Автор Тема: Опоры стоек  (Прочитано 2787 раз)
Оффлайн Drosha
Опоры стоек
« : 01 Марта 2013, 21:25:30 »
Добрый вечер, дайте совет, сегодня менял опоры стоек и проморгал две шайбы, на шток стойки одел втулку на втулку опорный подшипник и вместо родной большой шайбы была поставлена более маленькая, стойки были установлены на машину и все собрано, в результате обтяжки стойки, шток стойки провернулся и продавил на опоре родное отверстие интересной формы. Я кое как затянул стойки, они не стучат, работают нормально, можно такими их эксплуатировать?
  • 214121, УЗАМ 1,7л, 1992 год
Re: Опоры стоек
« Ответ #1 : 01 Марта 2013, 21:55:22 »
Нет
Re: Опоры стоек
« Ответ #2 : 02 Марта 2013, 10:22:06 »
Нет
+1
Видел результат такой ошибки. Шток амортизатора провалился в отверстие опоры и достал до капота.
Но предварительно сожрало в хлам новую резину на передней оси.
Оффлайн Drosha
Re: Опоры стоек
« Ответ #3 : 03 Марта 2013, 14:39:01 »
спасибо, буду значит переделывать) там делов на час, жалко убил новые опоры, хотя качество их мне не нравится.
Оффлайн MOSKVAR-991
Re: Опоры стоек
« Ответ #4 : 15 Марта 2013, 22:59:57 »
а правду говорят что опорные шайбы лучше опорных подшипников??
  • azlk 2141 1992г,1.7
Оффлайн MOSKVAR-991
Re: Опоры стоек
« Ответ #5 : 15 Марта 2013, 23:07:34 »
не пойму чё за фигня,стояли коябо вот с этими шайбами,лет семь отходили и не стучали,поставил фенокс с подшипниками непонятный стук в обоих стойках,несколько раз разбирал так и непонял из-за чего это🤯??
Оффлайн макс 214123
Re: Опоры стоек
« Ответ #6 : 15 Марта 2013, 23:36:55 »
Проверь гайки резервуаров,у меня были не затянуты.
  • м214123 святогор 2000г.в. УФА 2.0 ,иж2717-030 белый ёж
Оффлайн MOSKVAR-991
Re: Опоры стоек
« Ответ #7 : 16 Марта 2013, 20:58:19 »
затянуты по самые помидоры 😝
Оффлайн макс 214123
Re: Опоры стоек
« Ответ #8 : 16 Марта 2013, 21:38:53 »
Стучит поршень  штока внутри стойки при перекладке вверх вниз, я для себя сделал вывод фенокс- стойки го...но.
Оффлайн MOSKVAR-991
Re: Опоры стоек
« Ответ #9 : 16 Марта 2013, 22:07:43 »
да качеством они не блещут,но и стучать не должны,хотябы потому что новые 🚬
Оффлайн макс 214123
Re: Опоры стоек
« Ответ #10 : 16 Марта 2013, 22:43:11 »
Так втом то всё идело,что НОВЫЕ стучат 😲
Оффлайн MOSKVAR-991
Re: Опоры стоек
« Ответ #11 : 16 Марта 2013, 23:43:31 »
хорошо,какие тогда опорники новые не стучат 🤦‍♂️ ведь в стойке кроме незатянутого амора стучать нечему
Оффлайн макс 214123
Re: Опоры стоек
« Ответ #12 : 16 Марта 2013, 23:56:56 »
переделал себе на газелевские опорные подшипники шкворней и забыл что это такое 😎
Re: Опоры стоек
« Ответ #13 : 17 Марта 2013, 01:12:00 »
а у меня почему не стучат?  🤐 одна старая(году в 2009 была снята с машины и в начале 12-го на неё установлена), а вторая новая(куплена и установлена тоже в начале 12-го года вместе со старой)
Re: Опоры стоек
« Ответ #14 : 17 Марта 2013, 01:14:29 »
а подшипники-Газелевские многие ставят и чуть реже-от Ауди 80. у меня от 80-ки стоят. езжу и радуюсь 🍈🍈
Оффлайн KOSMIC
Re: Опоры стоек
« Ответ #15 : 15 Июня 2013, 16:17:18 »
объясните  ребят какую роль выполняет опора стойки? а то у меня мнения расходятся. если мона по подробней 🥁 к примеру если опора изношенна может ли по этому какие либо стуки передаваться?
зы не пинайте
зы"2" не как не могу по бороться со стуками в подвеске
  • москвиченок 214145 2литра сока
Re: Опоры стоек
« Ответ #16 : 15 Июня 2013, 16:35:06 »
объясните  ребят какую роль выполняет опора стойки?а то у меня мнения расходятся. если мона по подробней 🥁
Роль опоры амортизационной стойки
Не только звуки могут передаваться - но и амортизатор из капота может показаться
зы не пинайте
Нет желания - да и далековато, не достать 😀
Всё осмотреть, потом шевелить всё и во все стороны - и смотреть - с ломиком и так, с колёсами на земле и на весу, с поддомкрачиванием через поддомкратник и под шаровую опору...
Etc...
Оффлайн KOSMIC
Re: Опоры стоек
« Ответ #17 : 15 Июня 2013, 17:03:48 »
спасибо за очень подробный ответ)  😎
