Автор Тема: Уровень для кпп-делал ли кто?  (Прочитано 4672 раз)
Оффлайн z16a
« : 23 Февраля 2013, 08:48:24 »
Суть в чем-на двиге есть уровень,в кпп нет,это раздражает..начал сопливить сальник такчто раз в 2 недели я лезу с трещеткой под капот..
так вот,какбы организовать уровень в коробке,хотябы"аварийный"
я вижу 2 вариантв
1.простой-вместо пробок слива и залива масла вкрутить штуцера вот такого типа,соединить прозрачной трубкой.
плюсы-простота,доступность
минусы-при прорыве шланга масла выливается почти все 😲i:
2.сложный-сделать датчик уровня масла в заливной пробке,но от чего брать даже не подозреваю,может у вас форумчане есть идеи...
люблю когда все под кантролем 😁
СВу 1.7+запилен карб, бмв+бачек волга,полусубару,фрезы,таз14-бампер
бортовик ""
Re: Уровень для кпп-делал ли кто?
« Ответ #1 : 23 Февраля 2013, 09:11:34 »
Посоветую третий вариант: Заменить сальники.
svr98
« Ответ #2 : 23 Февраля 2013, 09:15:57 »
А зачем усложнять?) На штуцерах шланг может только путем мех воздействия слететь,надо сильно постараться,а  так чтобы более 10 атм надо..))))
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #3 : 23 Февраля 2013, 09:38:59 »
Что то подозреваю что шланг этот прозрачный будет сразу грязный и не прозрачный и через него ничего не будет видно. Для двигателей змз бывает датчик минимального уровня масла в двигателе ( сам не видел,но выход под этот датчик в волго-приборке есть). Имхо, может,отсюда стоит начать копать
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2013, 09:49:43 от Aleksandrr52 »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #4 : 23 Февраля 2013, 12:16:55 »
На сколько я помню, рядом с дифференциалом есть немного места. Возможно, туда удастся вкрячить датчик, по типу зубильного для омывайки. Он из себя представляет трубку с герконом внутри, на трубку надет поплавок в виде кольца с магнитом.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #5 : 23 Февраля 2013, 12:25:58 »
мож лучше не пластиковую а зубильную на уровень масла двигателя :😀
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #6 : 23 Февраля 2013, 12:28:27 »
Не пластиковую- что?
Если это ответ на мое сообщение, то я думал за алюминиевую.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #7 : 23 Февраля 2013, 12:43:20 »
на омывайке пластиковая у них стоит
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #8 : 23 Февраля 2013, 12:45:27 »
Ну я и писал
Это же не значит, что именно его  😀
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #9 : 23 Февраля 2013, 12:54:56 »
А может не надо? Если коробка ссыт через ссальники, значит масло в ней еще есть. Как перестала мочиться - надо доливать.
ЭТО ВРЕДНЫЙ СОВЕТ!!! НЕ ВОСПРИНИМАТЬ ВСЕРЬЁЗ!!!
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #10 : 23 Февраля 2013, 13:02:49 »
Ну я и писал  Это же не значит, что именно его  😀
понял) у меня давно есть желание сделать и долив и уровень с моторного щита. так как коробку стоковую я ещё 6 лет назад угробил
« Ответ #11 : 23 Февраля 2013, 16:48:46 »
на какие извращения не идут люди...
но только чтоб не делать так как должно быть.
поменять сальники - полчаса, но мы не ищем лёгких путей...
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #12 : 23 Февраля 2013, 18:04:52 »
Я менял сальники - не помогло. Так что тоже задумывался над такой идеей. Как начинают плохо включаться передачи - заливаю масла 😀 Через привод спидометра.
« Ответ #13 : 23 Февраля 2013, 18:29:35 »
А просто, чтобы душа была спокойна - знать уровень масла в КПП - это плохо?
Заодно и глянуть на щупе - какое оно, нет ли, к примеру, посторонних примесей от изнашивающихся деталей
« Ответ #14 : 23 Февраля 2013, 19:04:27 »
если кпп не ссытся маслом - чего туда глядеть-то?
уровень будет такой какой налил.
не увидишь. стальное прилипнет к магниту, а латунь... вряд ли заметишь.
« Ответ #15 : 23 Февраля 2013, 19:21:21 »
а почему не сделать такой же щуп как на переднеприводной ВАЗовской коробке
« Ответ #16 : 23 Февраля 2013, 23:46:51 »
Хммм...
Алюминий можно увидеть 😀
« Ответ #17 : 24 Февраля 2013, 09:52:00 »
Только расстройство одно смотреть на эту грязь. Масло в КПП надо менять по инструкции с предписанной заводом периодичностью.  Тогда и увидите всю эту стружку, опилки и прочие анализы. Но это только раз в 2-3 года переживать. А так  - каждый день  😲 .
Оффлайн De Tim
« Ответ #18 : 24 Февраля 2013, 10:31:47 »
зато в течи масла был плюс масло постоянно обновляется и днище антикорится  🤣
я то же с сальниками мучился не знал чем течь убрать,была небольшая выработка на флянце и пористость, снял проточил у токаря-он сказал что металл не однородный типа наваривали походу,и не отцентрованный был как эксцентрик в станке крутился!!! кстати выработка то же была не равномерной,сняли меньше миллиметра за полировали до зеркального состояния и поставил с хорошим сальником с укороченной пружинкой,и всё отлично ходит течи как не бывало
  • АЗЛК-214122(фиолетовый) 1.7-ГБО ; АЗЛК-214145(белый) 2.0i, АЗЛК-2901(построй свою мечту) +к нему двс2.0i в зелёном кузове :)
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #19 : 24 Февраля 2013, 10:53:50 »
Выдержка из ЗР Советы бывалых:
Контролировать уровень масла в коробке передач на большинстве автомобилей крайне трудно - приходится отворачивать тугую пробку под днищем. Чтобы избавиться от этого неудобства, просверлите в пробке сквозное отверстие и любым доступным способом (пайкой, клеем или на резьбе) закрепите в нем штуцер (трубочку) внутренним диаметром 5-6 мм. Наденьте на него прозрачный пластиковый шланг, а другой конец выведите в верхнюю часть моторного отсека. Чтобы внутрь шланга не попадали вода и грязь, можно надеть на его верхний конец использованный или новый топливный фильтр. Теперь в коробку стоит добавить немного "лишнего" масла, как это практикуют владельцы "самар", чтобы улучшить смазку шестерен первичного вала. Для проверки уровня масла в коробке достаточно открыть капот и очистить шланг около пробки, если он загрязнился.
   Я применял этот способ на двух машинах - "Москвиче-2141" и "Таврии" (пробка здесь имеет внутреннее гнездо под ключ, поэтому пришлось приварить гайку "на 17"😉. Однажды на трудной дороге картер коробки "Москвича" треснул от удара о камень. Периодически доливая масло через шланг, я благополучно доехал до места ремонта.
   Москва А. РЕВИН
Используя данную идею, можно организовать постоянный долив, наподобие птичьей поилки:
Только выход нужно организовать на уровне рабочего уровня в коробке при её работе под нагрузкой. Кто-нибудь из работников АЗЛК подскажет? А ёмкость с маслом можно на моторный щит повесить.
Я заливаю масло через привод спидометра и им же контролирую уровень: лью, пока на шестерёнке привода не появятся следы масла.
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
