Автор Тема: Генератор и зарядка.  (Прочитано 5774 раз)
Оффлайн OneMore
Re: Генератор и зарядка.
« Ответ #20 : 18 Мая 2013, 14:15:46 »
подобная проблема:по показаниям амперметра бывает,что едешь,заряд показывает в белой зоне,потом резко стрелка падает на промежуток желтой и белой зоны,потом едешь и,через некоторое время она обратно резко подскакивает на конец белой зоны. Мультиметром пока показания не измерял, гена новый родной Уфа 52А,где шарить?)
« Последнее редактирование: 18 Мая 2013, 14:17:44 от OneMore »
  • 214122
« Ответ #21 : 18 Мая 2013, 15:12:48 »
включается карлсон
вполне может быть все нормально
без реальных показаний вольтметра(не на приборке) судить не о чем
Оффлайн OneMore
« Ответ #22 : 18 Мая 2013, 15:23:52 »
Сейчас нарою мультик и пойду под нагрузкой проверю)
  • 214122
Оффлайн Cyryh
« Ответ #23 : 18 Мая 2013, 19:44:40 »
С каких под на 41-м стоит амперметр?
А вообще, действительно может быть что-то мощное включается, и напряжение проседает.
Хотя при хорошей проводке и хорошем генераторе такого быть не должно.
« Ответ #24 : 18 Мая 2013, 20:27:06 »
не придирайся. для многих без разницы как оно называется. а некоторые просто не знают.
« Ответ #25 : 20 Мая 2013, 08:41:52 »
по моим замерам, на моем авто
начало белой зоны 13,2V конец белой зоны 14,5V так что по инструкции, если  стрелка в белой зоне то
НЕ ИЗВОЛЬТЕ БЕСПОКОИТЬСЯ
Оффлайн OneMore
« Ответ #26 : 20 Мая 2013, 20:10:42 »
Спасибо)езжу,с зарядом впорядке все.Вот думаю как побороть недуг,когда стрелка скачет при включенном поворотнике
  • 214122
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #27 : 20 Мая 2013, 21:10:00 »
  провести на вольтметр отдельный провод
« Ответ #28 : 21 Мая 2013, 18:22:32 »
или забить и не обращать внимание
Оффлайн OneMore
« Ответ #29 : 21 Мая 2013, 20:19:36 »
СВУ не 412,не хочу над схемой в приборке колдовать,желание будет или,бывает у меня,в одном месте "стрельнет"😉)),то установлю отдельный напряжометр
« Последнее редактирование: 21 Мая 2013, 20:27:01 от OneMore »
  • 214122
« Ответ #30 : 21 Мая 2013, 20:29:09 »
достаточно отдельный провод на штатный напряжометр
Оффлайн OneMore
« Ответ #31 : 21 Мая 2013, 20:32:46 »
пока не горит)
  • 214122
Оффлайн Life.you
« Ответ #32 : 25 Мая 2013, 16:48:48 »
Таки мужики может и моя проблемка решится. Уж второй день пляшу с бубном вокруг гены. . . В общем такая проблема. При заглушеной машине. ФМ модулятор поет прекрасно. Но стоит завести машину как он напрочь затыкается. магнитофон не ловит радио. когда выключаешь магнитофон то начнается какой то писк из колонок и при подаче оборотов он усиливается. Идем дальше. Решил проверить зарядку подключил мультиметр. на заглушеной машине АКБ выдает 12.6 Но как только завел машину начинается какая то паранормальная фигня. мультиметр рисует какую то матрицу неразборчивых цифр. отсоединяю такая же ерунда. думал все сгорел нафиг  НООО только отнес от машины на сантимертов пятьдесят все вернулось на круги своя. первая мысль Диодный мост. . . Поменял. . . не помогло. потом шоколадка. . . не помогло. ерунда. . . . Поставил другой генератор!!!! и что ж думаете🤯 угадали та же ерунда. . . П.С. второй гена был взят с отцовского москвича на его машине выдает 14.7-14.9
  • Москвич 2141 1991 Уфа 1.7
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #33 : 25 Мая 2013, 23:13:45 »
Фильтр на питание и проверит проводку высоковольтную на северное сеяние под капотом. 😁
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн Life.you
« Ответ #34 : 27 Мая 2013, 07:15:42 »
ХММ А ЧТО ЗА ФИЛЬТР? НЕ ВСТРЕЧАЛ У НАС В МАГАЗИНАХ. и ЕЩЕ КАК МОЖНО ПРОВЕРИТЬ МОЛНЕПРОВОДА ОКРОМЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СВЕТА В ГАРАЖЕ? ПОТОМУ ЧТО ТАКОЙ СПОСОБ ПРОВЕРКИ РЕЗУЛЬТАТОВ НЕ ПРИНЕС (((([
« Ответ #35 : 27 Мая 2013, 09:02:48 »
Ощупать голой рукой на работающем двигателе))) сразу говорю, это не очень приятно, если пробивает))) но не страшно в общем-то)
« Ответ #36 : 27 Мая 2013, 11:48:16 »
судя по фото на аватаре, там половину проводов надо менять, с таким сиянием под капотом!  😆
По теме, фильтр представляет собой небольшую коробочку , чуть больше обычного реле ДС. внутри дроссель и кондёры. Одно время на чуть ли не все кассетные магнитолы ставился штатно. Проверить надо ВВП, колпаки свечные, поставить свечи с буквой R в маркировке ( с резистором помехо-подавляющим ) либо сами колпаки с резистором установить.
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #37 : 27 Мая 2013, 20:09:25 »
Набери в поисковике фильтр питания для авто магнитолы.
