Автор Тема: Жесткость Плазы Спорт и Арктики  (Прочитано 11096 раз)
Re: Жесткость Плазы Спорт и Арктики
« Ответ #20 : 17 Марта 2013, 15:21:47 »
стоит проехать полицейского,бух-бух 🚬
Предположу: это конструкция одотрубника такая шумная - поршень стучит в переставке при ударе. Наблюдается не только у плазы, но и Б6 - субароводы с этим хорошо знакомы. Я на 3-х плазах ездил (х-драйв и 2 спорта) - везде один и тот же эффект при ударной нагрузке.
То, что опять правая, скорее всего совпадение. Плазы редко когда бывают одинаковые в паре - разброс характеристик мама не горюй...
У меня одну сторону прожать нереально, а вторая нормально так раскачивается руками. Это новые аморты. И машина иногда как-то странно отрабатывает кузовом по-диагонали...
Да, руками на снятых эту разницу понять невозможно.
Про стук Б6 на субару:
https://forums.drom.ru/subaru/t1151115633.html
https://forums.drom.ru/subaru/t1151109681.html
https://forums.drom.ru/subaru/t1151740525.html
https://forums.drom.ru/subaru/t1151659767.html
« Последнее редактирование: 17 Марта 2013, 18:14:38 от Geyf »
« Ответ #21 : 17 Марта 2013, 15:34:28 »
Cпасибо Игорь,покатаюсь так пока.Как потеплеет и снег сойдет разберу,пихну снова Спорт,поменяв местами
« Ответ #22 : 17 Марта 2013, 15:40:09 »
Быстро ты стойки туда-сюда тасуешь - как карты  😁 Я уже год это терплю, никак сподоблюсь. Боюсь Розовский сх-развал потерять - далеко я от Мск теперь  🚬
« Ответ #23 : 17 Марта 2013, 15:44:32 »
Я просто надыбал толковый сход-развал))))реально дядьки в теме.
« Ответ #24 : 17 Марта 2013, 15:56:26 »
Мдаа. Это все решает.
« Ответ #25 : 17 Марта 2013, 16:22:24 »
А так реально не где было сделать...приходилось в соседний город ездить.Сейчас по знакомству делаю,а так не берутся за 2141
« Ответ #26 : 18 Марта 2013, 11:02:32 »
Дальше ещё интересней,сегодня утром поехал и услышал знакомый стук пробивающей стойки.... >😕опять правая сторона!Выходит дело не в картридже!Ступичные СКф,без люфта и шума,шаровые в норме,наконечники Ас-метал,полгода,тоже в идеале,рейке год.По мелким кочкам,ямам,рельсам все тихо,стоит проехать полицейского,бух-бух 🚬
по ссылке не ходил?
https://www.carsclub.ru/forum/index.php?showtopic=37191&st=0&p=2392034&#entry2392034
Оффлайн верняк
« Ответ #27 : 18 Марта 2013, 17:59:29 »
 По моему вся плаза жесткая.
  • князь 2,0
« Ответ #28 : 18 Марта 2013, 18:02:48 »
Попробуем.На рено да,мне ещё приходится защиту Шериф снимать.Развальщики правую тягу снизу регулируют.Валя посоветовал в НК-авто,на транспортной напротив Прогресса.
« Ответ #29 : 25 Марта 2013, 21:45:07 »
Игорь,видимо у нас одинаковые проблемы.Я все правую сторону шатал,искал стук,сегодня с товарищем вдвоем решили глянуть,что есть источник,я качаю он смотрит,потом качнул левую сторону,она почти не прожимается!И это нулячая Арктика,тоже видимо и со Спортом,а что правая сторона-совпадение,просто чахлый картридж опять в правый сапог пихнул...пока покатаюсь,думаю что брать на замену
« Ответ #30 : 26 Марта 2013, 01:03:04 »
Да че тут думать - Каябу от Марка с твоей же подачи. Шток 25мм - сила у него соответствующая. Раньше каяба с таким штоком была для 41 (сейчас стандартная щуплая 21мм как и для таза) - помню ощущения: плотность офигенная, и не зубодробилка ни разу. Убить ее очень сложно - оказалась работоспособной после 10 лет и даже вообще без газа. А если озадачиться, наверняка можно и New SR Special найти (более спорт аналог Ultra SR для внутреннего рынка) - правда, не уверен, что в той серии картриджи есть.
https://vladivostok.baza.drom.ru/ib/stojki-i-amortizatory-kyb-po-optovoj-cene-otpravka-18752937.html
Бывают и Тохико спортивные и однотрубные. В Экзисте их не будет - надо по сети искать по местным каталогам.
(В свое время регулируемый AGX в какой-то временной интернет-конторке заказывал - и ничего, привезли. Также и удлиненные задние (длинноходные) для Рав-4 - редкость большая...)
А Марк/Турер V - целый исторический пласт в японском тюнинге - чего только нет...
« Последнее редактирование: 26 Марта 2013, 01:07:59 от Geyf »
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #31 : 24 Апреля 2013, 03:33:25 »
Приподниму малясь тему. Назрел у меня такой вопрос: а как быть с отбойниками на передних стойках при установке "плазы"? Никто не заморачивался?
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #32 : 24 Апреля 2013, 04:02:18 »
поставил без них...
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #33 : 24 Апреля 2013, 04:39:04 »
У меня в коробках с амортизаторами лежал паспорт на них. Там написано, что отбойник уже есть внутри самих амортизаторов.
« Ответ #34 : 24 Апреля 2013, 11:02:13 »
Миш,он там внутри.Если есть старая Плаза,сдерни кожух с неё,глянешь что там да как))
Блин,я опять купил новые Плазу Спорт..
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2013, 11:03:48 от Павел2.0i »
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #35 : 24 Апреля 2013, 13:00:50 »
поставил без них...
Я прост очковать начал когла на паре прыжков амортики пробило до конца.
Ясно, посоны. Спасибо.  👋
« Ответ #36 : 24 Апреля 2013, 13:50:50 »
Арктика щас у тебя?
Кстати,на втором москвиче стала раскачка на Бильштайнах,думаю менять на Плазу.Думаю что выбрать,х-драйв или стандарт?
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #37 : 24 Апреля 2013, 14:14:34 »
Да, впереди арктика стоит.
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
« Ответ #38 : 24 Апреля 2013, 14:31:58 »
Интересно как узнать какие стойки стоят?) Не снимая их)))
Езжу 3 года был на диагностике последний раз показало одна стойка отрабатывает на 95% другая 92% то есть обе живые)
Если честно не понимаю зачем жесткие стойки брать как будто вы в повороты на 80км/ч постоянно закладываете машину,и на ралли выступаете под 120км/ч по пересеченке 😀
Хотя опять же где какие дороги у нас дороги такие убитые что ставить жесткие стойки это полный писец...
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2013, 14:34:29 от ДиМоН55REGION »
« Ответ #39 : 25 Апреля 2013, 12:30:16 »
Да никак..единственно,задрать пыльник,если толстый шток,то 90% Плаза ну или Гродно.Тут кому как,мне нравится жесткая подвеска.
Фигово что пробивает.Глянь сухие или нет.Мих,не в курсе,какие жестче Х-драйв или стандарт?
