Автор Тема: Помогите с печкой пожалуйста  (Прочитано 1330 раз)
Оффлайн Den37
« : 12 Февраля 2013, 21:35:51 »
Печка работала хорошо потом на следущие утро я включаю тумблер она не работает,потом поехал раз заработал на 3 минуты потом перестала и так часто бывает даже на холостых стоиш она раз заработала поработла 1 минутку выключилась что может быть?
  • Москвич,1999 года 2.0 литра
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Помогите с печкой пожалуйста
« Ответ #1 : 12 Февраля 2013, 21:41:24 »
1. Переключатель режимов работы мотора печки.
2. Контакты резисторов цепи управления мотором печки (на правой стенке печки)
3. Где-то нет контакта. Искренне Ваш, Кэп.
« Ответ #2 : 13 Февраля 2013, 01:59:11 »
ПЕРДОхранитель, если стоят пальчиковые
Оффлайн eav22
  • Люблю москвич всем сердцем
« Ответ #3 : 13 Февраля 2013, 08:31:17 »
Все проблемы расписаны предыдущими комментаторами...
Для диагностики более точного места проблемы, ответьте.
Печка не работает (работает со сбоями) на какой то скорости -стях, или на всех🤯
« Ответ #4 : 13 Февраля 2013, 13:15:37 »
Где то контакт греется... чем быстрее найдёте, тем. Такая поломка очень часто приводит к возгоранию. Где искать, читайте выше, там всё расписали!Проверить где просто, включите печку и шевелите-дёргайте пред, провода на ЧЯ,перекл скоростей, саму печку....
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #5 : 13 Февраля 2013, 15:40:10 »
Конкретнее, какой москвич? Если с F3r с завода, то лезь в блок предохранителей, пока совсем вокруг контактов не расплавилось (переключение режимов вентилятора идёт через ЧЯ). Если нет, то см выше пост 2. Это при установке блока предохранителей 17(3).3722. По 48.3722 ищи схему проводки.
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
Оффлайн Den37
« Ответ #6 : 13 Февраля 2013, 21:37:26 »
Спасибо ребят очень помогли почитал и сделал плохие были контакты на печке...вот осталось помоч может что то предложите на другую тему мою буду ждать советов
