Автор Тема: Для тех у кого большой расход!!!  (Прочитано 2006 раз)
Оффлайн Xuligan
  • моя сказка
« : 04 Марта 2013, 19:04:37 »
Решил создать темку борьбы с большим расходом может кому будет полезной!!
В общем опишу ситуацию!
Москвич князь Владимир двигатель F3R
расход страшная штука причем очень именно в моем положении терпел я долго и вот терпению настал конец т.к. после ремонта двигателя расход стал равняться с хамером!!
500р 95го на 70км
Сегодня провел беседу с человеком который ездиет на идентичном авто (тоже князь) у него расход 6-8 литров зависть тоже дело страшное но он выступил вроде мотивации для меня 8 литров и 20 разница не описуемая!! И было решено найти проблему большого расхода думаю процесс неким людям будет интересен и возможно кому нибудь пригодится в будущем!!
решил начать с самого простого и на данный момент возможного
сменил подкапотную проводку на 100% рабочую без каких либо дефектов (менял для себе чтоб быть уверенным что дело не в ней)
по плану заменить все датчики от которых возможно что-то измениться!!
вот список из того что будет меняться менять буду не все сразу а планирую менять по 1 датчику и проверять изменения как что работало и как стало!!
датчик температуры белый
датчик температуры зеленый (у меня мертвый 100%)
лямбда (менял пару месяцев назад пока оставлю если что тоже сменю)
катушки зажигания
провода
свечи
и до кучи (вовсе отключенный у меня) датчик скорости
Неплохо было бы послушать ваши советы по поводу что на что менять!! (я про производителей)
еще будет замена разходников и регулировка клапанов но это другая история!!!
если кто знает что можно еще к этому списку добавить пишите буду все пробовать пока расход не упадет хотябы до 10!!!
Номера деталей и цены позже добавлю заказывать буду завтра и день ото дня буду описывать весь процесс как и что у меня происходит!!! по мере возможностей буду делать фото отчет!!
PS: Сразу прошу простить за ошибки я не нарошно 🥁 просто за меня сестра училась  🍈🍈
  • святогор 214145
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: Для тех у кого большой расход!!!
« Ответ #1 : 04 Марта 2013, 19:06:58 »
диагностика что сказала?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Xuligan
  • моя сказка
« Ответ #2 : 04 Марта 2013, 19:10:09 »
Диагностика из части чего-то нереального в моей деревне а тем до******м что есть доверять как-то не очень хочется!!! буду методом тыка лечить!!!
  • святогор 214145
« Ответ #3 : 04 Марта 2013, 19:13:41 »
смысл? подъезжай в любой официальный реноцентр, там тебе все сделают. результаты покажи тут - тебе и ответят, что не так. а менять все подряд... ну это глупо. тем более тот список, что ты представил, совсем не самый логичный
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Xuligan
  • моя сказка
« Ответ #4 : 04 Марта 2013, 19:26:39 »
возможно ты и прав но до ближайщего сервиса 250 км  это 1000 с лишним в один конец (спасибо моему расходу)+ диагностика 1000-2000 если возьмуться а если нет?? ехать назад🤯!!! я работаю с железками датчики смотрел там цены копеешные в закупке так что проще поменять все и посмотреть к чему это приведет!!!
  • святогор 214145
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
« Ответ #5 : 04 Марта 2013, 19:51:10 »
У меня расход тоже досадный. Сначала я бы всё же грешил на лямбда-зонд, потом на систему зажигания и т. д.
  • АЗЛК 214100
Оффлайн wowan55
« Ответ #6 : 04 Марта 2013, 20:01:02 »
форсуночки стоит посмотреть еше. как хх поживает?
СВР
Оффлайн Xuligan
  • моя сказка
« Ответ #7 : 04 Марта 2013, 20:05:45 »
Холостой нормально отрабатывает по тахометру 900 оборот не плавает но на звук как-будто троит с легка!!
Форсунки проверял в идеале работают четка
  • святогор 214145
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #8 : 04 Марта 2013, 20:25:20 »
Проверь метки ГРМ, сопротивление белого датчика на разъеме ЭБУ и компрессию.
Правда в силе?
Оффлайн Xuligan
  • моя сказка
« Ответ #9 : 04 Марта 2013, 20:40:14 »
Двигатель тока перебрал компрессия 14.5
дай распиновку контактов ЭБУ
  • святогор 214145
  • Карма: 250
« Ответ #10 : 04 Марта 2013, 21:03:00 »
а эта тема для кого?
Оффлайн GogaII
« Ответ #11 : 04 Марта 2013, 21:20:01 »
я думаю, имеет смысл закупить бортовик  типа БК-100 или старше, подключить его и посмотреть, как оно там
« Ответ #12 : 04 Марта 2013, 21:25:25 »
а еще лучше купить KL-адаптер и посмотреть все параметры
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #13 : 04 Марта 2013, 21:34:44 »
Нерабочая лямда обычно прибавляет 1-2 литра... но ни как не 10, тут проблема в плохом зажигании или подаче топлива... у меня когда катушка работала через одно место то расход как раз увеличился, но не на 10 а где то на 5-6 литров... датчик температуры на литр или 2 увеличил расход спецально отключал его и проверял на полном баке... мой тебе совет либо проверяй машину на ошибки или покупай орион бк 1xx серии и проверяй на ошбки а то ты так выкенешь почти 15000р
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
Оффлайн ofCros
« Ответ #14 : 04 Марта 2013, 23:12:38 »
У меня из-за лямбды расход под 18 литров был. После замены стало 11.
Оффлайн savelev
  • Святогор
« Ответ #15 : 04 Марта 2013, 23:34:46 »
поменял лямбду,поставил оригинальную рено (япония)и датчик воздуха (белый) в гофре  рядом с дроселем который и расход упал до 8 литров!а бы 500 р на 70 -80 км!!
так как лямбда не работала и датчик показывал температуру  - 40 градусов расход у меня поднялся на 10 -12 литров)
  • Мурена 1999г. F3R, гур, О.Т. saab 9000 2.0 t. мкпп
Оффлайн batman
« Ответ #16 : 04 Марта 2013, 23:47:23 »
а если при прогретом моторе снять фишку с рхх, автомобиль у тебя заглохнет?
зы у меня не глохнет, расход если жать то 21,1л, если ниразу больше 2500об не дать и вообще без пробок только ночью ездить, у меня выходит 13,0л.
Оффлайн savelev
  • Святогор
« Ответ #17 : 04 Марта 2013, 23:50:49 »
должен!
я делал диагностику и все ок!
 проверял даже на офицальном сканере Рено!все работает огонь!
