
какая разница в нагрузке при 1500 и 1700?
при 1500 понятно - очень высокая, а вот при 1700 видимо уже нет?
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #16 : 29 Января 2013, 20:55:12 »
Я писал что ниже 1500 уже не стоит ездить.
Опять начинаешь ? Четкой границы нет, причем во всем. К примеру, попробуй объяснить грань между пьяным и трезвым(если 0,3промилле уже пьян, а 0,29 еще трезвый ? 😲) Вот тут то и оно.
ПС. не надо троллить. 😏
Оффлайн ilya84
« Ответ #17 : 29 Января 2013, 21:00:15 »
Я на 1.7 стабильно катался на 3800-4000 оборотох почти год после капиталки,особых проблем не видел.Прошел 70 тыс,потом снял мотор.Единственная проблемма-масло быстрей убивается.Уфимец легко переносит обороты,бывало на обгонах раскручивал до 6000 и ни каких проблем.
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
« Ответ #18 : 29 Января 2013, 21:03:03 »
я не тролю.
двигатель просто изнашивается при работе.
всегда.
просто в некоторых режимах износ чуть меньше, а в других чуть больше.
а так он начинает умирать с рождения.
а делить убойность по оборотам, на мой взгляд, нереально...
ибо режимы могут быть разные, а мотор должен работать всегда.
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #19 : 29 Января 2013, 23:58:46 »
« Последнее редактирование: 30 Января 2013, 18:48:22 от Михаил »
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
