Автор Тема: Hyundai Grandeur TG 3.3  (Прочитано 27863 раз)
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
Re: Hyundai Grandeur TG 3.3
« Ответ #80 : 13 Октября 2013, 12:39:38 »
сейчас продают, правда 2.7 мотор
https://grandeur-club.ru/showthread.php?t=2087
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #81 : 30 Ноября 2013, 22:04:39 »
Сделал ТО 60, заменил все жидкости, ремень генератора, свечи - вот уж гемор менять свечи, Тимур знает 😆
Появился немонятный глюк
Проблема следующая: где-то полтора месяца назад было такое первый раз, машину завел (заводится быстро, т.е. стартер долго не маслает), и тут жуткий свист, как будто ремень проскальзывает. Тут же вынимаю ключ из замка, а стартер крутит! Снова завожу - все норм.
 Больше не повторялось, пока недели три назад снова эта же канитель, причем раза три за день! Если при этом свисте еще раз ключ вправо до упора (чтобы стартер крутанул еще раз), то свист пропадает - работает ровно. Съездил на диагностику - ошибок не показывает, мастера говорят, что или стартер или замок.
Потом проблема снова исчезла, и позавчера опять один раз было. Езжу мало (день-два в неделю) - это к частоте появления проблемы.
Как думаете , что за косяк?
« Ответ #82 : 30 Ноября 2013, 22:10:18 »
Все верно, либо стартер либо зз
« Ответ #83 : 30 Ноября 2013, 22:23:18 »
если там есть бендекс, то это он 😁 а может там у вас редукторный стартер 🤔 то может редуктор в стартере.
интересный сервис, что даже не предложили посмотреть или послушать стартер при заводке??
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #84 : 30 Ноября 2013, 22:45:47 »
Стартер там судя по картинке похож на реновский
глюк совершенно непонятно как воспроизвести((( всего было 5-6 раз, в сервисе заводили раз дцать, заводится нормально
« Ответ #85 : 30 Ноября 2013, 22:54:59 »
это как с совковыми стартерами 😁
бендекс не отходит от маховика и так красиво жжжжуууужжжииит 🤦‍♂️
обычно мняют бендекс, но если редукторный, то может и редуктор подвывать.
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #86 : 30 Ноября 2013, 23:11:00 »
Если менять, то целиком стартер.
Просто как выявить, что это именно он, а не замок?
« Ответ #87 : 30 Ноября 2013, 23:14:16 »
Поменяй и замок и стартер, хуже не будет.
« Ответ #88 : 30 Ноября 2013, 23:16:28 »
мысли разные в голову лезут 😁
от просто на угад, т.е. пальцем в  🤗
или хороший сервис 🧐
к старшему этого форума 🤐
Оффлайн S/A/R/
« Ответ #89 : 30 Ноября 2013, 23:48:38 »
че уж, сразу машину.
замок вообще вещь не дешевая, под заказ будет ехать долго.
яб для начала стартер вот здесь перебрал https://ctaptep.ru/
  • Hyundai Grandeur TG 3.3 Facelift
« Ответ #90 : 30 Ноября 2013, 23:50:56 »
Какие вопросы такие и ответы... 😴
« Ответ #91 : 30 Ноября 2013, 23:57:09 »
как тут любят выражаться---"пройдите мимо" 👋
если такая логика 🧐
« Ответ #92 : 01 Декабря 2013, 01:25:58 »
Скорее всего грязюка попала на вал бендикса. По симптомам на недоход похоже. Но то, стартер продолжает вхолостую свистеть ПОСЛЕ поворота ключа, настораживает. Если будет повторяться, лучше стартер полностью обслужить-продиагностировать, чтобы с него подозрения снять. Впереди зима - наверняка проявится не раз.
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #93 : 01 Декабря 2013, 13:15:47 »
Может я не так описал, стартер не свистит вхолостую, он тупо продолжает крутить, даже если ключ совсем вытащить... а при заведенном моторе свист скорее из-за ремня приводного, т.к. двигатель завелся, а стартер продолжает маслать... глюк был и до и после мойки подкапотного...
По мне так уж лучше бы уж скорей проявилось, чтобы точно выяснить в чем дело, а то какая-то хрень... Ремонтировать стартер не хочется, ибо стоить это будет минимум 1тр, а цена нового оригинального 4тр.
Сейчас времени нету заниматься, езжу на машине раз в неделю, а то и в две... надеюсь в скором времени проблема проявит себя, чтобы решить вопрос, а то не комильфо....
И хрен знает где этот стартер находится  😳 по схеме понятно, а глазами посмотрел - не видать... надеюсь там не нужно половину машины разбирать, как со свечами 😝 😝 а то в мануале написано как этот стартер перебрать, а как снимать - не написали... все-таки минус у машины в том, что нормальных сервисов по ней не так много... ну прям москвич 🤣
Оффлайн S/A/R/
« Ответ #94 : 01 Декабря 2013, 13:58:11 »
офигеть, дешево! мой https://www.exist.ru/price.aspx?pid=10E094AA&sr=81&Cat=Opel
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #95 : 01 Декабря 2013, 20:14:22 »
Нихренасе! И это за "отремонтированный"! Странно, что оригинала нет, может какие спец конторы именно по GM предложат более адекватные варианты? Допустим рейка ГУР в сборе на мое авто в экзисте стоит за 20ку, а через ребят можно из кореи за 12-13тр взять (судя по форуму, сам не проверял :love5😀
В целом пока все зч, что смотрел, с очень адекватным ценником! Вот ценник на некоторые работы аховый, а стоимость зч очень даже бюджет
Подставы со стартером никак не ожидал от авто с пробегом в 60 тыщ.... да и ладно бы сразу дриснуло что, так нет - мозгожуйство какое-то
« Ответ #96 : 01 Декабря 2013, 20:19:21 »
так может уже под замену или хотя бы ревизию. 👋
или замок...
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #97 : 01 Декабря 2013, 23:40:17 »
или замок...
Так как езжу мало, и сейчас все время в Москве и области, то решил подождать
- или пока совсем дриснет,
- или на праздниках, когда время будет, поеду еще раз в сервис на диагностику - смотря какое событие раньше наступит....
Замок менять головняк еще тот 😝 очень надеюсь, что это стартер...
ps последний раз глюк наблюдался 26 ноября, после этого специально чаще завожу - заводится с пол-оборота и все норм...  🤔
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2013, 23:44:15 от fikusnik »
« Ответ #98 : 02 Декабря 2013, 07:52:35 »
а вас там(на сервисе) будут ждать в праздники 🤔
они что не отмечают 🍺
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #99 : 02 Декабря 2013, 12:28:28 »
По опыту прошлого года - все прекрасно работают везде! "отмечание" денег не приносит никому, кто хочет зарабатывать - делает это
