Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив1)  (Прочитано 536040 раз)
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #4100 : 20 Февраля 2013, 18:54:34 »
Да согласен,шток имеет паз но эта шайба с 4 отверстиями у меня туда не налазила,опора не давала,я думал прижмется нормально,но она спрыгнула оттуда вверх вместе с опорой,и никак не открутишь и не закрутишь,маленькой трещеткой фиксировал эту шайбу и загнул ее вокруг большой трещетки,а болты пробывал ставить,они тоже гнутся либо вылетают
  • АЗЛК 2141,1987 г.в., двиг ваз 2103
« Ответ #4101 : 20 Февраля 2013, 19:03:52 »
Сережа, послал тебе письмо!
спасибо,ответ в личке! 😀 Андрей(КНПЛ) не нашёл больше наклеек? 😉
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #4102 : 20 Февраля 2013, 19:09:48 »
в опоре тоже есть отверстие под проточки на штоке
опору на место, шток поднять вверх
так не пробовал?
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
« Ответ #4103 : 20 Февраля 2013, 19:14:59 »
НЕТ НЕ НАШЕЛ!!! 😆
Оффлайн санек123456789
« Ответ #4104 : 20 Февраля 2013, 19:47:36 »
вот кто нить может сталикавался  с такой проблемой иногда печка теплым воздухом дует а иногда еле еле теплым это термостат да?
Оффлайн Shrieck
« Ответ #4105 : 20 Февраля 2013, 19:48:40 »
Пришли шкивы под поликлин, доволен как слон))) 😍
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #4106 : 20 Февраля 2013, 19:50:21 »
причин может быть масса
начиная с забитого радиатора печки и заканчивая недостаточной производимостью помпы
симптомы какие? в каком случае дует тёплым, а в каком холодным?
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #4107 : 20 Февраля 2013, 19:51:21 »
у нас тут 41-х практически нет.5 широкофаров и один свят.я же в сервисе вечерами подрабатываю.наварят.5мм по кругу?лобовух я много поклеил
я приеду к тебе клеять.
  • 2000г.214145.
« Ответ #4108 : 20 Февраля 2013, 19:51:27 »
иногда движок согрет дуеет еле теплым а как xrnm проедешься начинает более менее
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #4109 : 20 Февраля 2013, 19:55:01 »
 Так вроде ж большая наклейка оставалась у КНПЛа.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #4110 : 20 Февраля 2013, 19:56:11 »
Скорей всего недостаточная производительность помпы... А может шланги, или краник грязью забиты.
« Ответ #4111 : 20 Февраля 2013, 19:57:21 »
а если заменить термостат сколько тосола надо слить
Оффлайн Shrieck
« Ответ #4112 : 20 Февраля 2013, 19:58:02 »
Много, подчти весь. Давай попробуем завтра.
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #4113 : 20 Февраля 2013, 19:58:15 »
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #4114 : 20 Февраля 2013, 19:58:28 »
либо помпа хреновая,либо радиатор печки забит. сталкмвался и с тем и другим. что то одно из двух. вот поэтому не могу сказать. но если карлосон включается но печка так и не грееет то радик печки забит.
  • 2000г.214145.
« Ответ #4115 : 20 Февраля 2013, 19:58:44 »
та же фигня, проблема пока не выявлена, осенью ташкентил - в морозы сказал адъю, только когда машина прогреется - тепленьким веет
Пы Сы: устроила сегодня себе выходной))) опять я недовольна результатом своей работы))), заказчики клевые попадаются))) уверяют, что я напрасно критикуюсь)))
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #4116 : 20 Февраля 2013, 20:00:16 »
есть тема Печка (греет еле-еле)
там всё разжовано по несколько раз
« Ответ #4117 : 20 Февраля 2013, 20:00:32 »
а если не включается?
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #4118 : 20 Февраля 2013, 20:01:08 »
термостат смотри
« Ответ #4119 : 20 Февраля 2013, 20:03:28 »
ну бывает и ташкент приходится окно открывать
