Автор Тема: ребята подскажите какая высота головки 2141  (Прочитано 3431 раз)
Оффлайн prestigio1101
  • АЗЛК 2141 1992г 1.5
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: ребята подскажите какая высота головки 2141
« Ответ #1 : 01 Февраля 2013, 22:22:40 »
Стандартная заводская 108,5 мм
  奥列格
« Ответ #2 : 01 Февраля 2013, 22:36:48 »
спасибо
« Ответ #3 : 01 Февраля 2013, 22:52:17 »
такое дело собрал двигатель  достают поршня до клатанов, колен вал 3317 порня 3317, головка не шлифована почему могут доставать
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #4 : 01 Февраля 2013, 22:54:28 »
Может цепь не по меткам?? Какие поршня стоЯт - старого или нового образца?
  奥列格
« Ответ #5 : 01 Февраля 2013, 22:56:36 »
нового преходные цепь по меткам может что то с клапанами
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #6 : 01 Февраля 2013, 23:03:54 »
А клапана отрегулированы?
  奥列格
« Ответ #7 : 02 Февраля 2013, 00:33:34 »
Сверь метки шкива КВ и маховика. может шкив кривой. у меня есть такой шкив. при первой метке на нём, колено стоит уже градусов на 10 после ВМТ. с остальными-норма. на 1,7, по идее, даже при перестановке цепи на 1 зуб в любую сторону, клапана не должны поршней касаться, если голова не шлифована. если же голова не шлифована и всё по меткам, то из причин может быть только слишком большое выступание поршня над гильзой в ВМТ(буртик вокруг вытеснителя вровень с ней должен быть)
1. левые поршня
2. левый коленвал
3. левые шатуны
4. вытянутые шатуны
5. этакий "невозможно, но факт": фрезерованый блок и просаженые прсадочные для гильз, чтобы без переточки вставали
или слишком сильно открывающиеся клапана. причиной может быть что:
1. регулировочные болты сильно перетянуты, но тогда клапана и не закроются
2. стоит тюнинг РВ с более высокими кулачками
3. меняные сёдла, выступающие в КС сильнее, чем надо.
больше вариантов не вижу...
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2013, 00:37:43 от VARAN »
« Ответ #8 : 02 Февраля 2013, 00:53:33 »
самый очевидный: 331 ранние поршня и несопрягаемая голова.
« Ответ #9 : 02 Февраля 2013, 00:57:54 »
Михаил, теория не верна, он уже выше писал:
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #10 : 02 Февраля 2013, 01:05:19 »
а что за поршни такие переходные интересно?
« Ответ #11 : 02 Февраля 2013, 01:08:16 »
Банальная переходная поршневая. просто посадочный диаметр гильз как для полторашечных. вот и всё. поршня обычные НО
Оффлайн Rolloff
« Ответ #12 : 02 Февраля 2013, 08:54:43 »
Вопрос 1: Как определил что поршня именно до клапанов достают? (стук, звон или что-то не так и сняли голову а там ...)
Вопрос 2: При сборке мотора, когда поставил колено в ВМТ, поршня вровень с гильзой стояли?
А то здесь описал вкратце только симптомы, а где анализы чтобы назначить лечение?  🤔
  • Москвич 21412-01 1991гв, 1,5->1,7i; Инжектор на Я5.1.2.-41
Мой Дракончик на ДРАЙВ2.РУ
« Ответ #13 : 02 Февраля 2013, 13:00:43 »
однажды у меня был стук из-за кривой прокладки ГБЦ край прокладки чють выступал в цилиндр поршень бил по ней а ощущение что стучит колено или шатун
