Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив1)  (Прочитано 531929 раз)
Оффлайн ВАНО
  • Москвич зверь машина как ни крути!!!
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2080 : 09 Февраля 2013, 14:28:40 »
А я вчера коробку пытался сам поставить! ОДИН. И поставил БЫ! Если бы не стрёмная центровка.... Короче дал мне центровку булатович на свободе плассмассовую, он люфтует в диске сцепления. А там как мне батя сказал доли миллиметров играют роль. На шпильки то я её закинул с горем пополам. Сначала на себя, потом коленями упёр в потолок. А вот посадить вал - батя стал помогать уже. Но так и не смогли. Короче сегодня он взял первичный вал у булатовича. Говорит если валом отцентровать - то зайдёт) Но сегодня Валом отцентрую и попробую полностью сам поставить) УХ если поставлю))))))))))))))))
  • москвич 407 1961 г. в (ДИНОЗАВР), Мерседес w124 3.0 бензин (Крокодил)
Мы все когда нибудь доживем до космолетов, а пока - летаем на космичах! (c) Grey
 И к жизни вернется опять интерес, если брелок со звездою в кармане, если сейчас под тобой Мерседес.
Оффлайн PIMP
« Ответ #2081 : 09 Февраля 2013, 14:39:55 »
всем привет а я 🍺 🍻 =) не до валов, ни до центральных отверстий, ни до прокладок итд...
Оффлайн ВАНО
« Ответ #2082 : 09 Февраля 2013, 14:45:22 »
Я когда закончу тоже отмечу это событие))))
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #2083 : 09 Февраля 2013, 14:48:55 »
Так это твой батя сегодня у Булатовича был,я его видел так как тоже за детальками пришел,он какраз первичный у Булатовича брал :-D
Оффлайн ВАНО
« Ответ #2084 : 09 Февраля 2013, 14:55:10 »
Да) Он с утра у него был. Он в кожанке был? Если да - то значит точно он)
Оффлайн Shrieck
« Ответ #2085 : 09 Февраля 2013, 15:07:55 »
При центровке валом есть нюанс.
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн ВАНО
« Ответ #2086 : 09 Февраля 2013, 15:09:42 »
какой?
Оффлайн FIILL
« Ответ #2087 : 09 Февраля 2013, 15:11:58 »
Если коробка б\у - бывает полезно почистить шлицы на валу. Я купил б\у коробку и два часа с соседом пытался ее поставить, хотя сцепу отцентровал нормально.
Есть еще вариант обойтись вообще без центровки:
Ставишь сцепу, корзину наживляешь, до того состояния что бы сцепа чуть-чуть прижималась, то есть что бы могла двигаться. вставляешь кпп, наживляешь на шпильки гайки кпп, что бы не упала. и через отверстие в колоколе кпп, со стороны выпуска, заворачиваешь болты крепления корзины, через один болт. Один болт завернул на пару оборотов, прокрутил колено, через один болт, затянул на пару оборотов, прокрутил колено, через один болт.... и так далее по кругу, до полной затяжки корзины.
Долго, занудно зато сто процентов что отцентровал все верно =)
Оффлайн ВАНО
« Ответ #2088 : 09 Февраля 2013, 15:14:04 »
Фишка в том, что вал не заходит даже в диск сцепления, не говоря уже о подшибнике маховика. А шлицы почищу) Спс за совет)
Оффлайн санек123456789
« Ответ #2089 : 09 Февраля 2013, 15:15:20 »
добрый день!!!подскажите почему тяжело заводится машина крутитишь стартером не хочет заводить а  как ключ отпустил начинает подхватывать!!
Оффлайн ВАНО
« Ответ #2090 : 09 Февраля 2013, 15:17:05 »
Может зажигание? Раньше позже? Хотя я лучше советовать не буду))))))) Череваты последствиями бывают мои советы)
Оффлайн Shrieck
« Ответ #2091 : 09 Февраля 2013, 15:17:19 »
У тебя стартер по другому подключен... У тебя на стартере нету плюса от катушки.
« Ответ #2092 : 09 Февраля 2013, 15:18:40 »
Оффлайн FIILL
« Ответ #2093 : 09 Февраля 2013, 15:21:30 »
Дохлый акб/ стартер коротит или зеадает. Стартер забирает ток и на зажигание не хватает, как отпускаешь ключ, схватывает.
У меня при кручении стартером напряжение падает и блок МПСЗ не запускается. Хотя акб вроде бодренький.
Проверь провода на стартер. а лучше стартер под замену  😆
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #2094 : 09 Февраля 2013, 15:58:18 »
это стоит делать только в крайнем случае
у меня как то пропала зарядка на 21063, при скидывании клеммы с АКБ мотор глох, щётки были в норме
поехал купил новый геныч, поставил, а зарядка не вернулась
а весь косяк был всего то в предохранителе, в каком не помню
а я из-за него деньги на гену выкинул 🤓
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Student2141
« Ответ #2095 : 09 Февраля 2013, 16:15:54 »
еЩЕ КАК ВАРИАНТ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ. Повернул ключ на зажигание - контакт есть, далее на стартер - на стартер есть, а на катушку пропадает. Когда возвращаешь назад на катушку снова появляется. У меня была именно такая проблема.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн knpl
« Ответ #2096 : 09 Февраля 2013, 16:16:47 »
сгонял в Максимовку, сдал коробку. Свят под разбор не успел увидеть - Гриша спешил. В понедельник его зафоткаю.
  • М214122 Уфа, 1,7 1999г.в.
Оффлайн Anna1.8
  • москвич форева
« Ответ #2097 : 09 Февраля 2013, 17:07:16 »
Купила дуршлаг.фраза написанная в правилах по эксплуатации погрузила меня в глубокие раздумья:"Без воды на огонь не ставить"😉))
м 412 1.8     комби 1.7       жигули? не,не слышала.
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #2098 : 09 Февраля 2013, 17:20:13 »
второй день бьюсь с проводкой. теперь мотор не глохнет при повороте ключа и даже изъятии АКБ. а всё началось с того, что при включении оптики (неважно дальний или ближний свет) левая фара всегда горела дальним, а правая - ближним + постоянно горела лампа правого заднего поворотника. 🤭
Оффлайн ВАНО
« Ответ #2099 : 09 Февраля 2013, 17:24:25 »
УХ ТЫ)))) Тысяча чертей! Вот это магия!!!
