Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив1)  (Прочитано 532036 раз)
Оффлайн mihei 2.0
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2180 : 09 Февраля 2013, 22:15:20 »
да ну... так не интересно! =(печаль.
жаль что с 205 уже не лезет =(
у меня 195 не лезет
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн PIMP
« Ответ #2181 : 09 Февраля 2013, 22:15:50 »
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #2182 : 09 Февраля 2013, 22:16:38 »
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #2183 : 09 Февраля 2013, 22:21:03 »
да лана, че не как москвичевод?!? корзину можно слегка видоизменить ведь 😉
ну или корыто приварить в пол багажника.
Оффлайн PIMP
« Ответ #2184 : 09 Февраля 2013, 22:34:28 »
корзину я видоизменять не хочу=)
корыта всякие варить нееее=)
просто интересно стало каков максимальный размер лезет в запаску! 😉спс за ответы=)
Оффлайн санек123456789
« Ответ #2185 : 09 Февраля 2013, 22:36:32 »
прочитал про замок зажигания и начитал такую фигню чтобы снять его надо один болт сверлить типо противоугонная система может кто нить без этого обошелся?
« Ответ #2186 : 09 Февраля 2013, 22:38:28 »
если не сломан - то снимешь
там было два болта срывных
голова болта срезалась при затяжке типо не открутить.
мне помогла жена болгарина 😁
« Ответ #2187 : 09 Февраля 2013, 22:43:39 »
михал а не подскажете мне кажется что у мя нет контакта когда пытаюсь завести а когда опускаю ключ происходит контакт может быть такое?
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #2188 : 09 Февраля 2013, 22:44:41 »
зачем снимать замок? у тебя ключи потерялись? или его клинит?
  • 2000г.214145.
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #2189 : 09 Февраля 2013, 22:47:10 »
...мне кажется что у мя нет контакта когда пытаюсь завести а когда опускаю ключ происходит контакт может быть такое?
такое еще бывает, когда человек переходит на БСЗ и неверно соединяет провода на катушке.
« Ответ #2190 : 09 Февраля 2013, 22:48:13 »
да такое чувство что клинит
« Ответ #2191 : 09 Февраля 2013, 22:49:08 »
ну да недавно устоновили БСЗ а не можешь сказать как правильно подсоединить
Оффлайн FIILL
« Ответ #2192 : 09 Февраля 2013, 22:52:32 »
У меня один был сорван. открутил с помощью стамески и молотка =)
Когда мой замок зажигания навернулся, то он тупо не пускал стартер, я  заводил машину отверткой замыкая втягивающее 😆
В итоге поменял замок зажигания на волговский.
А мне все таки кажется что это проводка до стартера.
« Ответ #2193 : 09 Февраля 2013, 22:58:15 »
просто он иногда сразу заводит только как крутанул а иногда только при отпускании схватывает
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #2194 : 09 Февраля 2013, 22:58:31 »
я тоже считаю что проводка , иль на край как у меня от замка вся трехомудия отходит и на стартере слетает, но иногда и заедает ,но это вродь большая редкость и сам замоок у меня не приделах!
  • 2000г.214145.
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #2195 : 09 Февраля 2013, 22:59:38 »
проводка гдето мозг парит.
  • 2000г.214145.
« Ответ #2196 : 09 Февраля 2013, 23:03:32 »
сегодня хотел завести опять такая хрень как крутанул все датчики гаснут решил снять кожух и посмотреть снял подергал контакты и попробывал крутануть и все норм стало
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #2197 : 09 Февраля 2013, 23:03:41 »
я сегодня на мось пересел, теперь так легко стало !!!
  • 2000г.214145.
Оффлайн ВАНО
  • Москвич зверь машина как ни крути!!!
« Ответ #2198 : 09 Февраля 2013, 23:03:57 »
УХХХХХХХААААААААА!!!!!!!!!! Я её поставил! Один! В гараже не было ни души кроме меня! Центровал валом!))))) Теперь дело осталось всё собрать то что разобрал) Кстати пульку батя открутил газовым ключом)))
  • москвич 407 1961 г. в (ДИНОЗАВР), Мерседес w124 3.0 бензин (Крокодил)
Мы все когда нибудь доживем до космолетов, а пока - летаем на космичах! (c) Grey
 И к жизни вернется опять интерес, если брелок со звездою в кармане, если сейчас под тобой Мерседес.
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #2199 : 09 Февраля 2013, 23:04:27 »
+1. до снятия замка нужно прозвонить всё и вся.
