Автор Тема: Статья "Задние тормозные цилиндры от Фиат/Рено"  (Прочитано 199265 раз)
может просто у вас колдун плохо работает?
Оффлайн x6tance
Колдун работает, реагирует на загрузку салона/багажника. Шток ходит, все гуд.  Сейчас я вообще регулировочный болт до упора завернул, открыл на всю.
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
тогда еще вопрос к колодкам и барабанам, может не приработались еще?
варианты:
-новый комплект
-старый комплект, но новые пятна контакта на новых РТЦ.
Оффлайн flash
тоже хочу попробовать перебрать задние тормоза, пока дойдет дело до ЗДТ. Заказал цилиндры 4488, колодки стоят новые, барабаны проточены и покрашены, осталось найти время собрать это все. А то маловато тормозов даже с волгосуппортами и 280 дисками, хорошо тормозит только когда загружен.
  • 214100, Grand Scenic II
У меня с заводским Лукасом и полностью стоковым передом зад с цилиндрами 17 мм блокируется уверенно. И настроен "колдун", чтобы зад блокировался позже переда.
Оффлайн x6tance
И так,борьба продолжаеться. Дело было не в бабине ..Почему то вчера я думал что я открыл колдун, а я его закрыл....
Прокачал ещё раз тормоза с зажатым колдуном. Сделал зазор как по книге - от касания два оборота.
блокируется только заднее правое.
Опять вывешиваю зад, колеса шоркают. Подвёл ещё колодки, колеса не шоркают, туго вращаются. Ручник держит колеса хорошо, на щебенке зад волоком тащиться. Если поднять на пару щелчков ручник то блокируется и левое. Разводить ещё колодки ? Но и так уже довольно с усилием вращаются колеса. Ждать пока притрутся колодки ? Колодки новые, проехал на них пару тысяч. Барабаны проточены, ставил одновременно с колодками.
Пробовал ещё закрутить колдун - разница минимальна, что два витка что до упора. Левое не блокируется
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
А это любимый косяк всех 41х - почему-то правое колесо тормозит лучше левого. Видимо, закисает тяга Панара и валит машину вбок. А может, она и без закисания так. Единственный несимметричный элемент сзади ведь...
Ну если время и желание есть, то вариант перекинуть требуху вместе с барабаном (без РТЦ) с одной стороны на другую. И по результату сделать вывод.
Вариант, что левая сторона не до конца прокачалась, на 100% исключается? Повреждений на трубке нет, жидкость хорошо идет?
Механизмы должны нормально работать, даже если между колодками и барабаном есть зазор, то есть когда колеса вращаются вообще свободно, даже без шорканья.
Ручником блокируется? Если так же то притирай колодки. Если блокируется, а ногой нет то проверить проходимость трубки.
Оффлайн x6tance
И так новые подробности.  Трубки ни где не перегнутые. Когда я тестировал на щебенке по гаражам я разгонялся ну километров до 40.  Поездил по городу, трасе и заметил что педаль не всегда возвращается обратно. В двух из пяти торможений возвращаю ее носком ноги, не много-  буквально сантиметр, может меньше. И проявлятся это в основном на скорости больше 60. Я так понимаю что что то мешает расторомозиться?
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Ну это может быть вызвано неверной регулировкой вакуумника - слишком сильно «помогает».
Оффлайн x6tance
регулировка вылета штока в гтц ?
заказал ваг-колдун, посмотрим что поменяется
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Оффлайн x6tance
Установил ваг регулятор, теперь оба задних колеса блокируются одновременно.
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Оффлайн flash
мне тоже кажется что левое заднее тормозит чуть лучше правого
Оффлайн x6tance
Было наоборот, заднее левое не блокировалось и даже не цепляло
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
так в чем же причина в итоге, на ваш взгляд?
Оффлайн x6tance
Родной колдун даже полностью открытым создавал помеху, блокировалось колесо которое ближе к нему (короче трубка), Сейчас когда стоит клапан, видимо давления больше и оба колеса могут заблокироваться.
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
т.е. ничего не изменилось, одно тормозит эффективнее/сильнее, просто усилие на задней оси возросло и его стало достаточно для блокировки и "слабой" стороны?
Странный вывод, однако.....Жидкость не сжимаема. Поэтому давление не зависит от длины трубки. Скорее всего просто что-то было забито или передавлено.
